Миндрэй ВС-5800 - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 00:26
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Миндрэй ВС-5800 (проблема подсчета)
Миндрэй ВС-5800
jonn84Дата: Среда, 12.Окт.2016, 17:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Кровь 90% капилярная поэтому все анализы в основном в ручном режиме. Завтра поеду к аппарату. По результатам отпишусь. Спасибо за помощь.
doctor_farshДата: Среда, 12.Окт.2016, 23:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 481
Благовещенск
Действительно очень похоже на засор в гидравлике, как вариант проточная ячейка WBC меряется там. Еще на 5800 есть проблема с выходом предохранителя на плате операционных усилителей, что к лазеру подходят, но это уже другая история - вот эта http://www.medteh.info/forum/32-13056-1
А так, пока что лучше погонять аппарат чистящими средствами, да помощнее.....
А еще у меня на этом аппарате постоянно срывает шланги - посмотри ничего в воздухе не болтается, лужи нету?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 12.Окт.2016, 23:50
jonn84Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 17:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Вот скатерограммы когда аппарат выдает WBC
jonn84Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 17:34 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Вот скатерограммы когда аппарат не выдает WBC. Особой разницы не заметил. Знающие люди посмотрите скажите свои замечания. И в каком направлении копать . На венозной крови ошибок не выдает. Ошибки только на капиллярной крови.
Сообщение отредактировал jonn84 - Пятница, 14.Окт.2016, 09:34
melkosДата: Пятница, 14.Окт.2016, 12:41 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 33
Н
Хмм, думал, что цифры должны быть похожие. По крайней мере, так понял из объяснения Миндрея. На последнем приборе, который смотрел они совпадали.
Венозную тоже в ручном режиме прогоняли? Не может быть связано именно с пробирками, например, поменяли поставщика?
Прикрепил файл из сервиса, там путь решения при проблемах с WBC. Смотрите полностью ли осушаются камеры Diff/Baso, включаются ли миксеры. Не забиты ли выходы из камер к проточной ячейке, трубки пережимные в каком состоянии. Проточную ячейку вручную промыть хлоркой это одна из первых рекомендаций при таких проблемах от инженера Миндрея(только трубки отсоединяйте от клапанов, а не от тройника под ячейкой, он может сломаться). Сливные трубки из проточной ячейки заростают, клапана sv6-8 проверить, был случай загрязнения dp4 из-за неправильной работы клапанов.
WBC.pdf(176Kb)
jonn84Дата: Среда, 26.Окт.2016, 16:55 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Спасибо за помощь. Выяснилось что ошибка подсчета только в ручном режиме. В автоматическом режиме все считал
хорошо. В итоге промыл гипохлоридом SRV клапан, клапан 9 и 10. и сам пробоотборник. И все заработало.
Сообщение отредактировал jonn84 - Среда, 26.Окт.2016, 17:02
doctor_farshДата: Четверг, 01.Дек.2016, 16:44 | Сообщение # 47
Благовещенск
Господа присоединяюсь к обсуждению. Хлорка не спасла. Проблема по каналу BASO. Реактив подается нормально, пробовал менять реактив LBA - не помогло. Клапоночки вроде норм все. Как добраться до этой менюшки, где моно посмотреть разницу между dif и baso камерой?
http://my-files.ru/1ssqoc
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 01.Дек.2016, 16:45
melkosДата: Пятница, 02.Дек.2016, 10:37 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 33
Н
Под сервисом, нажать на стрелки >>>. Нажать кнопку "Специал.". Только, судя по фото, которые выкладывал jonn84, может быть разница значительная(больше чем 15%), но все равно результат выдает. doctor_farsh ну да, с baso явная беда, похоже образец даже не подается в ячейку. Посмотрите выход с камеры baso, металлический штуцер может быть забит, только аккуратно с ним хрупкая вещь... Если правильно теорию помню LBA сжимает все лейкоциты, кроме baso. Было бы больше клеток на скатерограмме, а у Вас, как будто один дилюент в ячейке, мне кажется, либо не подается в камеру baso кровь, либо от baso не идет в ячейку.
Сообщение отредактировал melkos - Пятница, 02.Дек.2016, 10:55
doctor_farshДата: Пятница, 02.Дек.2016, 15:27 | Сообщение # 49
Благовещенск
Да действительно проблема оказалась в басо камере. Визуально камера чистая, но чистка со снятием выявила желе на сливе по мягкому шлангу, что пневмоклапаном пережимается. Проблема решена. Спасибо
Страница 2 из 2«12
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[RZVT (27.Май.2017)]
3. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
4. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
5. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
6. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
7. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
