Анализатор электролитов easylyte calcium - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 00:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор электролитов easylyte calcium (проблема)
antoniodriverДата: Пятница, 28.Фев.2014, 01:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
Сахалин
Добрый день, проблема с аппаратом easylyte calcium при включении привод иглы забора пробы отходит вниз, до ограничителя, и не останавливается, шаговый двигатель продолжает работать еще около 10 сек. Оптопара верхнего положения (HOME)100% исправна, верхнее положение иглы отрабатывает нормально. Предполагаю что в программе заложено количество шагов двигателя для достижения нижнего положения иглы, и похоже в программе сбой т.к. шагов больше чем надо, разговаривал с Аналитикой, прислали прошивку памяти 27С1001, обновил не помогло. Есть еще память 93С46, может имеется у кого прошивка? Или сервис мануал? Видео дефекта - http://files.mail.ru/D3FBA48026AA49ABBA7195110DE02731
buger33Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 09:52 | Сообщение # 2
Точно такая же проблема, какое решение было найдено?
buger33Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 12:25 | Сообщение # 3
antoniodriver, здравствуйте!
У нас такая же проблема с анализатором EASYLYTE CALCIUM Na/K/Ca/pH.
Тоже датчик исправен, игла уходит вниз и все тоже.
Провели контакты датчика и шагового двигателя. Выход датчика приходит сразу на ножку микроконтроллера. Шаговый двигатель иглы подключен к микросхеме - драйверу (исправна). Микросхема драйвера принимает сигналы управления от контактов контроллера через буферные усилители-инверторы. Инверторы исправны.
Склоняюсь к тому же, что и Вы: сбой прошивка ПЗУ.
Считал прошивку микрухи М27С1001 (рядом с контроллером). Где взять рабочую прошивку?
У Вас проблема решилась?????
Прошу помощи.
LSGruДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Инженер-консультант КДЛ
Если проблема перешла на "такой" уровень. Либо найти живой аппарат и считать RAM. Закинуть на свой.
Либо писать рекламацию производителю с указанием подробностей.
С Аналитикой связывались?
Попробую написать. Позже сообщу. Скиньте пожалуйста серийный номер аппарата.
Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы.
buger33Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 16:42 | Сообщение # 5
Найти подобный аппарат не так-то просто, даже для Москвы. Есть аналогичные, но такого не нашли. Пока репу чесали, стали вдаваться в глубины теории и выяснили, что "СУКА" - датчик пробы тоже влияет на процесс работы шагового двигателя управления иглой (зонд). Этот датчик тупо реагирует на наличие либо отсутствие в нем жидкости, а еще его контакты в разъеме, который входит в плату, периодически могут теряться.
В итоге:
1. принудительно шприцем закачали в датчик жидкость (любую, чтобы он среагировал) дюлиент;
2. крайние три контакта (которые идут по шлейфу от датчика пробы в плату) посильнее прижали в разъеме, который впаян в плату.
Все функции анализатора восстановились.
Вот уж не думали, что датчик пробы как-то может влиять на движение иглы (зонда).
По сути в этом анализаторе всего 2 датчика и выходной сигнал обоих датчиков идет прямо на контроллер. Датчики OPB940 прикольные, с логическим выходом (при условии напряжения питания 5В). Белый - это +питания, синий - выход, зеленый - общий (минус питания), красный и черный - это + и - питания светодиода (Uп = 1,3 В).
Непосредственно с контроллера идут через буферные инверторы (маленькая микросхемка) и сигналы управления на плату драйверов шаговых двигателей
VfcfhfriДата: Вторник, 13.Янв.2015, 16:38 | Сообщение # 6
Великий Новгород
Люди, подскажите пожалуйста, какой принтер стоит в Easylyte? Или какая печатающая головка.
Сам аппарат работает, результаты на дисплей выдает, пытается печатать - но бумага чистая.
КотикДата: Пятница, 16.Янв.2015, 00:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 111
саратовская обл.
Аппарат EASYLYTE Na/K работает всего 1,5 года.Такая у меня проблема:низкие показания анализов с разбросом от -5 до 20 N и K после калибровки.Иногда после калибровки появляется ошибка - дрейф.Заменил все электроды на новые-ничего не дало.Промывки чистящим раствором не помогают.Ребята,не подскажите,какая проблема может быть?
FornivДата: Пятница, 16.Янв.2015, 18:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Каковы результаты калибровки в цифрах? Напряжения на электродах? Сборка мембраны, раствор камеры менялся? Пак пробовали менять?
Сообщение отредактировал Forniv - Пятница, 16.Янв.2015, 18:41
05myslim86Дата: Среда, 20.Янв.2016, 16:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
махачкала
добрый день подскажите пожалуйста не сталкивался ли кто с проблемой нагрева на данном аппарате.
проблема в том что при выхода с режима ожидания при проведении калибровки пишет что не в темпиратурном диапозоне, долго проходит прогрев.
после прогрева калибровка проходит но при проведении анализа выдает непонятно что.
электроды менялись недавно.
SvetaslavДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 15:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
У меня анализатор был залит: K\Na\Ca\ Ph, поэтому датчик температуры перед каждой калибровкой на Темп ругается, подтверждаю продолжить, и дальше работает нормально. Вроде там Темп~36гр. должно быть , у меня ~30гр.
doctor_farshДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 23:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 459
Благовещенск
Котик, А Вы случайно пакеты не от Prolyte используете... Если от него, то в пакете нужно местами мешки поменять с растворами.. А так - очень похоже на мембрану референсного электрода. А еще - электроды медика или Diamond diagnostics?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 15.Фев.2016, 23:23
Страница 1 из 11
1. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
4. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
5. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
7. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
8. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
9. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. minnullina[26.Фев.2017]
2. finochet[26.Фев.2017]
3. AskRus[26.Фев.2017]
4. sormov[25.Фев.2017]
5. gerett[25.Фев.2017]
6. michaelukolov[24.Фев.2017]
7. kilya[24.Фев.2017]
8. medmaster123[24.Фев.2017]
9. qanwer4all[24.Фев.2017]
10. Health68[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
