Сапфир 400 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 21:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Сапфир 400 (фотометр)
Сапфир 400
lionДата: Суббота, 18.Янв.2014, 15:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
инженер по мед оборудованию
Доброго всем времени. Коллеги выручайте, совсем мозги свихнул. Есть Сапфир 400 пытаюсь настроить автоусиление на фотометре. Все бы вроде ничего, но после всех манипуляций с 50-ой кюветой аппарат говорит что не могу настроить канал усиления 1,2,3,4 и так до волны 505 нм. дальше настройка проходит. Кювета чистейшая, вода двойной перегонки,лампа отработала всего 20%. Вся процедура по инструкции. Убил два дня ничего не выходит. В чем может быть проблема. Help Me!!!!!!
КасатикДата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Саму лампу доставали, проверяли? Подпалин нет? Кювета должна быть не "чистейшая" а просто новая. Давайте скрин с сигналами при настройке. Скорее всего понадобится удлинитель для ручной настройки платы фотометра.
КасатикДата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:16 | Сообщение # 3
lionДата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Лампа чистая без подпалин. Скрин могу только завтра. При первоначальном тестировании после нажатия на автогейн везде выставляет ОП 3.125. Что такое удлинитель? и Как настраивается фотометр вручную. Просто у меня есть предположение что сдвинулась дифракционная решетка, либо уменьшилась чувствительность приемника.
КасатикДата: Суббота, 18.Янв.2014, 19:42 | Сообщение # 5
"везде выставляет ОП 3.125." так и должен, это темновой сигнал. Потом барабан с кюветами немного поворачивается и идет собственно настройка по кювете с водой.
Удлинитель нужен чтобы вытащить наружу подключенную плату фотометра(в блоке с платами справа вверху). Настраивается резисторами на напряжение -2,75 по каждому каналу (длине волны) отдельно.
Плату-удлинитель попробуйте запросить в московском экомеде. у них же и подробная инструкция по настройке должна быть.
allaДата: Суббота, 18.Янв.2014, 20:50 | Сообщение # 6
Владелец клиники
Пятигорск
Я думаю приобрести в свою лабораторию этот прибор. Может кто-то помочь, укажите, насколько он надежен в работе. И как часто придется делать профилактику?
lionДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 01:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Сегодня скину скрин с сигналами. Про удлинитель узнаю. Спасибо Касатик!! О результатах настройки отпишусь.
lionДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 06:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Первый скрин с настройками и сообщением. На втором такие же сообщения просто я их пропускал. Скрины сделал только для тех длин которые не проходят.
Diman_fДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 10:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
По моему, Вам стоит попробовать поменять лампочку.... Кстати были два случая (из15-20), что новые лампы вели себя похожим образом. т.е.были с брачком...
julia45Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 20:27 | Сообщение # 10
биолог
Курган
Всем здравствуйте! У меня возник вопрос насчет замены лампы. Лампа не менялась 2,5 года, в программе написан ресурс лампы 23%. инженер сказал, что можно работать на старой вплоть до нуля и просто поставил снова 100%. Уже с полгода анализатор выдает флаг С (ошибка бланка кюветы), к тому же после замены красных кювет новые кюветы почему-то помечены желтым, и получается, что их снова нужно скоро менять... В чем дело не поймем, то ли в лампе, то ли в кюветах... помогите плиз...
Sergey62Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 21:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 352
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Про надежность - все приборы установки 2006-2007 годов еще в работе, больших проблем не было. Было заменено 3-4 подшипника, 1 двигатель дозаторов, 1 клапан. Лампы и кюветы не в счет.
Прибор реально хорошо работает, обслуживать надо обязательно - без фанатизма, но и не запускать до грязи и ржавчины.
удачи
Serg74Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 07:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
julia45,
смотря как меняли лампу - по методике ставят новую, делают настройку по новой кювете с водой в 50 позиции, соответственно через несколько дней надо посмотреть экран кювет (там данные накопительные), вообще кюветы рекомендуют менять все и сразу, и не забывать раз в месяц выполнять рекомендованную инструкцией промывку (занимает порядка 3-х часов) и хорошо продляет срок службы. Срок службы лампы по счетчику 2000 часов, в этот период гарантируется правильный спектр, далее, после обнуления счетчика, как повезет, может проработать еще какое то время, а затем могут появиться проблемы на кинетике.
КасатикДата: Суббота, 25.Янв.2014, 13:11 | Сообщение # 13
Serg74, Sergey62, Все так. У нас еще несколько аппаратов 2003-2004 г. работают. Нагрузка там правда не очень большая (до 1000 тестов/день).
lion, Как вариант, попробуйте сменить лампу и взять новую кювету. Если не поможет -тогда в ЭкоМед.
lionДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 15:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
Всем привет! Вообщем дело обстоит так: Фотометр настроил как есть без учета первых четырех волн. Провели калибровку затем прогнали контроли. Как итог аппарат работает только кое где пришлось подтянуть коэффициенты. Наборы на обслуживание заказаны. Кстати к нам в город приезжал инженер ЭкоМеда и он тоже мне сказал что лампу надо менять, а на вопрос о том что она проработала три месяца добавил, просто не качественная лампа. Такое тоже бывает. biggrin
Страница 1 из 11
1. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (28.Май.2017)]
2. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
4. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[Long (28.Май.2017)]
6. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
7. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
8. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
