BIO-RAD PW-40 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 21:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » BIO-RAD PW-40 (не загружаеться)
BIO-RAD PW-40
saddam-095Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 10:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
гудермес
привезли данный аппарат сказали что его даже не запускали, пылился лет пять где-то. при включении сразу срабатывает насос аспир на секунд 20 и при этом постоянный аварийный писк, но дисплее пусто. на форуме ни чего подобного я не нашел и сервисника у меня нет. может кто сталкивался с подобным???
DimitriusДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 14:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 397
Сумы
Проверьте шину +5В блока питания, это болезнь этой модели(конечно если гидравлика в порядке). Есть такое ТО, может поможет разобраться
______.pdf(1033Kb)
bukatelenetДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 21:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 111
инженер медтехника
Donetsk
Снимите желтую микросхему-батарейку с таймкипера, название типа TIMEKEEPER SNAPHAT. Снимать нужно аккуратно, она идет как бы вторым этажем над самой мелкосхемой. Там батарейка со временем начинает большие утечки давать, что приводит логику в ступор.
Если так запуститься - меняйте батарейку или вскрывайте и цепляйте 2023 как на матери компа.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 16.Дек.2013, 21:30
pyo5Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 13:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А он хотя бы "распакован"? Снята фиксация промывающей головки и транспорта плашки?
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 17.Дек.2013, 13:05
saddam-095Дата: Среда, 18.Дек.2013, 10:29 | Сообщение # 5
гудермес
да он распакован, но даже если не сняты фиксаторы он должен был загрузиться и вывести на дисплей информацию об ошибке итп. в моем случае на дисплее есть подсветка и все... напряжение батарейки на втором этаже 2.7в этого достаточно?
pyo5Дата: Среда, 18.Дек.2013, 12:56 | Сообщение # 6
Попробуй так и этак
4649275.docx(12Kb) · 1_______.docx(222Kb)
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 18.Дек.2013, 12:59
saddam-095Дата: Среда, 18.Дек.2013, 13:31 | Сообщение # 7
гудермес
и так и сяк ни как не хочет... снимал батарейку тоже самое. осталось посмотреть 5в только вот где не знаю...
swinДата: Среда, 18.Дек.2013, 17:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 316
врач КЛД, техник-электрик
Если снимать "надстройку" с таймкипера, то вместе с батарейкой Вы снимаете и кварц, который тоже там присутствует!
Прибор, кстати, вполне успешно работает с дохлой батарейкой, только после каждого включения просит инициализировать RAM и забывает все программы.
Померяйте напряжение питания на шинах, и посмотрите на предмет КЗ - может плата где-то коротит на корпус, разъемы передерните. Попробуйте пошагово отключить моторы насосов ну и т.д. Если отсоединить мотор аспирационной помпы, что происходит, посмотрите.
bukatelenetДата: Среда, 18.Дек.2013, 21:19 | Сообщение # 9
инженер медтехника
Donetsk
да. всё путем. там батарейка стоит немного странная, по даташиту на 2.8В. Но с батарейкой 2032, которая на мамках компов стоит, на ней 3,3В, работает на ура.
на вашем месте я бы шел путем научного тыка. передерните все разъемы, именно все, даже не силовые. если есть мелкосхемы на корзинках, их тоже достать-вставить.
блок питания там стоит далеко не уникальный, на нем есть маркировка и по ней когда то находил описание, в котором подписаны все выходы и входы. сейчас уже не помню, так что подсказать не смогу(
проверьте помпы на предмет заклинивания.
если экран горит - 5в есть(на дисплее, но может куда то ещё не дошло). они обычно идут на подсветку.
bukatelenetДата: Среда, 18.Дек.2013, 21:21 | Сообщение # 10
инженер медтехника
Donetsk
Если снимать "надстройку" с таймкипера, то вместе с батарейкой Вы снимаете и кварц, который тоже там присутствует! Прибор, кстати, вполне успешно работает с дохлой батарейкой, только после каждого включения просит инициализировать RAM и забывает все программы.
да и бог с ней, с памятью. заводские программы остаются. по крайней мере аппарат можно завести и проверить.
saddam-095Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 09:36 | Сообщение # 11
гудермес
уважаемые коллеги при всем уважении если даже заклинил двигатель одного из насосов разве он не должен вывести ошибку??? и что означают светодиоды красные они горят все время??? понятно что авария но с чем связано???
saddam-095Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 16:42 | Сообщение # 12
гудермес
светодиоды на материнке... ireful
FornivДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 08:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
saddam-095, Проблему удалось победить???
Страница 1 из 11
1. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
2. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
3. Анализаторы биохимиче...[Alexium (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
