Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализ газов крови Cobas b 221 ф.Roche (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Arm_HSMДата: Суббота, 15.Мар.2014, 13:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Анализ газов крови Сobas b 221 компании Roche Diagnostics, Швейцария.
У меня следующая проблема - на аппарате Cobas b 221 (OMNI S) закрыты UREA и LAC, GLU открыт. Все три анализа делаются одним электродом. Выдаётся ошибка: "Mean not OK".
Предыстория следующая. Эта часть аппарата была отключена с момента установки (более года назад). Дней 10-ть назад было решено запустить MSS. После установки всех компонентов, были ошибки по жидкостям и поляризации. Все устранены. Остаётся только эта ошибка.
В техдокументации описание ошибки следующее: "Лимит электрода исчерпан, заменить контейнер S3 или электрод".
Вопрос в том, что электрод подключён не более 8-ми дней, а сам он работает 28-мь дней.
Может есть знатоки. Посоветуйте как поступить.
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Arm_HSM - Суббота, 15.Мар.2014, 20:22
Dan4oysДата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Могу мануалом поделиться, и только.
Arm_HSMДата: Суббота, 15.Мар.2014, 19:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Спасибо. Документация есть.
Интересно было мнение коллег.
Azatus7Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 18:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Можно попробовать сделать тест на заполнение реагентов, fluid actions. Возможно, какой-то реагент из s3a пока закончился. Если всё ОК, то посмотрите милливольтаж сенсоров. Возможно, они вне предела или сильно плавают, в сервиснике есть описание как это делать. Также иногда бывает, что аппарат приходит в себя, образно говоря, на следующий день, после нескольких калибровок. То есть, не ставьте аппарат в эконом режим на сутки.
И так, вопрос, на всякий случай, а какой электрод у Вас? Может электрод только GLU, а не GLU/LAC/UREA. Или баркод не так считали ... Попробуйте снова считать баркод ...
Arm_HSMДата: Среда, 26.Мар.2014, 14:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
С жидкостями у меня вначале была проблема, не протекал Standby solution, но эта проблема была решена.
Цитата Azatus7 ()
посмотрите милливольтаж сенсоров. Возможно они вне предела или сильно плавают
Проверял, вроде, в допусках и не так сильно скачут.
Электрод именно GLU/LAC/UREA, баркод считывал 2-а раза, с этим тоже всё в норме.
Самое интересное, что при установке электрода с истекшей датой установки - UREA и LAC активировались, а вот GLU закрылся. Делаю вывод, что проблемка с электродом. Будем менять.
Всем спасибо за советы.
kotorogonetДата: Четверг, 06.Авг.2015, 18:32 | Сообщение # 6
Томск
Цитата Arm_HSM ()
компонентов - были ошибки по жидкостям и поляризации.
А можно уточнить какие именно.
Вот у меня при калибровке выдаёт CAL A not ok, CAL B not ok, FMS error. Сделал тест - все системы все ОК.
Сделал тест стабильности. Вообще не прошёл. Весь аппарат проверил, нигде затычек нет. Паки только открыли. Электроды, конечно, старые, некоторые новые, но всё равно, ни один не калибруется. Жидкость по трубка протекает.
Где искать? ...
Arm_HSMДата: Пятница, 07.Авг.2015, 13:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Если у Вас выдаются ошибки по CAL A и CAL B, то у Вас не протекает жидкость. Зайдите в System/Utilites/Flouid Actions и отдельно нажмите на стягивание этих жидкостей. Визуально посмотрите есть ли движение жидкости через модули BG и ISE. Для этого снимите верхнюю крышку аппарата. Отпишитесь. Помогу.
Да, ещё: если Вам нужен работающий модуль MSS и именно жидкости из S3 Pack-а отсутствуют (CAL A/CAL B), то Необходим новый электрод GLU/LAC/UREA или GLU/LAC вместе с электродом RCon. Срок службы именно этих электродов 7-14 дней (!), после - замена на новый. 7 дней согласно инструкции Roche и 14 дней - максимум, который у меня был.
kip32Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 12:41 | Сообщение # 8
Здравствуйте, уважаемые медтехники!
Имеется следующая проблема: в лаборатории на данном аппарате полетел жёсткий диск. С аналогичного аппарата был снят образ жёсткого диска через Acronis True image. Восстановили образ на новый жёсткий диск. Теперь при запуске выдаёт LI_ и не продвигается. Полистал интернет и понял, что ошибка в загрузчике LILO. По инструкции http://tmie.ru/index.p....ka-lilo пробовал восстановить. Но всё равно не сдвигается.
В линуксе я новичок. Может у кого-нибудь была аналогичная проблема? ...
Заранее спасибо за помощь.
fred1Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 18:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 545
Анапа
Надо попробовать сделать образ диска в посекторном режиме, обьем получится больше но есть вероятность что заработает. Если есть возможность сделайте клонирование диска. Если не получится то надо скачать ubuntu и с помощью команд "вручную" сделать копию диска ...
Я так же плясал с бубном когда встретился с red hat, разновидность линукса.
Так как линукс открытая система, многие производители меняют код загрузчика и программ.
Удачи !
navesДата: Вторник, 15.Мар.2016, 11:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1052
Просто акронис тупой при копировании линукса.
Используйте clonezilla, если можете ещё раз снять образ.
Или листайте эту тему:
http://www.medteh.info/forum/57-1316-164046-16-1434476620
maximegДата: Среда, 04.Май.2016, 11:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
Подскажите, откуда идёт жидкость в модули BG и ISE? В сервис-мануале нет схемы гидросистемы.
Тело-ножны для клинка духа
bonusДата: Среда, 04.Май.2016, 21:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 81
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Сообщение отредактировал bonus - Среда, 04.Май.2016, 21:39
travkinДата: Пятница, 03.Июн.2016, 09:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 251
Цитата Dan4oys ()
могу мануалом поделиться
если речь о сервис мануале, то было бы очень кстати blush
SergiumДата: Вторник, 14.Июн.2016, 12:16 | Сообщение # 14
Медтехник широкого профиля
Салехард
День добрый!
А не поделится ли кто пользовательской инструкцией на b 221?
Почта vsg_2008@mail.ru .
Заранее спасибо!
Arm_HSMДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 09:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Цитата Sergium ()
vsg_2008@mail.ru
FINDYДата: Вторник, 02.Авг.2016, 14:33 | Сообщение # 16
инженер по РиО МТ
Вологда
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, аппарат не может промыться. Жидкостной тест не проходит (прил.) После этого заменены порт ввода, игла, стеклянная трубка, тройничок-датчик, трубки помп, промыта каретка - без результата. В информации об ошибке как в сервисе: промыть, если не поможет, => в сервис.
Что может его вылечить?
FINDYДата: Среда, 03.Авг.2016, 16:08 | Сообщение # 17
инженер по РиО МТ
Вологда
Сегодня жидкостной тест проходит, а ошибка непромываемости осталась.
Arm_HSMДата: Пятница, 05.Авг.2016, 03:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Аппарату сколько лет? Делалось ли годичное и 3-х годичное обслуживание?
А после замены делалась ли инициализация блока T&D? если нет - сделайте. И раз уж Вы все заменили, то попробуйте чуть ослабить винты затяжки блока SD. Чуточку, примерно на 1-1,5 оборота. И заново запустите тест. Также у Вас в меню Система->Промывка,очистка есть пункт - Промывка моделей. Запустите ее с внутренней и внешней очисткой. Вам понадобиться Deprotainizer.
После всего этого - отпишитесь, помогу
bakeДата: Суббота, 08.Окт.2016, 09:55 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Астана
FINDY, смотри VBI, VII,V2-V4 течь и V16-V15-SIP.
Кто-нибудь промывал гемолайзер. Забился напрочь. Линия Out, вроде, промылась, а In не идёт. Замачивал в воде, перекиси.
Срочно нужно.
maximegДата: Суббота, 08.Окт.2016, 19:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
Москва-Тюмень
Он же разбирается. Вообще есть процедура: система-компоненты- T&D модуль- точка1. Открываются клапаны от этого модуля до waste и чем-нибудь промывание.
FINDYДата: Вторник, 17.Окт.2017, 14:54 | Сообщение # 21
инженер по РиО МТ
Вологда
Оказывается, была проблема в клапане V22, закрылся и не открывался, подшевелила и "та-дам"! Всё ОК. Ещё тогда blush
AntonioPettyДата: Пятница, 15.Июн.2018, 05:29 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 37
Анапа
Проблема с клапаном 6 , еоторяй на сливе. Закрылся и не хочет открываться. Если попробовать открыть его через проверку компонентов, ничего не происходит. Если закрыть, то он пытается закрыться, но дальше ему не куда ехать. Такое ощущение, что когда закрыт, он думает, что оно открытом положении, и когда надо закрыть, то ему надо доехать ещё, но не куда.
Какой принцип определения у него где он находится?
Arm_HSMДата: Пятница, 15.Июн.2018, 15:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Привет!
Была такая проблема, когда жидкость утекала из трубок MD/SD картриджа прямо на пляту. Проверьте, если утечек нету, то клапан снимите, он разбирается, прочистите его с разборкой и затем проверьте работу. В этом аппарате все клапаны одинаковые.
PAL1983Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 20:02 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Добрый день, коллеги.
У нас Сobas b 221, не проходит заполнения эталонного электра в камерах BG и ISE, визуально видно как заполняется эталонный электрод, все остальные тесты по заполнению CAL A и CAL B и т.д. проходят.
Внимание: что смотреть куда лезть, 4-ые сутки с ним сижу, ничего не помогает. ПОМОГИТЕ!
Arm_HSMДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 20:14 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Добрый вечер!
Если не проходят обе процедуры по заполнению, то проблема, либо с картриджем MD, либо с трубками помпы, либо с залипшими клапанами. Долго объяснять. Если у аппарата, то могу помочь. Напишите в ЛС.
AlexDДата: Воскресенье, 28.Июн.2020, 16:14 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 38
Добрый день, коллеги!
Есть ли у кого-нибудь информация по наименованию термопринтера, который установлен в анализаторе?
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
