Центрифуга ELMI CM-6M горят предохранители - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 21:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Центрифуга ELMI CM-6M горят предохранители (При включении сразу сгорает предохранитель)
OrmuzuiopДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 12:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте. При включении центрифуги сразу же сгорает либо 1й либо 2й предохранитель. В чем может быть проблема и как ее можно решить?
Сообщение отредактировал Ormuzuiop - Понедельник, 03.Мар.2014, 14:24
RomualdДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 372
ремонт медоборудования
Липецк
Варианта два:либо предохранители которые вы ставите не держат ток (что мало вероятно),либо короткое замыкание в цепи (что более вероятно). Мультиметр в руки и искать к.з. А вообще на форуме есть ветка посвященная этой теме,воспользуйтесь поиском.
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 123
инженер-конструктор-програмист-техн
Ormuzuiop, пробита ветка управления шаговым двигателем! запитанная от выпрямленного сетевого напряжения, проверяй все пары транзисторов...
Hampelman66Дата: Среда, 19.Мар.2014, 08:01 | Сообщение # 4
Поясню, пары транзисторов - это 6 полевиков irfbg 630, проверяй их часто бывают пробиты :)
OrmuzuiopДата: Вторник, 12.Авг.2014, 17:23 | Сообщение # 5
Про сломанную центрифугу тогда забыл, вот решил доделать. Действительно, пробиты 1й и 4й полевики. Теперь возникает вопрос, чем их заменить?
На самих полевиках еле-еле (счистив слой краски на 4х из них) удалось разобрать надпись 89nk60z. Ничего похожего на
Цитата Hampelman66 ()
irfbg 630
В интернете не могу найти datasheet ни на один из вариантов. Есть только IRFBG20, IRFBG30 и IRFBG40LC, и по тому что написано на корпусах тоже информации нет.
Может быть у кого-нить есть конкретные характеристики данных полевиков?
Сообщение отредактировал Ormuzuiop - Вторник, 12.Авг.2014, 18:19
yblod5Дата: Среда, 13.Авг.2014, 03:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 392
http://alltransistors.com/mosfet....s=D2PAK
OrmuzuiopДата: Среда, 13.Авг.2014, 10:25 | Сообщение # 7
yblod5, правильно ли я понял, что нужно найти любой транзистор из списка, соответствующий указанным характеристикам? Можно ли узнать на основании чего были выбраны такие характеристики? Подходят ли данные характеристики для конкретно моего варианта платы (фото во вложении)?
Сообщение отредактировал Ormuzuiop - Среда, 13.Авг.2014, 10:25
yblod5Дата: Среда, 13.Авг.2014, 13:18 | Сообщение # 8
89nk60z здесь ошибочка, твой транзистор - STB9NK60Z , подойдёт любой с этого перечня.
OrmuzuiopДата: Среда, 13.Авг.2014, 16:39 | Сообщение # 9
Разглядеть там почти невозможно, но теперь понял. Спасибо!
OrmuzuiopДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 15:14 | Сообщение # 10
Коллеги, кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой? При установке количества оборотов, максимум что получается выставить это 2,3х100 не смотря на то что для этих центрифуг максимальное кол-во оборотов равно 3500. В чем может быть проблема?
Кроме того данная центрифуга некоторое время нормально работала, после чего вдруг перестала включаться, оказалось что сгорел резистор R3 (20 Ом). Резистор перепаял, центрифуга заработала, но так же максимум на 2300 оборотов. Заметил что сопротивление между ножками полевиков Q1 и Q3 около 5 кОм, а Q5 такое же как и на Q2, Q4 и Q6 (~9,98 кОм) Решил попробовать включить, работает как и прежде на 2300 оборотов максимум.
После чего решил еще раз проверить сопротивление между ножками полевиков, на Q2, Q4 и Q6 сопротивление не изменилось (~9,98 кОм), а на Q1, Q3 и Q5 38-40 Ом, при этом центрифуга нормально работает.
Что можно сделать чтоб выставлялась нормальная скорость?
Papa_CarloДата: Пятница, 24.Окт.2014, 20:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Надо проверить исправность всех элементов каждой фазы управления, в том числе и обрыв самой фазы в электродвигателе. Такое ощущение, что двигатель раскручивается на двух фазах. Лучше всего включить центрифугу через разделительный трансформатор 220В/220В и посмотреть осциллографом управляющие напряжения, начиная с выходов контроллера и кончая напряжениями на обмотках двигателя. Где-то у вас явно обрыв.
vadmorozДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 15:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 214
Замена полевиков и резисторов могут ничего не дать,только на время,проблемы в двигателе,меняй если ремонт рентабелен
alfredДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 15:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
привет каллеги может у кого небудь схема есть на центрифугу ELMI CM-6M
помогите
СолярисДата: Вторник, 03.Мар.2015, 00:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 314
Набережные Челны
alfred, в хранилище давно лежит http://www.medteh.info/load/95-1-0-1754
михалыч-601Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 18:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 49
ремонтник
кременчуг
центрыфуга ОпН 3.02.не срабатывает солиноид замка. при вкл. солиноида напругга падает с 24 до 20аольт.
какой номинальный ток через солиноид,какое напряжение выходит с трансформатора в меня 20вольт
будте здоровы !!!
medintellДата: Пятница, 05.Авг.2016, 14:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 76
Тюмень
Вячеслав-Воронеж, на фото у тебя ir2102 заменён чем то в корпусе DIP8? Или мне кажется? если да, то чем? тем же ir2102 но в dip8?
viggenДата: Среда, 17.Авг.2016, 14:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 68
широкий профиль
NN
Всем привет. Кто нить в курсе какой у ELMI CM-6MT стоит двигатель - сгорел.
piratellaДата: Среда, Вчера, 07:15 | Сообщение # 18
Инженер по оборудованию
Добрый день, мастера. У меня подобная проблема: не работает центрифуга ELMI CM-50. В мастерской, не специализирующейся на таких устройствах, сказали: сгорел (прогорел почти насквозь) транзистор (сборка) IRMS 005-800 (канал С). Сменить бы его, но лучше поменять всю плату (но гарантии нет).
Подскажите, как мне быть:
- искать и менять этот (или подобный) транзистор;
- искать и заказывать всю плату (но это дорого и долго);
- или поступить как-нибудь иначе.
Очень прошу помощи, ибо сам я - не по этой части...
doctor_farshДата: Четверг, Сегодня, 02:21 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 567
Благовещенск
piratella, Сколько работаю с Элми. Не всегда все заканчивается заменой транзисторной сборки (одной). Как правило что то еще. Обычно какие нибудь резисторы и пр. Частенько и микроконтроллер горит - тогда либо колхозить, либо новая плата. Если я ремонтирую плату Элми центрифуги, стараюсь не давать гарантий на такие работы (делаю в рамках ТО). А если заказчика интересует именно качество ремонта и не хочется ударять в грязь лицом, то лучше купить новую плату.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 19.Окт.2017, 02:22
Страница 1 из 11
1. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
2. Настроить список паци...[naves (19.Окт.2017)]
3. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
4. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
5. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
6. GE Prestige SI[Kabka (19.Окт.2017)]
7. Воскрешение мертвого ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Italray Mammograph не...[pipboy228 (19.Окт.2017)]
9. Восстановление жестко...[ВетерVeter (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
