КФК-3 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 21:46
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » КФК-3 (не влазит в допуски)
КФК-3
SergRДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:23 | Сообщение # 1
начинающий
Березники
народ,подскажите,кфк-3 не прошел поверку.заменил лампу,отстроил,все U в норме:Г-2,5,0-0,8,Г-Е,Г-П,на лампе от12,6 до 9.Но к2-один в один,а к1 вместо13-15,может это связано с 9в на лампе вместо 10 по инструкции?
оптик-АДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 290
инженер-оптик
Третий
Напряжение на лампе меняется и зависит от диапазона (от длины волны) В техническом описании есть проверка работоспособности прибора, проверка чувствительности если на всём диапазоне, как там указано цифры не меньше, чем куазано, протрите контрольные стёкла, если по чувствительности не проходит юстируйте лампу и добейтесь, чтобы всё влезло. Тогда и погрешность уйдёт. Удачи коллега!
SergRДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 10:30 | Сообщение # 3
начинающий
Березники
лампа отьюстирована,стёкла протёрты.
может лампа не подходит?у меня philips capsuleline LV,10w,100lm,2750K
оптик-АДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 09:15 | Сообщение # 4
инженер-оптик
Третий
На этих приборах идёт специальная лампа маркаКГМ 12-10-2. У неё интересная нить накала 175 Лм. Лампа лучше родная. На неё всё заточено! Ищите такую. Предложений в инете много. Удачи коллега.
саня65Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 80
Ведущий инженер
Калуга
Доброго дня!
Основная особенность КГМ 12-10-2 это вертикальная спираль. Причём имеет значение каким боком ставить лампу!
В лампе с одной стороны идёт только спираль, а противоположной спираль+держатель спирали. К прибору надо ставить спиралью!! СТРОГО! В большенстве случаев приходится откусывать ножки лампы. примерно 2 мм.
И показания по фильтрам из комплекта НЕ ЯВЛЯЮТСЯ браковочным признаком: после поверки в паспорт заносятся новые значения
этих фильтров.
И последнее- КФК-3 часто грешат ошибкой по соответствию длине волны. Может у Вас ЭТА проблема?
укажите точнее причину браковки.лучше прочитать акт о непригодности ЦСМ.
удачи.
SergRДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 09:20 | Сообщение # 6
начинающий
Березники
аппарат забрали,думаю что дело всётаки в лампе было...
bukatelenetДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 111
инженер медтехника
Donetsk
Нормально становится Osram 64415S 12V 10W в тех случаях, когда спектр ниже 405нм не востребован. Спираль вертикальная. По светимости и сроку работы почти как родная. В идеале, конечно КГМ 12-10-2, но мало кому УФ нужен.
оптик-АДата: Вторник, 03.Дек.2013, 16:13 | Сообщение # 8
инженер-оптик
Третий
Не пройдёт поверку!
bukatelenetДата: Вторник, 03.Дек.2013, 20:45 | Сообщение # 9
инженер медтехника
Donetsk
Цитата оптик-А ()
Не пройдёт поверку!
Всё зависит от поверяющего. Ну и самого аппарата, кроме лампы. В основном нормально проходят поверку с такими лампами. Если проверять дотошно, то скорее всего, и правда, поверку не пройдёт.
Метрология такие шутники) У нас поверку проходили дозаторы пипеточные, которые жидкость почти не держат(льет с кончика) и даже откровенно сломанные и не проходили те, в которых на 100% уверен и лично делал профилактику и настраивал на весах прецезионных.
А для работы до 405нм для непосредственного пользователя, лампа 64415ы хорошо себя ведет)Десятка 3 поставил точно и ни одной жалобы. Но спорить не буду.
g_bakaevДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 18:55 | Сообщение # 10
есть инструкция отправлю c g_bakaev@mail.ru делать все как написано, помогло.
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 12.Май.2014, 11:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 119
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день! Сегодня столкнулся с такой проблемой. Не соответствие цвета с установленной длинной волны. Устанавливаю 540 нп, а свечение голубое.. Каким образо можно отстроить?
gadzhibekovДата: Суббота, 21.Янв.2017, 19:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 45
Махачкала
Добрый день, коллеги.
Очень нужна схема на микропроцессорную систему для кфк - 3
Есть у кого нибудь эта схема в приличном виде ?
Страница 1 из 11
1. Предварительный диагн...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
2. Mindray dc-7[MaxHorror (27.Фев.2017)]
3. Анализатор ... Clima ...[jrewing (27.Фев.2017)]
4. принтер mitsubishi P9...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
5. Ключи для опций[MaxHorror (27.Фев.2017)]
6. HITACHI EUB-5500 софт[MaxHorror (27.Фев.2017)]
7. Mindray DC-3[MaxHorror (27.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (27.Фев.2017)]
9. Toshiba Artida SSH-88...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. IgorGV[27.Фев.2017]
2. Astalavist_84[27.Фев.2017]
3. Daniele[27.Фев.2017]
4. mtcmedica[27.Фев.2017]
5. cableman[27.Фев.2017]
6. MarcinKL2[27.Фев.2017]
7. sergeysrnd[27.Фев.2017]
8. Haito[27.Фев.2017]
9. psolo[27.Фев.2017]
10. medtouch[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
