BC 5800 MINDRAY Гематологический анализатор ош.3110 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 01:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » BC 5800 MINDRAY Гематологический анализатор ош.3110 ((Ошибка работы цистерны))
SvetaslavДата: Четверг, 26.Дек.2013, 15:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Анализатору года 1,5-2. Вечером ругнулся на усиление HGB, было 1.4, добавил до 2.30. Сл. Утром пошли разнообразные ошибки: 3103,7003, 7005, 7007, были устранены, затем вылезли: 310D, за ней 3110(ошибка работы цистерны) Устранение неисправности не помогает, ошибка остаётся(3110), причем слив работает, поплавки в цистернах работают. При устранении неисправности где-то шипит воздух и щёлкают клапаны, не смог локализовать какие. Кто-нибудь сталкивался?
ВикторЕДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Поплавки работают, а герконы работают? У меня такая же шняга была, нет размыкания геркона, поводил другим магнитом посильнее, стал работать, но гарантии нет никакой. Заказал емкость для замены, жду. Прибор пока работает. А шланги не пережаты нигде от дилюента, или сливной шланг. Шипение я тоже не смог обнаружить, хотя слышно сильно. При нормальной работе так же шипит. Давления посмотрите, нет ли там ошибки.
SvetaslavДата: Пятница, 27.Дек.2013, 11:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Герконы работают, давление в норме. Провел тестирование, цистерны WC1, WC3, DIL выдали ошибку, что с ними мож. быть не так?
SvetaslavДата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 18:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Так пока не разобрался где смотреть, из Сервиса рекомендовали обратить внимание на Клапаны, пока не разобрался, вроде все работают-согласно меню- все щёлкают, программа не выдаёт ошибки на клапаны? С НГ инженеры-медтехники, извините за ОФФТОП!
bakeДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Астана
Шипят регуляторы давления. Там есть маленькие дырочки. Это нормально. Экранирующие щитки на RBC и HGB закрыты? Бывало такое, после поиска неисправностей, не ставили экраны и в зависимости от количества попадания света изменялось значения фона и ошибки по RBC и HGB. После установки на место, всё восстановилось.
SvetaslavДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 15:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Мерял герконы на прозвонке и зря. Зашёл под серв паролем, там ошибки описаны конкретно: "310D - замкнут поплавок DIL или засорен выход", померял сопротивление = 1055 Ом! в разомкнутом состоянии. Попытаюсь добраться до геркона, чтоб заменить, через белую эпоксидку. Цистерну ждать долго, до 2мес.
SvetaslavДата: Вторник, 14.Янв.2014, 14:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Заменил геркон, откусил провода, затем аккуратно высверлил заливку вместе с герконом. Воткнул геркон маленький, удлиннил провода, отрегулировал по глубине, чтоб замыкался в верхнем положении поплавка.Сверху залил термоклеем. Всё, анализатор заработал! Всем спасибо!
ВикторЕДата: Суббота, 18.Янв.2014, 21:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
А я давно вам сказал про герконы. Иногда они просто не замыкаются, тогда заряженным электролитом(12В) прожигаю и снова работает, можно просто батарейку 1,5В подключить, тоже прожигает. Я не смог высверлить, сверло уходит в сторону и побоялся повреждения корпуса, но уже пришла емкость в сборе, тоже буду менять. Удачи!
qzmasterДата: Суббота, 05.Мар.2016, 14:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Инженер по сервисному обслуживанию
Астана
Мужики, у меня герконы замкнуты в нижнем положении поплавка. mindray BC-5800. и почти до самого верха. Только когда цистерны ну совсем полные - размыкаются. Вы ничего не путаете?
Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
qzmasterДата: Суббота, 05.Мар.2016, 15:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Астана
У меня какая-то херня: поплавки внизу- герконы замкнуты, вверху - разомкнуты, а в меню статус/позиция показывает, как Вы и говорите, что должно быть наоборот. Цистерны пустые, поплавки внизу, показывают. что полные. Сдёргиваю разъём - пишет "неполная". то ли в электронике где-то инверсия. х.з. ,цистерны разбирать, что-ли. Так с какого перепугу такая перемагнитка могла получиться???? У Земли полюса поменялись? biggrin
medintellДата: Вторник, 08.Мар.2016, 10:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
Тюмень
Вроде как если снять поплавок, то есть магнит, геркон должен оказаться в замкнутом состоянии. Под действие магнита он размыкается.
SvetaslavДата: Среда, 09.Мар.2016, 09:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Недавно накрылся ещё один геркон в цистерне FCM, и DIL тоже выдавал ошибку (в верхнем положении поплавка геркон замкнут, в нижнем - разомкнут) опять высверливал геркон и менял, настройка замыкания в верхнем положении довольно острая. Сравнивал с DIL. Замены геркона решила проблему. Манипулировать надо из Сервисного режима. Сопротивление геркона при замыкании восстановилось до КЗ при воздействии мощным магнитом, а на размыкание болталось от MОм до КОм, поэтому высверливание оч аккуратно, начиная с тонкого сверла до 3.5мм. Ремонт цистерны занял около 5часов.
bakeДата: Среда, 09.Мар.2016, 10:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Астана
Может я что то пропустил, после вынужденной мойки камер WC2, FCM, перепутал положение поплавка. Внутри там магнит стоит не по центру. Есть смещение к одной стороне. В итоге также ругался. После переворачивания всё заработало правильно. Попробуйте, может поможет.
qzmasterДата: Суббота, 12.Мар.2016, 15:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 52
Астана
Ребята, там у миндрея 2 типа цистерн (и датчиков, соответсвенно) - старые - с ЧЁРНЫМИ проводами - внизу размыкаются, новые - с БЕЛЫМИ проводами - внизу замыкаются. ПО поддерживает оба варианта. Переключение в SETTINGS/ADVANCED/FLOATER SELECTION. http://www.medteh.info/_fr/130/0141866.jpg http://www.medteh.info/_fr/130/8698374.jpg
Это мне melkos прислал.
Страница 1 из 11
1. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
2. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
5. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. SawynR[21.Фев.2017]
2. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
3. deneb[20.Фев.2017]
4. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
5. Radiolog2008[20.Фев.2017]
6. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
7. panchoh[20.Фев.2017]
8. mediaip[20.Фев.2017]
9. tph_james[20.Фев.2017]
10. rapsody[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
