Гематологический анализатор BC-3200 MINDRAY - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 05:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор BC-3200 MINDRAY (Неверно позиционирует иглу на 1й позиции барабана проб.)
bukatelenetДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 22:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер медтехника
Donetsk
Неверно позиционирует иглу на 1й позиции стакана проб. Опускает иглу вниз до упора и двигает дальше, иногда даже пробирки пробивает. Причем так только на 1й позиции. На остальных ведет себя правильно. Позиции барабана проб определяет верно.
Оптодатчики вертикального перемещения иглы протирал, местами менял, ничего не дало. Натяжение ремня нормальное, зубья все целые. Сам ремень новый.
Есть у кого нибудь сервисное к ВС-3200?
Чую, что надобно позиционирование чуток настроить, да под паролями сервис инженера и админа от ВС-3000 ничего подходящего не увидел.
Да, эта ситуация уже давно тянется. На старом ремне аж зубья повырывало. И что самое странное пользователи говорят, что так было с самого начала его работы.
CrosswordДата: Среда, 13.Ноя.2013, 01:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Это, часом, не в Охматдете?
bukatelenetДата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:57 | Сообщение # 3
инженер медтехника
Donetsk
Донецк, б-ца Вишневского. Есть какие нибудь предположения, как решить проблему?
Апдейт.
Девайс ошибок при ударе не пишет. Удар не фиксирует, берет кровь из расколотой пробирки и работает дальше как ни в чем не бывало. На остальных позициях(2,3,4) барабана игла останавливается в нужной позиции. В дно пробирки не долбит.
Чтение сервис мануала к 3200 ничего не дало. Он идентичен 3000. Про барабан проб и как выставить высоту иглы по разным позициям нет ни слова.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Среда, 13.Ноя.2013, 21:47
DimitriusДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 399
Сумы
Вот сервисник, а с двигателем всё нормально? сравните управляющие сигналы с проблемной позицией и остальными - даст вывод с чем проблема, то ли с механикой, то ли с электроникой
BardeyДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 18:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 187
bukatelenet, Прям конкретно на первой пробе ошибка? Стоит ли стабилизатор или упс на питании?
Учитывая вышесказанное коллег -мой вариант проблема в мозгах,для начала если есть фишка-обнуление до заводских настроек или батарейку вынте с материнки(как вариант),на к крайний случай ищите пути как перепрошить.
Сообщение отредактировал Bardey - Четверг, 14.Ноя.2013, 18:04
BardeyДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 18:48 | Сообщение # 6
схема гидравлики прикольная,не стандартная компоновка узлов,жду не дождусь когда кончится гарантия в моей контре))
CrosswordДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 00:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
можно попробовать переустановить языки - сначала на английский, а потом вернуться на на русский, при этом накопившиеся ошибки могут уйти.
bukatelenetДата: Среда, 20.Ноя.2013, 19:58 | Сообщение # 8
инженер медтехника
Donetsk
ухх...неожиданный поворот сюжета.
благодарю за совет. в субботу буду пробовать.
честно говоря я уже думал просто попробовать углубить на пару мм первую лунку барабана. ну после того как проверю, что это точно решит проблему.
bukatelenetДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 18:37 | Сообщение # 9
инженер медтехника
Donetsk
Проблема решена. На дне лунки оказалась вата с кровью спресованная до состояния практически камня, что аж звенело, когда отверткой пытался ковырять. Поэтому решил, что дно просто грязное. Высверлил мусор толстым сверлом.
Все оказалось так банально(( unknown
Всем спасибо за участие.
907712345Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 11:07 | Сообщение # 10
стажёр
сыктывкар
Привет всем!Подскажите пожалуйста где можно найти сервис мануал на русском языке на Mindray BC 3200,заранее всем спасибо
Dan4oysДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 13:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 124
907712345, на русском языке, боюсь, нигде не найдёте. На английском-есть.
optimizerДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 09:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 156
ЦФО
Добрый день, есть ли принцип. схема ВС 3200 - интересует маркировка микриков регистрации закрытия дверцы барабана проб.
bukatelenetДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:35 | Сообщение # 13
инженер медтехника
Donetsk
На барабане проб там примитивные и очень распространенные микрики вроде такого
Искать по маркировке гиблое дело. Их делают все, кому не лень. Проще снять и сходить с ним в магазин, чтоб точно не ошибиться.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 25.Апр.2016, 14:41
optimizerДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:41 | Сообщение # 14
ЦФО
Там примитивные очень распространенные микрики вроде такого
Проще снять и сходить с ним в магазин.
Спасибо, зачем они только последовательно включены?
bukatelenetДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 14:44 | Сообщение # 15
инженер медтехника
Donetsk
Не могу дать ответа. Видимо у косоглазых братьев план по продажам микропереключателей. Единственное что очевидно, такое включение вдвое понижает надежность системы. Не срабатывает один из них и уже ошибка выпадает. Советую менять сразу оба.
Страница 1 из 11
1. Voluson 730[MAPPER_1222 (26.Сен.2017)]
2. Xstrahl 200[ЦЕХ (25.Сен.2017)]
3. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
4. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
5. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
6. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
7. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
8. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
9. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
