Анализатор Super GL easy - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 16:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор Super GL easy (Не проходит калибровку)
PLASEROДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 12:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте! Ситуация такая - аппарат не проходит калибровку. Датчик новый (по этой причине и менялся), растворы годные.
После процедуры калибровки пишет - макс.прав.гран.
Если залить контрольный раствор (глюкоза 2.0 г/ммоль) то пишет, что низкое значение.
Путем разбавления и смешивания пытался подобрать ту концентрацию, с которой прошла бы калибровка - однако не вышло или низкая или макс.прав.гран.
Так же еще заметил, что если результат низкий - он забирает меньшее количество раствора, а при макс.прав.гран - заметно большее.
Подскажите, может кто сталкивался
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал PLASERO - Понедельник, 17.Мар.2014, 12:21
viggenДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 12:38 | Сообщение # 2
широкий профиль
NN
В смысле мембрана?
Какие растворы? Буфер? А как разводили? Пропорции?
Залить куда?
:) поясните что и где намешивали?
Насколько я знаю этот аппарат, он не может меньше брать по какой то причине меньше! он всегда берёт одно и то же количество буть то проба буть то буфер, другое дело что по иным причинам такие как износ трубки перельстатического насоса или засора где нить в мойке будет проходить другое колличество ...
PLASEROДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 12:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Владимир
Рабочий раствор разводили в лаборатории как обычно. )))))
Контрольный раствор и намешанные растворы я, экспериментируя, заливал в пробу при калибровке
ivobldebtsДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 176
негр
ИВАНОВО
Чего Вы там разводили? Все растворы приходят готовые и не требуют ни смешивания ни разведения. Обращаю Ваше внимание, что аппарат работает только на родных реагентах. Реагенты от БИОСЕНА к нему не подходят. Так, что если реагенты не родные не мучайте аппарат.
PLASEROДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Владимир
Реагенты родные. Но не проходит калибровка.
Вопрос в том, что такое "макс.прав.гран"? измеренное значение больше 50 г/ммоль?
zx19Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 20:44 | Сообщение # 6
PLASERO, не мучай нас и аппарат, зайди в сервис и покажи картинку с ацп.
PLASEROДата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Владимир
в общем оказалось дело в бракованном датчике.
СержантДата: Среда, 09.Июл.2014, 11:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 112
Инженер по ремонту
У нас в ремонте тоже такой же аппарат. Калибровку проходит. Отдаём в медицинскую лабораторию - возвращают через неделю-две с претензией "слишком высоки результаты измерений (врёт в два раза)". Проверяем у нас вроде нормально.заменили родные растворы , картридж, калибровочный раствор всё новое.Внешних дефектов не видно. Думаю на трубку перистальтического насоса. Она стала почти плоской. Соответственно производительность насоса наверное уменьшилась. Из-за этого возможно не до конца идёт промывка, глюкоза постепенно накапливается. Кто сталкивался , подскажите пожалуйста?
pyo5Дата: Среда, 09.Июл.2014, 15:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А прогнать тот же калибратор в качестве пробы? Если всё в порядке (около 12), дело в ручках лаборантов.
это к теоретикам, за время эксплуатации данных аппаратов, чего только не случалось. Особенно рос "опыт" операторов, как следствие - небрежность в работе, экономия реагентов (делят на 2, а микродозировка дело тонкое).
Плохая трубка насоса сразу выскочит "ошибкой насоса".
Пётр
zx19Дата: Среда, 09.Июл.2014, 21:43 | Сообщение # 10
Сержант, это похоже на слезную историю. где работа, в замене сенсора? говорят завышает. кто говорит? ты лично это видел? при этом лично подставлял контроли? тру лаб прогонял? это все гадание от нежелания думать. трубка не при чем.
СержантДата: Четверг, 10.Июл.2014, 09:20 | Сообщение # 11
Инженер по ремонту
У меня опыт маленький , я не отрицаю.Может что и не так. Специализируюсь пока на анализаторах.Ошибка насоса не выскакивает так как трубка не пропускает - подтёков нет.Калибратор идёт за контроль(Около 12).Самое непонятное что в лаборатории у нас всё работает. И у них первое время всё нормально. Я где то через неделю после сдачи аппарата в эксплуатацию интересуюсь -всё было нормально.И лаборант тот же. Ничего не меняется. Экономия реагентов - вряд ли , в этом аппарате всё дозируется автоматически.Пока не понятно.Решу проблему - выложу, думаю любой опыт будет полезен.
zx19Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 10:16 | Сообщение # 12
не верь теткам! лично должен подставить контроли и увидеть!
СержантДата: Четверг, 10.Июл.2014, 11:05 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту
Есть такое дело. Из истории про тёток: Была немецкая ёмкость для отходов гематологического анализатора, была у неё крышка с электродами чтобы сигнализировать о наполнении. Ёмкость выбросили, поставили нашу канистру с ручкой, крышку с электродами опустили внутрь на дно -благо горлышко широкое. Они соответственно замкнулись отходами через некоторое время и прибор запищал. Отключили кабель переполнения!!! Стал разбираться где штатная ёмкость, причина замены - не поверите. Заменили потому что ТЯЖЕЛО ВЫЛИВАТЬ!!! )))
Сообщение отредактировал Сержант - Четверг, 10.Июл.2014, 12:11
pyo5Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 13:18 | Сообщение # 14
Вот уж дудки! Во всех Суперах ГЛ пробоподготовка ручная.
А насчёт делить на 2 - я видел как тест полоски мочевые ровненько вдоль половинили.
Пётр
СержантДата: Четверг, 10.Июл.2014, 14:43 | Сообщение # 15
Инженер по ремонту
pyo5.Теперь понял про что ВЫ.....Так это что же всю методику проверять начиная от забора крови из пальца что ли))
СержантДата: Среда, 06.Авг.2014, 16:12 | Сообщение # 16
Инженер по ремонту
Пипец какой то ....Калибруется нормально...На калибровочном же растворе потом показывает от 10 до 23 ММоль л ...
У меня же в лаборатории
Сообщение отредактировал Сержант - Среда, 06.Авг.2014, 16:14
zx19Дата: Среда, 06.Авг.2014, 22:15 | Сообщение # 17
не нужно гонять калибратор как тест. нужно взять либо его контроли, либо тру лаб. что мешает 5 раз сделать каждый контроль??????????
СержантДата: Четверг, 07.Авг.2014, 09:03 | Сообщение # 18
Инженер по ремонту
Озадачусь поиском контролей unknown
pyo5Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 12:42 | Сообщение # 19
Если при этом не ругается на "пики сигналов, пустую пробирку", меняй сенсор. Стоит так же промыть систему пробозабора до сенсора. Проверь на отсутствие протечек гидросистемы в районе сенсора. И, залезь в сервис и выставь ноль для начала.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 07.Авг.2014, 12:55
andreykaДата: Пятница, 17.Окт.2014, 15:43 | Сообщение # 20
инженер по лаборатории
СЗФО
Super GL easy врет по контрольным растворам. История такая, В июле этого лета стал занижать контроли, так как все растворы и контроли уже состарились и почти кончились было принято решение купить весь набор, а именно: сенсор, калибровочный раствор, системный раствор, контроли. После установки нового сенсора попробовали запустить аппарат на старых реактивах, контроли старые не заработали(низко). Поменяны были все растворы, взяты новые контроли, все заработало как надо.
Сейчас снова та же беда, показания контролей такие:
4 ммоль/л - измеряет 2,79;
12 ммоль/л - измеряет 19,0;
30 ммоль/л - измеряет 16,2.
Попробовал вместо калибровочного раствора загнать контроль на 12, вот что получил:
4 ммоль/л - измеряет 1,74;
12 ммоль/л - измеряет 12,0;
30 ммоль/л - измеряет 10,1;
Калибровочный раствор 12,0 - измеряет 7,36.
Далее попробую проверить контроли и калибровочный раствор, измерив их на каком-нибудь другом анализаторе.
Собственно вопрос, опять сенсор менять? Вроде как отработал 2 месяца только.
zx19Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 22:57 | Сообщение # 21
нам приехать, поменять сенсор и ответить на твой вопрос?
pyo5Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 14:29 | Сообщение # 22
Помнится в одном из постов в данной теме я описывал "приключения" одного из "первых" сенсоров на этих ЗДОРОВЬЕвских аппаратах.
Осмелюсь напомнить - он отработал, как минимум, два своих означенных срока и не врал по контролям и , надо полагать, по пробам тоже.
Ток вот, с той поры производители добились поразительных результатов по точности заявленных параметров, в частности и срок службы...
Редко, какой из сенсоров дослуживает до заявленного конца.
Интересно, а сколько дней он (сенсор) объявляет при включении?
Пётр
СержантДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 08:11 | Сообщение # 23
Инженер по ремонту
У нас такая же петрушка. Враньё сплошное
andreykaДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 09:20 | Сообщение # 24
СЗФО
pyo5, при включении говорит 134 дня осталось.
pyo5Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 10:06 | Сообщение # 25
Если есть сервисная программа и кабелёк (его самому спаять никаких проблем, всё описано в бумагах), можно просмотреть все параметры и, хотя бы "обнулиться", в смысле: ноль выставить.
Своим пользователям я рекомендую приобретать сенсоры производства Пущино, а не Москвы, хотя это, вроде, одна и та же фирма.
Пётр
LSGruДата: Вторник, 21.Окт.2014, 14:27 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 46
Инженер-консультант КДЛ
Уважуха! good drinks
По железу. Чистка контактов. Выбор трубки по "ID"(внутренний диаметр) и "OD"(внешний диаметр) + стабильность работы двигателя вращения (чистка кассеты с перистальтикой тоже играет роль, как и крепление амортизаторов) и плотность силикона трубки. По растворам индивидуальный подход. Каждый, как я думаю, при поломке, нужно тестировать не на одном аппарате!!!!
Оживлял.
Если повторяюсь: Sorry!
Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы.
Papa_CarloДата: Среда, 22.Окт.2014, 13:29 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 43
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
У этих аппаратов есть особенность: если в измерительных блоках вокруг отверстий для реагента под сенсором есть микротрещины, аппарат начинает врать. Часто при протечках реагенты попадают на подпружиненные контакты для сенсора. Контакты позолоченные - им ничего, а вот пружинки внутри ржавеют и гниют, прибор опять таки начинает врать. Лечится все это заменой измерительных блоков. О цене умолчу, чтобы не расстраивать.
LSGruДата: Четверг, 23.Окт.2014, 15:45 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 46
VisitorДата: Среда, 17.Дек.2014, 10:09 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 138
Инженер-медтехник
Волгодонск
Аппарат при калибровке пишет "пик сигн поздн". В Диаконе сказали меняй насос, но он на мой взгляд отлично работает! Проток жидкости без лишних пузырьков. Забор воздуха останавливается на 5 мм от иглы. После образования второго пузыря аппарат выдает выше указанную ошибку.
Есть большие сомнения, что замена насоса поможет!
Кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Visitor - Среда, 17.Дек.2014, 10:13
vvpДата: Среда, 17.Дек.2014, 14:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 235
Обычно виноват сенсор, лучше его поменять.
Вместо насоса лучше поменять трубку этого насоса, дешевле раз в 5.
Знания умножают скорбь.
indigor1Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:39 | Сообщение # 31
Ижевск
Добрый день . Хочу попросить (может есть у кого) тех документацию по Super GL Easy. Интересует деталировка с каталожными номерами и названиями деталей для аппарата. Есть необходимость замены деталей, но не знаю, как их заказать без названий и каталожных номеров.
zx19Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:21 | Сообщение # 32
indigor1, могу огорчить. если нужно быстро, то только в местный дилер диакон. другим они не продают. если долго и мучительно, то можно найти в других мествх. что нужно то?
eroigorДата: Пятница, 23.Янв.2015, 07:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
indigor1, Привет земеля!!! biggrin
А что из ЗИПа надо-то? mail1
Игорь
indigor1Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 08:55 | Сообщение # 34
Ижевск
Понял про Диакон я знаю.
А про что из зипа нужно? Так писать не правильные названия! сами понимаете просто некрасиво.!!!!
А придумать как это могло бы называться просто не хочется была бы хотябы табличка с названиями я бы выбрал.
Думаю смог бы?
indigor1Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 15:49 | Сообщение # 35
Ижевск
Обратился к дилеру Диакона и мне дали названия деталей .Всем спасибо.Проблему вроде решил
medintellДата: Среда, 11.Фев.2015, 13:50 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 65
Тюмень
Кто нибудь знает распиновку кабеля сервис, не едп, а сервис. для прошивки.Прошивка есть у меня.
юранакДата: Среда, 17.Июн.2015, 18:45 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
Новый Super GL- c кареткой подачи проб ,отработал год, теперь возникла такая проблема:калибруется нормально, но при низком контроле1(4) показывает 6,5, а при высоком2(30) -показывает 32.Какие мысли?
pyo5Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 15:54 | Сообщение # 38
Распиновка не поможет, там элементик залит. Какой? Извини, проверять не стану (резать не хочется - контора за денюжку покупала).
Пётр
creytДата: Пятница, 18.Сен.2015, 14:55 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 561
Кузня
Mini DIN8 Service
1 - PDI/MOSI
2 - SCK
3 - PDO/MISO
4 - +5
5 - Reset
6 - Gnd
7 - Gnd
8 - Перемычка на землю для включения режима програмирования
у меня все диоды болят
VemoДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 16:40 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 34
Инженер по МО
Крым
Подскажите, пожалуйста.
Когда проходит контроль, печатает "Память заполнена", лаборантов напрягает. Удаление результатов не помогает.
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
