Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический MEK 7222K (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
anatolikДата: Пятница, 21.Фев.2014, 11:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Инженер, врач (анестезиолог)
Астана
Здравствуйте господа!
Пришлось мне опять столкнуться с анализатором Celltac E (MEK-7222k). Ошибка E:103 (Pressure sensor error). Анализатор ее периодически выдавал ранее, также появлялась ошибка отсутствия дилюента. Позже коллеги меняли клапана, так как некоторые перебирались неоднократно и 5 шт имели существенные дефекты (течь, разъеденные резинки и т. д.). В итоге заменили 15 шт. Остальные все тоже проверены. При старте анализатора, буквально через 30 сек появляется данная ошибка, дальнейшие действия невозможны. Если нажать на рычаг пробозаборника начинается процесс измерения и анализатор (в режиме 8-ки) выдает фоновые результаты но с ошибками отсутствия диллюента, гемолинака 3 и 5. Оптодатчики растворов отстроены нормально, пузырьков нет, заполнение растворами нормальное. Предполагаю, что данные ошибки не исчезают в связи с тем, что не выполнена процедура заполнения. Процедура заполнения обрывается ошибкой датчика давления. Предполагаю, что информация с датчика давления используется в режимах заполнения, мойки и измерения в режиме 22-х показателей. В принципе кровь в режиме 8-ки наверное посчитать можно. Непосредственно датчик проверял, выпаивал. Терморезистивный принцип, мостовая схема. Рассчитан на давление до 1 бар. На давление создаваемое шприцем реагирует, но как-то слабо. Выходной сигнал (после усилителей) - тоже изменяется, но тоже показалось слабо (около 0,1 В). Air Tank герметичен, при подключении манометра давление изменяется, в режиме 8-ки разряжение достигает минус 0,25 кПа. Уважаемые коллеги! Кто может подсказать значение напряжение при отсутствии давления и диапазон изменения выходного напряжения на плате сенсора? В сервис-мануале данной информации нет. На плате есть потенциометры установки офсетного напряжения на выходе и потенциометр усиления. Запоминал положение, в разных комбинациях изменял - никакого результата. Есть подозрение, что сенсор подпорчен. Разряжение держится и после выключения аппарата.
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
Темы о проблемах аппаратов типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[mek%20]
Sergey62Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 21:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
А ошибки не внесли случайно?
удачи
lionДата: Среда, 26.Фев.2014, 15:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Еще раз просмотри гидравлику, может что то напутано. На датчик можно посмотреть даташит, выдернуть и проверить. Только так. У меня было на одном анализаторе в датчик попала жидкость. Через пол месяца мне пришлось его заменить, по понятной причине. Удачи!
anatolikДата: Вторник, 04.Мар.2014, 14:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Астана
Спасибо за советы. Дело в том, что датчик выпаивал, проверял, реагирует на давление. Если бы, кто смог подсказать напряжение на выходе платы (самый верхний пин) при нулевом давлении (снять трубку) и в каком диапазоне оно меняется во время работы (хотя бы в режиме восьмерки или просто при заполнении - prime). Это существенно облегчит "разбор" ситуации, можно собрать и другую схемку.
anatolikДата: Вторник, 04.Мар.2014, 14:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Астана
На счет ошибок не понял. При замене клапанов? Меняли поочередно, фотографировали, все перепроверил много раз. Проблема с датчиком периодически появлялась и до замены клапанов. Если игнорировать ошибки и включать измерение - в режиме восьмерки работает, выдает результаты.
shmarickДата: Среда, 12.Мар.2014, 08:19 | Сообщение # 6
сервис-инженер
Глупый вопрос, трубки перистальтики проверяли?
anatolikДата: Четверг, 13.Мар.2014, 09:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Астана
Трубки перестальтического (роликового) насоса проверяли, собственно новые установили сразу. Если бы кто-то смог дать диапазон изменения напряжения на выходном контакте датчика. Мне бы убедиться окончательно все-таки датчик не работает или нет. Как сильно меняется напряжение, в каком диапазоне и какое напряжение на нем исходное (при снятой трубке). Собственно не плохо знать и какое давление/разряжение (диапазон) должно быть. Вот этот вопрос меня в первую очередь беспокоит. Если будет известно - дальше гораздо проще.
shmarickДата: Четверг, 13.Мар.2014, 16:43 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Прибора под рукой нет, к сожалению, добраться померять напряжения смогу не раньше чем в среду.
anatolikДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 19:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Астана
Буду очень признателен!!! Напряжение при отсутствии давления (трубочку можно снять) и диапазон его изменения при работе. Например при включении режима заполнение (Prime)... Если будет информация по давлению, вообще идеально. Если дело все-таки в датчике (или плате), в принципе можно собрать иную схемку, так как оригинального датчика в интернет-магазинах найти не удалось.
standarttestДата: Среда, 23.Ноя.2016, 08:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 27
Тамбов
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите Вы решили данную проблему?
standarttestДата: Среда, 23.Ноя.2016, 08:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 27
Тамбов
Подскажите, у кого есть схема электрическая принципиальная на MEK-7222K?
usefulДата: Среда, 23.Ноя.2016, 20:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 60
standarttest, Подсказываю. У японцев. В России точно ни у кого нет, у официалов в том числе.
standarttestДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 08:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Тамбов
Спасибо!
ReanimatДата: Вторник, 23.Май.2017, 19:17 | Сообщение # 14
Сегодня столкнулся с ошибкой 103- лопнула трубка левой перистальтической помпы.
Сообщение отредактировал Reanimat - Вторник, 23.Май.2017, 19:17
Advia2120iДата: Среда, 23.Авг.2017, 11:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 46
Минск
Добрый день уважаемый коллеги.
Встретился с МЕК 7222К, изначально пользователи заявили неисправность что не сосет CLN, я запустил заполнение все сосет, так же провел одни анализ пациента все было посчитал, зашел в меню клапанов пощелкать, все щелкают. Снял верхнюю крышку увидел что достаточно сильно протекает группа шприцов с права с низу( почистил это), также промыл сетчатые фильтры в хлорке и станцию промывки иглы. Запускаю его через сервисный запуск без промывки, а там сюрприз перестали работать клапаны измерительного блока все и частично из других модулей тоже. Выключил перепроверил не залил ли чего ненароком, все чисто красиво. Запускаю еще раз та же картина, захожу в меню клапанов щёлкаю проблема осталась. Что можете подсказать?
Мне сказали что если я открывал одновременно больше чем 5 клапанов о мог спалить материнку. Правда ли это или нет кто в курсе?
pyo5Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 10:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Щёлкал вкл- выкл, или только вкл? или проверить все?
Никогда глубоко не копал данный девайс, но по аналогии - должна быть плата драйвер, на ней ключи, к ним питание, но всё питание не ушло? часть клапанов работает. Значит перегрузил управление - значит, то, что "сказали" может быть истиной...
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 24.Авг.2017, 10:17
Advia2120iДата: Четверг, 24.Авг.2017, 18:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 46
Минск
Да щелкал выл\выкл. Там есть только выключить все.
usefulДата: Пятница, 25.Авг.2017, 18:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 60
Насчёт 5 клапанов одновременно - правда.
Advia2120iДата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 12:23 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 46
Минск
Спасибо, но если бы вы пояснили почему так получается, я бы был еще больше вам благодарен:))
coronerДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 12:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Правда только скорее БП
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
