Easylyte Na/K - Форум медтехников
Вторник, 19.Сен.2017, 16:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Easylyte Na/K (НЕ производит расчет Na)
Easylyte Na/K
san-che30Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 11:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Биомедицинские аппараты и системы
Прибор калибруется, ошибок не выдает.Напряжение электродов попадает в допустимый диапазон.После взятия пробы крови не выдает значения Na,вместо значения натрия выдает **** ,а расчет К в норме .С чем это может быть связано(электроды новые)?
eroigorДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 15:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
san-che30, Какое значение крутизны Na электрода при калибровке?
Контроль гонял?
san-che30Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 16:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
eroigor,Что то я не припомню,чтобы при калибровке выводилось значение крутизны на дисплей.Измерения проводил с помощью контроля
babysh-mДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 19:57 | Сообщение # 4
san-che30, Значения крутизны можно посмотреть в подразделе меню, смотри описание анализатора. Да, а после калибровки на экране что пишет?
eroigorДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 08:05 | Сообщение # 5
Cервисный инженер
IzheVWsk
san-che30, Если уверен в том,что электрод бракованный, смотри вложение....
san-che30Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 09:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
babysh-m ,"Измерять кровь?"
babysh-mДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 20:24 | Сообщение # 7
san-che30, Если нормально прошла калибровка, на печать должна быть выдана надпись что калибровку прошли оба электрода.
Константин1969Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 22:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 168
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Периодически прибор не показывал калий. Сначала калибровка была как на фото 1. Потом стали появляться звёздочки. Электроды не меняли давно. Сегодня заменил все электроды, трубки, раствор. Планово. Но калий упорно не хочет калиброваться. Пробовал и старый и новый электрод. Ткните почему.
black_furyДата: Пятница, 09.Сен.2016, 04:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 546
Танкоград
Константин1969, электрод сравнения меняли?
Константин1969Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 08:20 | Сообщение # 10
Сергиев-Посад
Электроды заменены все, годны до 5. 05. 2017.Такое ощущение что контакта на калии нет. Или пропадает. Но там отвёртку нужно длинную, вчера под рукой не было.
black_furyДата: Пятница, 09.Сен.2016, 08:30 | Сообщение # 11
Танкоград
Константин1969, отвёрткой и прочими (надфилями) не вздумай залазить туда, имеется печальный опыт (не мой). Можешь взять зубочистку, не много намочить (спиртом) и протереть внутри, максимум скрепкой. Но на практике такая неисправность была только на референсном электрод...
fred1Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 15:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 372
Анапа
Проверь контакт ! До платы !
Для информации, на этих приборах со временем перестает работать референтный электрод, причина, наслоение несмываемых отложений на мембранной сборке, эта беда довольно легко ремонтируется!
Надо вытащить мембранную сборку , аккуратно слив хлористый калий, отклеить липкую ленту, под ней есть маленькая дырочка,надо просто сместить ленту на новое место или в сторону и заклеить все на место ! Проверено неоднократно работает как новая !!!
Удачи !
Сообщение отредактировал fred1 - Пятница, 09.Сен.2016, 15:01
doctor_farshДата: Суббота, 10.Сен.2016, 00:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 535
Благовещенск
fred1, +1 Константин1969, ищи проблему в мембране такая же фигня, только с Натрием была. Лента в потраха на мембране размоталась, пришлось использовать вместо нее пару витков фумленты предварительно размоченной в растворе, что в камеру заливаешь. так мы проработали 4 месяца biggrin
Константин1969Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 01:23 | Сообщение # 14
Сергиев-Посад
Референтный электрод новый, в том-то и дело. Что новые что старые электроды ставил, картина одна. Естественно все способы попробую что советовали. Всем спасибо за отклики. Судя по схеме измерений если реф сдох то по идее калибровки пл Хл и Натр тоже быть не должно. Так? На мембране обычная лента клейкая или что-то специальное?
Отвёртку естественно имел ввиду для снятия задней стенки, два верхних винта. biggrin
Сообщение отредактировал Константин1969 - Суббота, 10.Сен.2016, 01:25
doctor_farshДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 14:39 | Сообщение # 15
Благовещенск
Константин1969, Бывает такое, когда мембрана поддохла не калибруется один электрод - если референсный новый и все электроды тоже новые и ситуация не меняется - остается только мембрану поменять. Или как предлагал выже fred - отмотать клейкую ленту и переклеить ее немного по другому, чтобы сместить отложения (плохо замечаемые) в сторону от дырки. Иногда бывает, что клейкая лента начинает пропускать - аппарат не калибруется и постепенно уходит раствор из камеры при попытке откалиброваться.
FornivДата: Вторник, 20.Сен.2016, 08:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
Если не делали ещё - попробуйте: снимите и тщательно прочистите клапан растворов. Удалите черный держатель на нём - будет видно что там творится. Судя по фото - прибор не из "молодых", поэтому есть смысл заменить клапан (ну или тщательно отмыть)
Константин1969Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 01:06 | Сообщение # 17
Сергиев-Посад
Клапан я уже мыл. Толку ноль. Разобрал прибор. Там на входе стоят три операционника. Три входа с трёх датчиков. Менял провода, картина такая что сдох один канал. Кто копал дальше? есть дилемма- брать прибор из поликлиники и вертеть его дальше с осциллографом. Или в сервис отдавать. Может есть у кого схема?
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[eji34 (19.Сен.2017)]
2. Ремонт катушек аппара...[VJIKiVJIK (19.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (19.Сен.2017)]
4. Привод подъема спинки...[art-i-k (19.Сен.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (19.Сен.2017)]
6. Альтон 03[Kakapisa (19.Сен.2017)]
7. Техническое обслужива...[Yulana34 (19.Сен.2017)]
8. ?.. MYTHIC 18[GHOST_J_D (19.Сен.2017)]
9. Литейка BEGO NAUTILUS...[Arm_HSM (19.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. sselaty[19.Сен.2017]
2. ZlayerHunter[19.Сен.2017]
3. abakanski[19.Сен.2017]
4. dcc[19.Сен.2017]
5. kasper08rus[19.Сен.2017]
6. pchelka_sun[19.Сен.2017]
7. Logein[19.Сен.2017]
8. Celljohns95[19.Сен.2017]
9. AlekseyBorisovich[18.Сен.2017]
10. OSV[18.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
