Гематологический анализатор PCE-210 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 12:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор PCE-210 (Завышены эритроциты и тромбоциты)
reileanДата: Суббота, 28.Сен.2013, 08:18 | Сообщение # 1
инженер-медтехник
Молдова
Кишинёв
При анализе крови в некоторых образцах в несколько раз завышены эритроциты и тромбоциты. Степень завышения различная. Промывка ничего не дает. Буду благодарен за совет.
Sergey62Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 20:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Визуально анализ нормально проходит? Имею в виду разведение крови в камерах, ход поршней дозаторов, падение уровня в камерах при проведении подсчета...
удачи
reileanДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 09:51 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
Молдова
Кишинёв
Камеры заполняются стабильно и одинаково и сливаются полностью, но с промывочной головки заборной иглы иногда стекает капля в камеру RBC. Предполагаю из-за недостаточной производительности отсасывающего насоса.Трубка насоса без повреждений, деформация -незначительная, но, думаю, причина в ней.К сожалению, проверить не могу,т.к. запасной нет, а 2 остальных насоса работают интенсивнее и трубки на них изношены сильнее.Будем искать!
СолярисДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 16:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 314
Набережные Челны
reilean, Если капает с моющей головки. Во-первых, обязательно сними и промой моющую головку иглы. Во-вторых сними и промой (а лучше заменить) трубку отходов от моющей головки до перистальтического насоса XB1
reileanДата: Вторник, 01.Окт.2013, 18:30 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
Молдова
Кишинёв
Проблема решилась !После 2 дней издевательства над аппаратом течь прекратилась сама.Очевидно был стойкий засор отверстия в самой моющей головке.А механически прочистить хорошо я не смог,так как жаль было резать вклеенные трубки.Спасибо за советы!
СолярисДата: Вторник, 01.Окт.2013, 22:57 | Сообщение # 6
Набережные Челны
Они не вклеены, просто фитинг находится в углублении головки. Засор скорее всего был в местах поворотов трубки под платой за центральной перегородкой. Трубку видно при открытой боковине, если она грязная, лучше поменять, рано или поздно опять забьется на изгибе
Страница 1 из 11
1. Аксессуары для электр...[skribl777 (26.Сен.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Сен.2017)]
3. Датчики для шиммирова...[fanny7777 (26.Сен.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Сен.2017)]
5. Apelem Flash 1500[devflance (26.Сен.2017)]
6. physiomed IONOSON-Ex...[remontnik (26.Сен.2017)]
7. Куплю высоковольтный ...[Zerg (26.Сен.2017)]
8. Bandeq CYW 501[NikolayRes (26.Сен.2017)]
9. Помогите подключить у...[art-i-k (26.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
2. wolotom[26.Сен.2017]
3. Oneword[25.Сен.2017]
4. rusnakvv[25.Сен.2017]
5. ziemo[25.Сен.2017]
6. skuratov6645[25.Сен.2017]
7. alexl06[25.Сен.2017]
8. Dim82[24.Сен.2017]
9. Anton63[24.Сен.2017]
10. MNV[24.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
