Drew d3 ошибка измерения фона - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 03:07
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Drew d3 ошибка измерения фона
doctor_farshДата: Среда, 25.Сен.2013, 17:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 459
Благовещенск
Доброго времени суток уважаемые коллеги беда с вышеуказанным приборчиком. Начиналось все с того, что возникала ошибка простой шприца, заменил уплотнительные кольца смазал смазанькой и после этого возникла ошибка измерения фона (при запуске). Поначалу давал результаты более менее, теперь вообще полный бред помогите в чем может быть причина. Трубки все перекинуты на новые, но увы проблема не решена
seatovodДата: Среда, 25.Сен.2013, 17:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 558
Анализаторы не любят избыток смазки, а также не всегда положительно реагируют на замену СМАЗКИ
Цитата (doctor_farsh)
смазал смазанькой
wink
Что показывает в холостой пробе и при измерении контроля?
AlexiumДата: Среда, 25.Сен.2013, 18:37 | Сообщение # 3
смазал смазанькой
Солидольчиком?
Посмотрите, не попала-ли смазка в клапана или отверстия в шприцах для клапанов.
А так, при неаккуратной замене колец фон может быть анализов 30-40. А потом всё придет к норме.
doctor_farshДата: Четверг, 26.Сен.2013, 00:42 | Сообщение # 4
Благовещенск
кончено солидольчиком))) Смазка unisilikon нормальная выдавливаем в эти 2 прибора ее уже на протяжении 1,5 лет стабильно раз в неделю. При холостой пробе фон по нулям (как и должно быть) а вот если запульнуть кровяку то вобще туши свет.. Будем искать засоры значит. Понятно. Замену колец делал нормально по крайней мере очень осторожно
doctor_farshДата: Четверг, 26.Сен.2013, 06:22 | Сообщение # 5
Благовещенск
бред какой то получился вошел под другим пользователем и паролем и аппарат заработал а если зайти со старым то не работает пишет ошибка измерения фона
AlexiumДата: Четверг, 26.Сен.2013, 07:26 | Сообщение # 6
Так нажмите со старым кнопочку Запуск.
doctor_farshДата: Пятница, 27.Сен.2013, 06:52 | Сообщение # 7
Благовещенск
вы меня за дурака то совсем не держите наверное хватило ума нажать кнопочку запуск
georgievichДата: Суббота, 28.Сен.2013, 19:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
ученик
Добрый день, может кто поможет, у меня похожая ситуация, при измерении выдаёт ошибку-"Цикл:ошибка HGB камеры. Произведите измерение фона". Оптическая часть HGB чистая, в отметках ошибки сообщение- "насыщение HGB", заранее благодарен
AlexiumДата: Суббота, 28.Сен.2013, 22:16 | Сообщение # 9
georgievich, разъем HGB на месте,не вырвали? Какие цифры в меню Проверка датчиков.
Serg74Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 07:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1013
Инженер лаборатория ИВЛ
georgievich,
на клонах Мифика эта ошибка выскакивает при измерении бланка при открытой дверке и ярком свете снаружи.
georgievichДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 07:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
ученик
Разъём HGB на месте, цифры точно не помню, в понедельник отпишу; при помещении в оптическую часть камеры полоски бумаги, значения изменяются. Может у кого-нибудь есть на него сервисник.
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 08:18 | Сообщение # 12
Откройте дверку, микрик на верхнем замке замкните, при полуоткрытой дверке нажмите запуск, посмотрите как наполняется WBC камера.
georgievichДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 08:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
ученик
Производил данную операцию, камеры наполняются на одном уровне
Sergey62Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 19:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 348
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если не путаю, сервисная инструкция в хранилище, но без сервисного пароля ( я не нашел ).
удачи
Sergey62Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 18:50 | Сообщение # 15
Томск
День добрый
Кто-нибудь знает, как входить в сервис?
VladimirSДата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:20 | Сообщение # 16
Ярославль
День добрый, может кто поможет, у меня похожая ситуация.На холостой пробе и при анализе контрольки показывает только WBC, RBC, HGB и PLT(показания в норме), остальное прочерк в красном цвете. В области указателей (W-CL,R-CL). Заменил колечки(поршни,апертуры), промывал сотню раз - итог тотже. Звонил в Аналитику-"засор в апертуре", но всё-же чисто. Что делать, где дальше копать?
Сообщение отредактировал VladimirS - Вторник, 11.Фев.2014, 15:08
georgievichДата: Вторник, 18.Фев.2014, 12:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 41
ученик
Добрый день, набираем при входе имя оператора zeus и пароль zeus и заходим как инженер. Подскажите, может быть кто знает как решить проблему, при нажатии "запуск" выдает "ошибка измерения фона" выдает вот такие параметры измерения фона WBC-0.1 RBC-0.01 HGB-1 PLT-382, доктора не сознаются, но в журнале ошибок- "ошибка шприца", при осмотре прибора обнаружено что доктора пытались смазать блок шприцев, иглу пробозаборника и остальные части прибора непонятной смазкой типа литол. Неоднократно пытался промыть разведенным раствором белизны путем заполнения вместо реактивов, затем дистилированной водой, но результаты значительно не отличаются.
leeoskarДата: Вторник, 18.Фев.2014, 14:36 | Сообщение # 18
Пароль ZEUS
заходим в ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИС, НАСТРОЙКА. Нажимаем настройку HGB. Крыша должна быть закрыта, камера заполнена дилюентом.
georgievichДата: Среда, 19.Фев.2014, 05:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
ученик
С этим все понятно, а как избавиться от фона тромбоцитов аж за 300, каким образом вымыть смазку из гидравлической системы?
pyo5Дата: Среда, 19.Фев.2014, 13:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Спиритус, однако...
georgievichДата: Четверг, 20.Фев.2014, 05:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
ученик
Проблема решена заполнением раствором белизны на сутки и неоднократными промывками
VladimirSДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 12:30 | Сообщение # 22
Ярославль
День добрый. Пишу отчёт пост №16. Отправил Drew-3 в Аналитику прибор. Заменили корпус шприцевого дозатора (были микро трещины). Заработал в больничку. Сказали, что я перетянул. Хотя я и разбирал, менял кольца, нижнюю пластину (просто одни трещины), оттягивал время замены корпуса дозатора. Похоже такой г.. пластик. Прибору 5 лет, используют очень активно. Другому 3 года трещин вроде нигде пока нет.
BardeyДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 18:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 187
Шымкент
фото кишков показать слабо комунибудь?
GundeyДата: Вторник, 15.Апр.2014, 05:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Кишки
GundeyДата: Вторник, 15.Апр.2014, 06:02 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Помогите кто-нибудь настроить принтер. Модель LX-350. Раньше он работал, но после тыканья кнопок перестал. Скорее всего натыкали в самом принтере. При отправке на печать аппарат пишет "Принтер не отвечает" В аппарате выбран принтер LX 300+ подключен по LPT. Распечатал с принтера настройки (см вложение).
vovafoxДата: Четверг, 12.Фев.2015, 14:44 | Сообщение # 26
Барнаул
Может кто сталкивался с такой неисправностью.
Аппарат D3. эксплуатируется три года.
При измерении холостой пробы HGB 132
Камера чистая.
Промывка гипохлоридом не помогает.
С рабочего D3 переставляли камеру. переставляли плату усилителей, так же меняли основную плату ошибка осталась.
Блоки с неисправного D3 ставили на рабочий D3 и все хорошо HGB 0.0
На не рабочем D3 не менялись только клапана на шприцах и клапана под камерами.
Если у кого есть мысли напишите буду очень признателен.
AlexiumДата: Четверг, 12.Фев.2015, 15:26 | Сообщение # 27
А что происходит в меню обслуживание - проверка датчиков - HGB вкл.выкл?
leeoskarДата: Четверг, 12.Фев.2015, 15:37 | Сообщение # 28
Проверьте клапан ev8 на предмет засора. Похоже нет сообщения с атмосферой. Во время счёта жидкость уходит из wbc камеры?
Dan4oysДата: Четверг, 12.Фев.2015, 20:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 124
vovafox, а комплект ТО давно ли менялся?
Если не менялись клапана, то попробуйте их поменять.
У меня похожая ситуация, но только комплект ТО несколько лет не меняли, ещё и каждую неделю смазку бУхали на шприцы. Жду комплект, а там видно станет.
pyo5Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 09:15 | Сообщение # 30
Холостая проба - это просто нажал на кнопотку?
А при "запуск", что показывает?
Пётр
doctor_farshДата: Вторник, 24.Фев.2015, 15:11 | Сообщение # 31
Благовещенск
А кто нибудь пытался прикорячить к д3 принтер лазерный. Нашел у себя принтер hp laserjet он как бы лазерный и кроме юсб есть LPT порт? Принтер такой http://shopping1.hp.com/is-bin....c9VIOHM
mandelДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 20:29 | Сообщение # 32
инженер-электроник
Кемерово
Смотри 9-ый клапан, у меня так же было, в 9-ом клапане была порвана резинка.
ИгорьPetrovitchДата: Пятница, 15.Апр.2016, 13:25 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 89
Пенза
Где можно купить 2-х ходовой клапан, кроме Аналитики?
Serg74Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 19:45 | Сообщение # 34
ИгорьPetrovitch,
посмотри http://www.medteh.info/forum/32-610-44521-16-1290479039 обсуждали клапаны на мифик и я писал где приобретал, правда контактное лицо скорее всего изменилось, надо уточнять.
ИгорьPetrovitchДата: Суббота, 16.Апр.2016, 08:12 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 89
Пенза
Serg74, спасибо,у них и заказали.
seatovodДата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:55 | Сообщение # 36
Всем привет. Имеется анализатор DREW D3 в канистровом исполнении, соответственно нет и заморочек по штрих-кодам, которые необходимо вводить в паковом варианте. Хотел посоветоваться, есть ли возможность "вытащить" из этого прибора ПО и переустановить на другом анализаторе?
iiomenДата: Вторник, 06.Сен.2016, 10:19 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 47
Курск
Доброго времени суток, уважаемые. Проблема следующая. Аппарат простоял год без реагентов, не законсервированный. Включили, отмыли. Фон по нулям, но на крови лейкоциты 50-60, гемоглобин 250. Разбирал, смазывал. Где искать? И в связи с этим еще 2 вопроса. Какой может быть пароль, кроме zeus, ибо он неверный у меня? И как оценить состояние клапанов. На что в них смотреть?
leeoskarДата: Вторник, 06.Сен.2016, 13:12 | Сообщение # 38
Лизирующий не подается. Смотреть все трубки от канистры до камеры. Скорее всего пробка в трубке которая от баночки с лизирующий идет.
doctor_farshДата: Вторник, 06.Сен.2016, 15:03 | Сообщение # 39
Благовещенск
Попробуй ZEUS а пароль 12345
Еще гон по гемоглобину бывает из за того, что застревает соль в клапане, у которого трубочка с атмосферой общается. Он в верхнем ряду клапанов где то посередине стоит (не помню его номер)
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 06.Сен.2016, 15:05
jrewingДата: Вторник, 06.Сен.2016, 20:24 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 140
Омск
На их состояние. Пароль может быть ARES. В меню обслуживания прощелкай все клапаны и если щелкание будет еле заметным, тот клапан и разбирай. А вообще, клапаны там плохонькие и заколхозить другой клапан очень сложно.
Такие цифры могут быть если не поступает лизирующий раствор. Или же он негодный. Иных причин не бывает.
Страница 1 из 212»
1. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (24.Фев.2017)]
3. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
4. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
6. ADALTIS PersonalLAB[swin (24.Фев.2017)]
7. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (24.Фев.2017)]
8. Проведение поверки Sc...[fred1 (24.Фев.2017)]
9. Куплю узи аппараты б....[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
