Миндрэй ВС-5800 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 04:43
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Миндрэй ВС-5800 (проблема подсчета)
Миндрэй ВС-5800
wadimkznДата: Четверг, 10.Окт.2013, 21:15 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Помогите плиз кто может. Работаю менее 2 месяцев. Вопрос вообщем в следующем: завышает уровни Eos# и Eos%, при уровне 0.54 +- 0.45, считает стабильно 2.2. В калибровке данного параметра нет. Возможно проблема с реагентами? Который из реагентов используется при подсчете данного параметра? Камеры Diff, Bass промывал.
Еще завышает WBC, но в пределах диапазона.
Также проблема с аппаратом ВС-3600, у двух аппаратов одна и та же проблема, вообщем аппарат выдает ошибку о необходимости сменить реагенты (срок годности истек), хотя срок (60 дней) еще не вышел, да и реагентов в канистре прилично, не 1 литр и не 0.5, а пусть например 7 или 10 литров. Как решить данную проблемку?
Сообщение отредактировал wadimkzn - Четверг, 10.Окт.2013, 21:30
RnDДата: Пятница, 11.Окт.2013, 10:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 184
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
а какое значение эозинофилов в процентах? и за счёт чего они вылезают (сложите в столбик все пять субпопуляций лейкоцитов в %)? каким контролем проверяли (лот, срок годности)?
OBEYДата: Пятница, 11.Окт.2013, 15:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Цитата (wadimkzn)
Также проблема с аппаратом ВС-3600, у двух аппаратов одна и та же проблема, вообщем аппарат выдает ошибку о необходимости сменить реагенты (срок годности истек), хотя срок (60 дней) еще не вышел, да и реагентов в канистре прилично, не 1 литр и не 0.5, а пусть например 7 или 10 литров. Как решить данную проблемку? Заранее спасибо.
В ВС-2800, 3000, 3200 вводится обьем реагентов и дата оконч. срока. Поищи в меню и введи новый обьем и новую дату.
MindrayДата: Суббота, 12.Окт.2013, 00:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 132
Проблема скорее всего в реагентах...первое, что сделать это взять и поменять(не долить, а именно поменять).кроме срока годности, указанного на бутылке, есть срок годности открытой бутылки...поэтому прибор ругается...кроме того у прибора есть 2 варианта - реагент заканчивается и реагент закончился, во втором варианте он просит штрихкод новый считать...если речь идёт про дилюент, которого много остается, то дело может быть в поплавках(один в канистре, другие 2 во внутренностях). Здесь очень важно понять когда прибор был установлен и насколько регулярно делалось ТО, с заменой внутренних цистерн...ну и предыдущие вопросы тоже важны)))откуда контроли, как хранятся и тд...
Ну и инженера Вам бы позвать...если совсем никак...
wadimkznДата: Среда, 23.Окт.2013, 21:35 | Сообщение # 5
не было возможности ответить раньше,отвечать буду по порядку поступления вопросов:
1 За счет чего вылезают- для меня вопрос. Контроль актуальный, лот - В083, срок до 05.12.13.
2 С 2800 и 3000 я работаю, и то, что в них вводятся значения вручную, я в курсе, в 3600 как раз происходит считывание штрих кода и в ручную эту инфу не ввести.
3 вы правильно поняли. речь идет как раз про дюлиент, но замена канистры - как раз таки и есть проблема, идет перерасход реагентов, ведь срок (60 дней) еще не вышел, да и объем остается приличным, что накладно для лаборатории, а аппарат лаборанты обманывать научились, приборы оба начала 2012 года, менялись ли цистерны и поплавки мне не известно, попробую узнать, а как часто их необходимо менять? и можно по-подробней
спасибо за внимание
Сообщение отредактировал wadimkzn - Среда, 23.Окт.2013, 21:45
AlexiumДата: Среда, 23.Окт.2013, 22:00 | Сообщение # 6
У меня много вопросов - CBC-3D lot B083 - откуда целевые занчения для 5-diff анализаторов?
eroigorДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
Уважаемые форумчане я правильно понял: для 5-DIFF анализатора Вы используете контроль 3-DIFF?Тогда присоединяюсь к вопросу, для какого из
Mindray BC-1800
Mindray BC-2100
Mindray BC-2300
Mindray BC-2600
Mindray BC-2800
Mindray BC-2900
Mindray BC-3000 Plus
Mindray BC-3000 CT
Mindray BC-3200
Mindray BC-3300
Mindray BC-3600
Вводите целевые значения?
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 24.Окт.2013, 08:33
eroigorДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:16 | Сообщение # 8
Cервисный инженер
IzheVWsk
Alexium, Строго говоря для BC-5800 подходит эта кровь
wadimkznДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:56 | Сообщение # 9
я наверное неправильно написал, вообщем для 3DIFF в настоящее время использую лот b083, для 5DIFF -bc309
eroigorДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:05 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
IzheVWsk
Есть еще такой контроль. Правда для BC-5800 нет целевых значений.
MindrayДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:40 | Сообщение # 11
Давайте уточним некоторые моменты:
1) В лаборатории кроме 5800 есть ещё 2800 и 3000+?
2) Для 5800 Вы используете контроль bc-309? - откуда берёте целевые значения? По конкретно этому лоту я не помню, но в последних двух лотах были расхождения в значениях, указанных в инструкции и представленных на сайте миндрея. Официальный ответ - использовать значения с сайта Mindray (http://mindray.com/ru/products/33.html#lit ) открываете закладку "литература" и скачиваете значения для Вашего контроля.
3)Обслуживания не было. Расходку никто не менял, что очень нехорошо...Внутри прибора существует емкость буферная(Dil chamber) для дилюента. в этой камере есть поплавок...вот этот самый поплавок, как и все поплавки прибора, имеет нехорошее свойство - залипать и выходить из строя...для начала было бы неплохо его проверить. ну и само собой поплавок, который непосредственно в канистре тоже нужно смотреть...Кроме того в комплекте с прибором идёт пластиковый держатель для поплавка канистры дилюента(серый пластиковый размером 10 х 10 см где-то). вот если его не использовать, то канистра сама сжимается и поплавок опускается на самое дно, что даёт сигнал прибору об окончании реагента.-короче инженера бы Вам)
Обслуживание нужно делать хотя бы раз в год. в инструкции об этом написано. есть набор для обслуживания, в нём есть всё необходимое.
eroigorДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:58 | Сообщение # 12
Cервисный инженер
IzheVWsk
Ого, Антон подтянулся drinks !!!
MindrayДата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:06 | Сообщение # 13
drinks ну я и не уходил далеко))) yes
wadimkznДата: Четверг, 24.Окт.2013, 19:50 | Сообщение # 14
1. да, в лаборатории есть еще и 3000+,
2. короче, сегодня мудохался с 5800, оказалось, аппарат завышает Eos# и Eos% на контроле лот bc-309 на низком и норме (завышает в 2-3 раза) , на высоком контроле все параметры в норме. но занижает WBC, но в пределах диапазона. Также проверял пробу на 3000+(предварительно проведя на нем контроль, он чуть ли не идеален) - тоже самое - занижает WBC (3000+ считает 7, 5800 - считает от 4.5 до 5) Целевые значения брал с http://rndsystems.ru/.
3. по 3600. "есть набор для обслуживания, в нём есть всё необходимое" - т.е. я правильно понял что в наборе поплавки для канистры и камеры есть? Инженер работавший до меня ТО проводил, но не полное (возможно поплавки не менял).
спасибо Вам Антон за советы. завтра буду применять.
Сообщение отредактировал wadimkzn - Четверг, 24.Окт.2013, 20:02
RnDДата: Четверг, 24.Окт.2013, 23:36 | Сообщение # 15
нерезиновск
с контролем показания ясны - это CBC-5DMR, lot BC309. там действительно эозинофилы на нормальном уровне 0,57 ± 0,45. я бы взглянул на EOS в процентах (на норме в этом лоте 7,0 ± 5,0) ну и сложил все 5 диффов в столбик, по крайней мере будет понятно, какие клетки анализатор принимает за эозинофилы. правда, уже новый лот пошел, BC311, лучше на нем попробуйте, как получите...
Цитата Mindray ()
Официальный ответ - использовать значения с сайта Mindray открываете закладку "литература" и скачиваете значения для Вашего контроля.
странный совет shok
Сообщение отредактировал RnD - Четверг, 24.Окт.2013, 23:40
Sergey62Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 18:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 348
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Строго говоря, подходит любая контрольная кровь любого производителя при выполнении строгого условия - производитель должен четко указать именно ваш гематологический анализатор в перечне протестированных анализаторов. Ни в коем случае нельзя использовать цифры от "похожих" анализаторов, особенно по понятиям продавцов. Исключений не так много, например Micros-60/Advia-60, MEK-6400/6410/6420.
Цитата RnD ()
странный совет
Совет наверное действительно странный, должна быть сопроводительная документация на ваш лот.Указан на сайте лот Вашего контроля или нет или там только "общие" цифры? Все лоты хоть чуток, но отличаются друг от друга
удачи
MindrayДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 14:57 | Сообщение # 17
Цитата RnD ()
странный совет
А что странного? просто прибор работает по-своему) и плевать ему на значения от производителя)
Для получения более полной информации относительно рекомендаций миндрея можете позвонить в офис....
MindrayДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 15:00 | Сообщение # 18
ничего странного...данная информация(значения с сайта) распространяется только на анализаторы миндрей. каждый лот проверяется на референсных приборов и только после этого публикуются значения...возможно были проведены повторные измерения, которые подкорректировали данные по целевым значениям...
RnDДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 15:18 | Сообщение # 19
нерезиновск
Цитата Mindray ()
ничего странного...каждый лот проверяется на референсных приборов и только после этого публикуются значения...
так как это один и тот же продукт, то и значения обязаны быть одинаковыми. насколько мне известно, значения для таблиц получают всё же в штатах, а не в китае.
маловероятно. я только один такой случай помню, и даже в тот раз таблицы поменяли синхронно, r&d и миндрей.
DikobrazДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 149
Н
blush
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 08.Ноя.2013, 14:19
RnDДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 22:40 | Сообщение # 21
нерезиновск
Уважаемые ученые, у меня в подполе происходит стук. Объясните, пожалуйста, от чего он происходит ©
MindrayДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 17:55 | Сообщение # 22
Тогда возьмите инструкцию к контролю и сравните целевые значения для разных анализаторов...Вы удивитесь...
MindrayДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 17:56 | Сообщение # 23
Вам, видимо, совсем нечего по теме сказать...
jonn84Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
ingener
kenig
Добрый День. У меня проблема не всегда проходят анализы на DIFF камере. Из 20 анализов двум или трем может не сделать анализ. На скатерограмме пропадают цветные пятна. Остается только темно синий разброс клеток у анализов где не проходит диффиренцировка. Подскажите что смотреть.
doctor_farshДата: Среда, 06.Июл.2016, 13:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 458
Благовещенск
Надобно сначала помыть аппаратик типа белизной с водой смешанной. Обратись к участнику qzmaster он боролся с этой проблемой и победил ее - посмотри тему лазер гематологического анализатора..
jonn84Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 10:52 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
ingener
kenig
Промыл лазер и все заработало.
pyo5Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 14:50 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Я тоже без "верхнего" образования, но...
Пётр
pyo5Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 14:51 | Сообщение # 28
Простите, братцы! Что то злой я сегодня...
Пётр
jonn84Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 10:09 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
ingener
kenig
На 5800 миндрей не выдает лейкоциты через раз. Аппарат в ручную хлоркой промыл несколько раз. Клапана проверил. Все равно нет стабильности результатов. Для того чтобы выставить gain необходим пароль для service. На скатерограммах если не выдает wbc вот такая картина
как зайти в 5800 в настройку gain?
Lesnik3240Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 14:57 | Сообщение # 30
Магистр
У вас весь канал не работает. Как дела с засорами? Гейнов по лейкоцитам и формуле нет. И менять коэффициенты не надо. Контроль также показывает? Проверь реагенты сначала. Затем смотри канал WBC. На замачивание поставьте анализатор.
Кстати, что за хлорку ты используешь?
Сообщение отредактировал Lesnik3240 - Вторник, 11.Окт.2016, 15:01
jonn84Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 16:39 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 35
ingener
kenig
Контроля сейчас нет. Засоров в аппарате нет. Использую очищающий от аппарата. Аппарат уже 2 раза замачивал.Хлорка это очищающий от аппарата. Реагенты все свежие. недавно открыты и со сроком годности до конца 17 года.
Сообщение отредактировал jonn84 - Вторник, 11.Окт.2016, 16:41
tzaneffДата: Вторник, 11.Окт.2016, 18:53 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 44
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. jonn84, а возможно ли у Вас проблем с измерительна камера дла WBC, пин к усилителя поврежденный? С уважением.
melkosДата: Среда, 12.Окт.2016, 08:17 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 33
Н
jonn84, посмотрите для начала спец. информацию по крови. Там есть информация по общему количеству клеток посчитанных в канале diff и baso, если разница больше 10%(или 15%), то результат считается недостоверным. Думаю gain здесь не поможет, а вот жидкостную схему проверить придется.
melkosДата: Среда, 12.Окт.2016, 08:20 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 33
Н
Ничего не путаете?.. Подсчет WBC идет в проточной ячейке.
melkosДата: Среда, 12.Окт.2016, 08:30 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 33
Н
По поводу gain, скачайте из хранилища сервис-мануал. Там есть картинка когда рекомендуется настроить gain. По мне так у вас скатерограммы нормально выглядят, они не сжаты. Разделение клеток по популяциям хорошо видно на 2 картинке. Или объясните, почему вы так хотите подредактировать gain
jonn84Дата: Среда, 12.Окт.2016, 09:24 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 35
ingener
kenig
На скатерограмме DIFF клетки считаются но почему то не окрашиваются.Это из за расхождения на 15% между diff и baso? тогда гидравлика. Или по какой то другой причине.
melkosДата: Среда, 12.Окт.2016, 10:24 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 33
Н
Чаще всего да. Посмотрите на вкладке спец. информация, какие у вас цифры, нужно зайти под сервисом. Ну а причин может быть много: неправильная подача реагентов в камеры diff/baso, крови, перемешивание (не работают миксеры), забиты сливные трубки из проточной ячейки, работа пережимных клапанов до проточной ячейки и т.д.
Сообщение отредактировал melkos - Среда, 12.Окт.2016, 10:30
jonn84Дата: Среда, 12.Окт.2016, 16:30 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
ingener
kenig
нужно зайти под сервисом! Пароль от сервиса можно?
melkosДата: Среда, 12.Окт.2016, 16:55 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 33
Н
Можно. Еще утром отправил, смотрите в личных сообщениях.
В ручном режиме такая же проблема? В CBC?
jonn84Дата: Среда, 12.Окт.2016, 17:40 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 35
ingener
kenig
Кровь 90% капилярная поэтому все анализы в основном в ручном режиме. Завтра поеду к аппарату. По результатам отпишусь. Спасибо за помощь.
Страница 1 из 212»
1. Mindray DC-3[rzrwolf (20.Фев.2017)]
2. Гематологический анал...[GUNIA (20.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. Автоклав Tanzo C23[МастерБаку (19.Фев.2017)]
5. скалер Woodpecker UDS...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
6. Работоспособный авток...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
7. Somatom emotion 16[Sabres (19.Фев.2017)]
8. Стом.установка Neomed...[art-i-k (19.Фев.2017)]
9. Анализатор мочи urisc...[willy (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. rapsody[19.Фев.2017]
2. azar333[19.Фев.2017]
3. Nikolay_89[19.Фев.2017]
4. ramazan[19.Фев.2017]
5. kav0403[19.Фев.2017]
6. nikola-gav[19.Фев.2017]
7. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
8. Alex33ei[18.Фев.2017]
9. DimaDimon[18.Фев.2017]
10. chekonok[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
