ACCESS 2 иммунохимический анализатор (beckman coulter) - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 00:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » ACCESS 2 иммунохимический анализатор (beckman coulter)
Dan4oysДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 16:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Друзья-товарищи-коллеги!
Столкнулся вот с какой проблемой:аппарат при запуске начинает инициализацию, но не может её завершить. Ошибок не выдаёт-тупо "идёт инициализация, ждите". Началось всё с того, что он во время работы завис. Затем после принудительного выключения началась инициализация и появилась описанная выше ерунда. При разборе обнаружил оч много грязи внутри (аппарат не мой ) и то, что один кулер не работает.
Аппарат прочистил. Грешу на плату т.к не работал кулер.
Есть ли у кого опыт работы с данным агрегатом?
Низкий поклон тому, кто сможет поделиться мануалом
Сообщение отредактировал Dan4oys - Среда, 27.Ноя.2013, 22:56
pyo5Дата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 11:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 754
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
С наскоку данный девайс не потдастся.
В "личку" отправлю один контакт, попробуй связаться с ним. Тем паче, вы рядом.
fred1Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 17:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 372
Анапа
Прибор очень непростой, сервис мануал в принципе не нужен, все в help есть . Если очень надо то в личку.
Dima0873Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 22:05 | Сообщение # 4
И у меня проблема с Access 2, не проходит инициализацию. Разобрал, почистил, даже не сразу увидел, что на ремне инкубатора нет ни одного держателя кювет. Вообще ни одного. Кое как достал все держалки, парочку пробирок (все это было внутри инкубатора), все поставил на место. Заработало! Ура! Но не долго, все повторилось когда запустили в работу. Калибровку ремня инкубатора сделал, механические тесты, в меню "диагностика," по отдельности все проходят. Думается нужна настройка положений ремня и карусели фотометра. Может кто поможет, чем может?
pyo5Дата: Среда, 30.Апр.2014, 12:51 | Сообщение # 5
И не одна "клипса" не поломана? Проверь. На одной из них магнитик приклеен, это хом позишен. А вообще то данные аппараты "любят" регулярное Т.О.
Пётр
Dima0873Дата: Четверг, 01.Май.2014, 18:51 | Сообщение # 6
Как ни странно клипсы все целые, не понятно как они слетели с ремня. Прибор запустил( вытащил из инкубатора еще одну кюветку, которую первый раз просмотрел, и все заработало). Всем спасибо.
maximboikoДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 17:10 | Сообщение # 7
Ingineer
Kokshetau
Здравствуйте у кто нибудь сталкивался с с такой проблемой - инструмент сильно греет реагент, что можете посаветовать
fred1Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:27 | Сообщение # 8
Анапа
Что значит греет ? Реагенты вообще то в холодильнике стоят ... Уточните !
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 06.Ноя.2014, 21:28
pyo5Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 14:19 | Сообщение # 9
Холодильник там на элементах "Пельтье". Соответственно может и то, и другое.
Начинайте с анализа последних манипуляций с "железом" аппарата.
Пётр
michailhmrДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 17:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Чита
"греет реагент" - это в холодильнике тепло физически или аппарат ругается, что температура высокая - точнее пожалуйста, больше информации...
maximboikoДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 17:28 | Сообщение # 11
Ingineer
Kokshetau
С пасибо за ответы, температура в рефрижераторе ваходит за пределы 1-5 градусов, действительно грешу на элементы "Пельтье" но как к ним добраться не знаю. Т.к являюсь серт. инженером "Roche Diagnostics" инструменты компании BECKMAN COULTER не знаю. Если есть у кого service manual поделитесь пож. а то в понедельник необходимо решить данную проблему. Заранее спасибо!!
michailhmrДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 17:52 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
Чита
Элементы стоят под холодильником, чтобы до них добраться нужно холодильник снимать. Лучше, конечно, позвать инженера BECKMAN COULTER. Прежде чем разбирать, все же убедитесь, что температура в холодильнике действительно выше нормы (термометр в него положите и через какое-то время проверьте), может термистор в холодильнике врать - в холодильнике все как надо, а прибор видит завышенную температуру...
maximboikoДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 19:04 | Сообщение # 13
Ingineer
Kokshetau
Инженера BK позвать не получиться, т.к. это очень дорого и у нас в городе такого не имеется.
fred1Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 20:08 | Сообщение # 14
Анапа
холодильник с каруселями достаточно легко вынимается, там 2 винта и немного разъемов надо поснимать, и все целиком выдвигается вперед и вынимается из анализатора. Надо осмотреть в первую очередь вентилятор, он почти снизу,левее холодильника стоит, возможно там "валенки" мешают ... собственно Пельтье хуже охлаждаются и падает производительность. По поводу сервиса ,открыть программу , help , и там все есть ! Ну или почти все ...
maximboikoДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 14:29 | Сообщение # 15
Ingineer
Kokshetau
Подскажите пож. какого размера элемент "Пельте" в рефрижераторе Access 2
fred1Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 20:04 | Сообщение # 16
Анапа
не знаю. ни разу не снимал, только на обучении... насколько помню что то стандартное подходит, но чаще всего проблема с обдувом ...
LSGruДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 13:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 46
Инженер-консультант КДЛ
"40 мм" х "40 мм", по памяти 2 шт., соеденены последовательно. Заодно проверь куллер с правой стороны.
При съёме нужна "головка", кажется на 16-ть, и застопорить(зажать) реагентный диск!
Успехов.
Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы.
bedyanyaДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 11:34 | Сообщение # 18
врач-лаборант
Хотелось бы уточнить, действительно ли нельзя оставлять анализатор без постоянной промывки (Utility routine), скажем, хотябы на ночь? Нас уверяют, что у анализатора тонкие трубочки и они засохнут в таком случае. Просто в нашей лаборатории не так много анализов и как минимум половина субстрата уходит только на промывки. Возможно ли как-то сэкономить?
pyo5Дата: Вторник, 12.Май.2015, 12:48 | Сообщение # 19
По моему Вы ощибаетесь: субстрат в промывках не участвует.
Заочно трудно судить. Я порекомендовал бы обратиться к специалистам "Биохиммака". Там работает ответственный народ.
Пётр
mudibДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:35 | Сообщение # 20
Сетоку Сенкай
Субстрат для анализа
mudibДата: Четверг, 13.Авг.2015, 09:11 | Сообщение # 21
Сетоку Сенкай
Без субстрата не будет измерений, поэтому он важен.
jonn84Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 16:17 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 39
ingener
kenig
Без промывок в клапанах откладываются соли потом с ними начинаются проблемы. Если аппарат каждый день не используется то обязательно надо использовать промывки.
КоготьДата: Среда, 18.Май.2016, 15:48 | Сообщение # 23
Костанай
Добрый день. После переезда в новое здание не проходит системный тест. Ругается на люминометр , выход за пределы измерений. Сообщения Dark Counts Outside limits. Может быть причиной попадание жидкости при транспортировке на линзу люминометра или LED. Спасибо.
michailhmrДата: Четверг, 19.Май.2016, 03:35 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 21
Чита
Здравствуйте. Сообщения Dark Counts Outside limits - это теневой счет, т.е. когда должно быть темно люминометр засвечен. Смотрите плотность закрытия крышек и отсутствие прямого солнечного света.
КоготьДата: Четверг, 19.Май.2016, 07:34 | Сообщение # 25
Костанай
Спасибо. Мы открывали люминометр для очистки линзы и проводили тест и диагностику при открытых панелях корпуса. После сборки и инициализации нужно проводить в меню диагностика , люминометр , FL load read vessel?
fred1Дата: Четверг, 19.Май.2016, 17:30 | Сообщение # 26
Анапа
Не уверен, что это когда нибудь будет работать, люминометр разбирать нельзя !!!
Проблема в каплях wash buffer и substrat на wash карусели , там все должно быть черного цвета, никаких подтеков и остатков солей, все это может вызывать перекрестную флюоресценцию. Правильно сказано, при тестах все крышки должны быть плотно закрыты. (После сборки и инициализации нужно проводить в меню диагностика , люминометр , FL load read vessel?) О чем это ???
КоготьДата: Четверг, 19.Май.2016, 18:45 | Сообщение # 27
Костанай
Разбирали не сам люминометр а демонтировали его и LED с карусели, в окне были капли белые как соль, протерли и собрали. Теперь при системном тесте сообщение drift correction factor outside. В меню F7 diagnostics /digital device /luminometer /F1 Read при выключеном LED считает среднее значение %CV 0,05 . При включеном LED средкие значения скачут от 2 до 6 , %CV 15-36.
SuperMeДата: Четверг, 14.Июл.2016, 17:31 | Сообщение # 28
костанай
Здравствуйте ! Вопрос такой . Работал нормально и вдруг начал щелкать и отстреливать прищепки . Остановил и поменял прищепки . Убрал все пробирки . Потом запустил и он пишет XXX HardWare Error и RV Cleanout Error . Что это значит ? Спасибо !!!!
superme
michailhmrДата: Четверг, 14.Июл.2016, 17:53 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 21
Чита
Здравствуйте. Нужно выделить строку с ошибкой (щелкнуть по ней мышкой) и нажать F4 (кнопка Details внизу экрана) - там будет точно написано что не понравилось прибору и если нажать в появившемся окне с описанием ошибка кнопку F2 (Troubleshoot) то откроется окно помощи в котором будут описаны возможные причины ошибки и способы ее устранения. Желательно увидеть то что написано в деталях ошибки.
fred1Дата: Четверг, 14.Июл.2016, 19:36 | Сообщение # 30
Анапа
Скорее всего упала пробирка в wash carusel , надо целиком вынимать инкубатор, открывать wash отсек с люминометром, все мыть и тщательно чистить, потом собирать обратно ... Уделить внимание каналам по которым движутся RV ... Грязь на стенках может их тормозить и ронять. Я после чистки протираю каналы жидкой силиконовой смазкой , очень тонким слоем... Надо вынуть магниты и их крепление с роликами, бывает ролики выламываются ... надо просмотреть все клипы, усики у всех должны быть ровные и параллельные ! Ремень для процедуры снимается, после надо выполнить belt calibration . В сервисе есть тест когда он загружает пробирки и гоняет их как бы выполняя цикл.
SuperMeДата: Четверг, 21.Июл.2016, 14:05 | Сообщение # 31
костанай
Спасибо за совет ! Я убрал все пробирки которые упали , но ничего не чистил! А может из за этого он не работать? Работает так ; Запускается как бы нормально , все температуры в норме все механизмы работают и инициализация проходит нормально, потом как только лаборант загружает все реактивы и анализы , он работает потом пишет wahs carousel motion error b device filed during timing pitch . FATAL Devise error , И это же может быть из за wash carusel и там грязи так много что падают пробирки и потом из за них срывает эти " прищепки " .
superme
michailhmrДата: Пятница, 22.Июл.2016, 03:19 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 21
Чита
wahs carousel motion error - ошибка движения промывочной карусели. Чистить нужно обязательно. Если уверены что удалены ВСЕ слетевшие пробирки и отломанные усики клипс, то необходимо сделать то что писал Fred1 "Надо вынуть магниты и их крепление с роликами, бывает ролики выламываются " далее откалибровать ремень инкубатора и проверить положение клипс на входе в wahs carousel и выходе из нее. После всех манипуляций для проверки можно запустить Utility Assay из меню Maitenance Review - Run Utility Assay -процедура не долгая (минут 16), но если пройдет без ошибок, то тогда уже можно пробовать запускать прибор в работу.
SuperMeДата: Пятница, 22.Июл.2016, 18:39 | Сообщение # 33
костанай
Сделал все как сказали но ни чего не работает ! при загрузке и запуске системного теста дает ошибки wahs carousel motion error и device filed during timing pitch , FATAL Devise error , а после того как разбираю и собираю обратно запускается и пишет что готов , потом загружаем тест и все опять повторяется . Может ли это быть из за подачи пробирок. Бывает ошибка RV cleanout error !!!
superme
fred1Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 16:16 | Сообщение # 34
Анапа
Посмотри внимательно, на одном из клипов должен стоять магнитик, может отлетел, в комплекте с анализатором должен лежать запасной , на wash карусели в нижней части тоже стоит магнитик,либо какой то разъем не одел ... Мы то прибор не видим !
В Астане есть представитель Бэкмана ...
Удачи !
SuperMeДата: Среда, 27.Июл.2016, 19:03 | Сообщение # 35
костанай
Спасибо всем за советы , очень помогли до этого тоже были очень хорошие подсказки ! Вызвал представителя с Астаны в течений недели должен приехать так что все хорошо ! P.s Всем большое спасибо что отозвались !
superme
vovunderДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 02:36 | Сообщение # 36
инжинер по ремонту мед. оборудовани
Благовещенск
Здравствуй товарищи. Есть у кого нибудь сервис мануал на Access 2? Сталкнулся с такой проблемой,не может пройти инициализацию а до этого выдавал ошибку при промывке "не правильная последовательность действий"
michailhmrДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 02:50 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 21
Чита
Здравствуйте. Сейчас какую ошибку при отказе инициализации пишет? Желательно не только ошибку, а еще цифры и буквы которые написаны в детализации ошибки.
pyo5Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 10:30 | Сообщение # 38
Найди Сергея Луцика
Пётр
Страница 1 из 11
1. Система нагрузочного ...[bespalnik72 (17.Окт.2017)]
2. Mindray dc-7[Forward (16.Окт.2017)]
3. Стоимость получения л...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
4. Olympus Gif E3[luganskiy (16.Окт.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (16.Окт.2017)]
6. Ремонт FONA Х70[madmac (16.Окт.2017)]
7. Sirona Heliodent[madmac (16.Окт.2017)]
8. Соматологическая уста...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
9. Облучатель БОП-4[Alex_UssR (16.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Ramilson[16.Окт.2017]
2. vasilevv[16.Окт.2017]
3. Skobarski[16.Окт.2017]
4. oschana[16.Окт.2017]
5. andreir[16.Окт.2017]
6. slimh[16.Окт.2017]
7. kucvladimir[16.Окт.2017]
8. deniss1900[16.Окт.2017]
9. Most7[16.Окт.2017]
10. standart_66[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[85]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
