Проблема с гемоанализатором Mythic 18 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 06:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Проблема с гемоанализатором Mythic 18 (Аппарат не передает данные по Com порту.)
NosferatuДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 19:05 | Сообщение # 1
Симферополь
Добрый день. Проблема в том что при попытке передать с анализатора Mythic 18 данные в медицинскую БД MEDUCHET да и вообще куда либо хоть бы и просто на комп fнализатор отказывается что либо передавать в принципе. Вывод результатов либо на флешку либо на принтер. Сегодня пробовал с принтера предать на комп. Та же история. Параметры ком порта Скорость 115200, Четность Нет, Биты данных 8 , стоповые биты 1 , поток нет. Комп кабеля проверял с компа на комп данные отлично летают. Использую нуль модемную распайку. Помогите кто чем может .
AlexiumДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:56 | Сообщение # 2
Распайка кабеля "прямая" 2-2, 3-3, 5-5, экран. 9600 8 1 нет
NosferatuДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 13:02 | Сообщение # 3
Симферополь
Вы указали всего 3 провода + экран . А остальные как паять или они не нужны ?
eroigorДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 15:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
Nosferatu, Они не нужны.
NosferatuДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 15:30 | Сообщение # 5
Симферополь
Спасибо большое . Все получилось ))) На последок подскажите на большинстве анализаторов такая распайка или бывает по разному ?
eroigorДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 15:58 | Сообщение # 6
Cервисный инженер
IzheVWsk
Nosferatu, Как правило да. drinks
NosferatuДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 16:26 | Сообщение # 7
Симферополь
гуд. У меня пытань больше нема. Всем спасибо )) drinks good
marik2205Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 17:14 | Сообщение # 8
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте!SOS!Помогите пожалуйста!Уже не знаю,что делать!Во первых представлюсь,я Марина!Работаю в лаборатории,имеем анализатор Mythic 18,при пуске пробы вы
дает Аварийный Стоп и Pressure default! Подскажите,что мне делать!?
bulloДата: Среда, 05.Фев.2014, 03:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 169
зам. директора
Чита
Марина, проверьте шланги и соединительные трубки. Где то слетело и раскрутилось. отсутствует нужное давление.
marik2205Дата: Среда, 05.Фев.2014, 16:23 | Сообщение # 10
санитарка
Кропоткин
Огромное спасибо!Я сегодня что только не делала!После контрольного цикла,пускаю пробу,идет забор пробы,сливает в камеру пробу,щелкает клапан гаснет свето диод и все Аварийный стоп!Наш медтехник настаивает,на том что поймали сгусток,но я тщательно слежу за кровью и не допускаю сгустки!
AlexiumДата: Среда, 05.Фев.2014, 16:32 | Сообщение # 11
Шприцы давно обслуживали (кольца давно менялись)? сколько лет прибору?
И что ему мешает проверить это, не знает как открыть прибор или не знает что дальше делать?
Инструкцию к прибору читали? Как сделать концентрированную очистку в курсе?
marik2205Дата: Среда, 05.Фев.2014, 17:03 | Сообщение # 12
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте!Дело в том,что этот медтехник приходящий и ему нужно платить!А так. как больница у нас не богатая,делаем своими силами!Вот поэтому и прошу помощи!А инструкция странным образом исчезла!А концентрированная чистка,я так понимаю-заполнение системы флешем?
marik2205Дата: Среда, 05.Фев.2014, 17:09 | Сообщение # 13
санитарка
Кропоткин
Шприцы,я проверяю постоянно!Кольца меняла с пол месяца назад!
Sergey62Дата: Среда, 05.Фев.2014, 19:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Какой клапан и какой светодиод?
Сгусток не дает таких эффектов - перелив из-за засора, не проходит жидкость через апертуры, что-то такое...
удачи
marik2205Дата: Среда, 05.Фев.2014, 20:50 | Сообщение # 15
санитарка
Кропоткин
Огромное всем спасибо!Завтра буду дальше смотреть!Нам его очень нехватает!У нас каждый день 200-250 анализов!
AlexiumДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:16 | Сообщение # 16
Нет, это промывка гипом.
Фото механики - что-бы можно было видеть шприцы.
LabTechДата: Четверг, 06.Фев.2014, 16:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 34
Оренбург
По-хорошему надо бы глянуть 8 клапан,он третий над шприцами. В нем соль может отложиться или резинка сноситься. Как правило из-за этого и Pressure default.
marik2205Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:44 | Сообщение # 18
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте!Ни чего у меня не получается!:-( Две-три пробы проходит и опять аварийный стоп!Вы меня простите кончено,я если честно вообще санитарка,и особо не пойму в названиях,и объяснить толком не могу!Но так на пальцах,мне кажется что кровь в камерах не так как было перемешивает медленно и через раз!Уже не знаю,что делать!Все трубочки по одной проверила,камеры просмотрела!Так вроде,руки откуда надо растут,машину сама делаю иногда,кольца на шприцах сама меняла,работал после этого исключительно!А потом в один момент,взял и остановился!А без него так плохо!У нас еще МЕК есть,но при нашем количестве людей,мы едва справляемся!МЕК,долго думает!Может кто подскажет где инструкцию скачать?
swinДата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 319
врач КЛД, техник-электрик
You Troll ?
marik2205Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 07:08 | Сообщение # 20
санитарка
Кропоткин
Доброе утро!Подскажите пожалуйста,я разобрала клапан 8 там он действительно соль,что теперь делать?Его нужно заменить совсем или же можно приобрести ремкомплект и поменять резинки?
LabTechДата: Суббота, 08.Фев.2014, 08:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 34
Оренбург
Для начала, естественно, аккуратно разберите клапан, сняв нижнюю часть, и вымойте соль. Затем осмотрите резинку клапана, она может порваться слегка и пропускать воздух либо вообще оторваться от места крепления. В этих случаях только замена клапана. Если резинка в норме, собираем обратно и смотрим на результат.
marik2205Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 19:33 | Сообщение # 22
санитарка
Кропоткин
Спасибо вам огромное!
Страница 1 из 11
1. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (26.Сен.2017)]
2. Voluson 730[MAPPER_1222 (26.Сен.2017)]
3. Xstrahl 200[ЦЕХ (25.Сен.2017)]
4. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
6. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
7. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
8. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
9. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
