Ошибка BS-200. Вопрос знатокам - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 21:44
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Ошибка BS-200. Вопрос знатокам (нарушение циклограммы работы BS-200. Видео.)
Logy777Дата: Среда, 19.Мар.2014, 22:28 | Сообщение # 1
Минск
Описание нарушения циклограммы работы прибора BS-200 на примере выполнения 30 кратного
последовательного 1-реагентного теста (глюкоза), (30 повторов для 1-й пробы):
1. Стадия разлива 1-го реагента по части кювет (ориентировочно с 1-й по 20 -ю) проходит нормально, все узлы функционируют нормально.
2. Начало добавления образца в прогретые кюветы, начиная с 1-й и размешивание ракционной смеси миксером.
При этом, отборник в промежутках циклограммы должен продолжать добавлять 1-й реагент в остальные кюветы (с 21-й по 30-ю) для прогрева.
Но!!!! Отборник перестает искать поверхность жидкости 1-го реагента!!! Он аспирирует воздух в позиции для забора реагента и выпускает его в кюветы с 21-й по 30-ю.
3. Когда по программе наступает момент добавления пробы в 21-ю кювету, отборник не находит в реакционной кювете реагент (его там нет) и прибор выдает ошибку 200680090002.
Видео: http://goo.gl/HFCYYd
В чем может быть причина и что делать?
КлиффДата: Четверг, 20.Мар.2014, 09:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
FSE
москва
В каком флаконе реагент? В малых флаконах датчик уровня может давать ложное срабатывание при малом (<1/3 флакона) объёме. Если в больших флаконах, с большей площадью поверхности жидкости такого нет - тогда отстраивать датчик.
eroigorДата: Четверг, 20.Мар.2014, 09:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
2. Открыть крышку пробоотборника. Проконтролировать срабатывание датчика уровня жидкости на плате пробоотборника.
Не наливать реагент во флакон по самое "небалуйся" (образуются пузыри во флаконе,которые прибор принимает за поверхностный уровень и хапает воздух).
3. Следствие пункта № 2. drinks
4. Обновить управляющее ПО.
Logy777, Пиши еще!!!
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 20.Мар.2014, 09:22
Logy777Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 15:57 | Сообщение # 4
Минск
Клифф, eroigor
Для справки:
Датчик LLD исправен, светодиод загорается при касании поверхности, порог срабатывания выставлен 4,5V. Пузырей во флаконе нет. Посмотрите внимательно видео.
Зонд останавливается, потому что ПЕРЕСТАЕТ ИСКАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ (соответственно индикатор LLD в момент аспирации воздуха не загорается, но это не мешает прибору ошибочно продолжить работу как ни в чем не бывало).
Прибор 2008 г. в.
На ALTERA материнской платы наклейка V1.3
По поводу смены управляющего ПО: сомневаюсь что оно отдает команды на микроуровне. Скорее надо менять прошивку материнки, но как это сделать?
eroigorДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 14:30 | Сообщение # 5
Cервисный инженер
IzheVWsk
Logy777, Анализатор прошивается Control software при помощи проги DownLoad.exe. Версия ПО выбирается исходя из железа.
ВикторЕДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 22:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Датчик определения уровня сработал, видно на видео как моргнул светодиод определения уровня. Думаю над загрубить чувствительность датчика и заодно проверить чистоту иглы и её изолятора. У меня было такое, когда изолятор влажный был, были ложные срабатывания такие же. Проверь. Бывает такое когда недостаточно воды или реагента и игла сбрасывает пену, а она попадает между иглой и корпусом, что и вызывает ложные срабатывания датчика уровня.
doctor_farshДата: Вторник, 01.Апр.2014, 10:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 478
Благовещенск
Извиняюсь перед автором что лезу в его тему - ребят подскажите кто знает, выдается ошибка управления жидкостью (не часто). Заменил поршень на шприце, но периодически ошибку выкидывает (игла и нагреватель старые) что еще может быть (как он вообще определяет эту ошибку)? В шприце при засасывании должен находиться воздух или вода?
eroigorДата: Вторник, 01.Апр.2014, 11:20 | Сообщение # 8
Cервисный инженер
IzheVWsk
doctor_farsh, Желательно полное описание ошибки с кодом.
В шприце д.б. вода
doctor_farshДата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:18 | Сообщение # 9
Благовещенск
Жалко не на работе код ошибки смогу только завтра. Как правильно менять поршень в шприце. После замены набрать в шприц воды, выдавить часть чтобы выпустить воздух и прикрутить на место?
doctor_farshДата: Среда, 02.Апр.2014, 12:29 | Сообщение # 10
Благовещенск
коды ошибок 100690170005 - ошибка управления жидкостью. Сегодня вроде обнаружил подсос в тройнике в месте где вкручивается шприц в тройник. Видимо что то с резьбой из пластика и железа (как то не очень взаимодействуют наверно). Намотал на шприц фумленты и вкрутил потуже - пока что все хорошо, позже отпишусь вернулась проблема или нет
LaboratorkaДата: Четверг, 03.Апр.2014, 09:54 | Сообщение # 11
Logy777,
порекомендовал бы:
1. Отрегулировать положение иглы при заборе из флаконов внутреннего круга карусели (на видео складывается ощущение что очень близко к краю флакона).
2. Убедится что пружинка на манипуляторе, спасающая иглу в случае встречи с вертикальным препятствием, плотно прижимает иглу к манипулятору, без изменения положения во время перемещений (нужно пружинку ставить той стороной у которой больше площадь, с небольшим хвостиком, зачастую даже может "закусить").
3. Насколько знаю при диспенсировании реагента прибор запоминает количество шагов которое соответствует поверхности жидкости в конкретной кювете, если при следующем обращении в данную кювету шаги будут другими (опасность того, что реагента уже не то количество что было ранее) - выдается ошибка.
4. Если есть новая игла - попробовать с ней.
MindrayДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 10:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 132
Цитата Laboratorka ()
порекомендовал бы:
1. Отрегулировать конечно можно, но на решение проблемы никак не отразится
2. Не относится к проблеме
3. не запоминает. Логика в другом - игла идёт в пробирку\флакон с реагентом\реакционную кювету до момента определения уровня(срабатывания датчика) + запрограмированное для соответсвующеготипа флакона(пробирку\флакон с реагентом\реакционную кювету) количество шагов, которое можно изменить...но не стоит...
4. Вариант с иглой может быть, но здесь, скорее всего, беда с запорными клапанами...Помпа начинает промыву иглы(снаружи и внутри) и если по истечению заданного интервала времени нет сигнала с датчика уровня, о том что вода дошла, то помпы выключаются и выдаётся ошибка управления...
Поэтому в данном конкретном случае в идеале провести годовое обслуживание прибора с использованием набора деталей...Для устранения неисправности достаточно будет заменить запорные клапаны и проверить работу помп(возможно потребуется замена ремкомплектов помп, но миндрей их не поставляет).
doctor_farshДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:36 | Сообщение # 13
Благовещенск
Народ, а с того момента как на шприц намоталась фумлента ошибка больше не ворачивалась. Я имею виду ошибка управления жидкостью
MindrayДата: Вторник, 08.Апр.2014, 09:20 | Сообщение # 14
ещё добавлю - может быть проблема с фильтром в канистре...
Если всё решилось герметизацией тройника - хорошо...
Воспроизводимость на приборе нормальная?жалоб на КК нет?
doctor_farshДата: Четверг, 10.Апр.2014, 12:04 | Сообщение # 15
Благовещенск
Проблемы с контролем качества только с железом пока что, там что то с реактивами (по крайней мере мне так думается). используем вектор бест, причем аппарат берет реактив не с разных кувет, а дефчонки смешивают в одну кувету и берет он только с нее (что считаю неправильным), пока что озадачены как справиться с новым реактивом
КлиффДата: Пятница, 11.Апр.2014, 09:48 | Сообщение # 16
FSE
москва
doctor_farsh, метод на железо какой? На автоматы ференовый или феррозиновый желательно, если что-то другое - может и не "завестись". А магний, кальций в лаборатории делают? CV в контролях какие?
doctor_farshДата: Пятница, 11.Апр.2014, 13:25 | Сообщение # 17
Благовещенск
Используем ферозиновый метод, но в инструкции немножко другая последовательность действий для полуавтоматических и автоматических анализаторов. По инструкции автоматический анализатор должен брать сначала с одного флакона, потом смешать с пробой, потом взять из другого флакона и еще раз смешать с пробой, то есть должно получиться 2 флакона с реактивом. А у нас прибор настроен так, что он берет только с одного флакона размешаный реагент, а потом добавляет в него пробу. Отсюда думаю у нас по железу фигня получается, попробуем в понедельник другие реактивы. Магний точно не помню делают или нет, точно помню что делают кальций по нему вроде бы более менее получается, пока что долбимся только с железом
doctor_farshДата: Пятница, 11.Апр.2014, 13:26 | Сообщение # 18
Благовещенск
MindrayДата: Пятница, 11.Апр.2014, 13:49 | Сообщение # 19
а что мешает сделать биреагентную методику, как в инструкции?
Logy777Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 16:59 | Сообщение # 20
Минск
Для тех, кого еще интересует сабж:
Спасибо за советы, причина установлена и устранена. Аппарат работает.
Всем - НЕЗАЧЕТ, кроме одного чела, котрый в личном посте ЗАОЧНО и ЯВНО указал на возможную причину такого поведения - падение напряжения общего источника PDB 12V до неприемлемого уровня (по факту оказалось ~10,8V). Еще при первых танцах с бубном вокруг прибора я заметил эту бяку, но ошибочно не придал ей должного значения. Платы питания на замену под рукой не было, но получилось поднять напругу до 11,3V настройками на плате (питания). И аппарат ЗАРАБОТАЛ ПРАВИЛЬНО.
Сообщение отредактировал Logy777 - Пятница, 11.Апр.2014, 17:29
Logy777Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 17:24 | Сообщение # 21
Минск
Для doctor_farsh:
Думаю отдельная тема как уплотнять соединители фум-лентой еще долго будет пользоваться популярностью...
Там же можно и удивляться почему нет корректных результатов при работе не по методикам.
Типа: "Я работаю с реагентом не по методике. Не пойму, - почему нет результата???! .. "
Есть хороший метод проверки: сделайте тест многократно вручную. Если результат хороший, то настраивайте-проверяйте BS -он тоже должен работать. Если результаты ручных тестов плохие - разбирайтесь с реагентами, калибраторами, руками и проч.
Недостаток метода - занимает много времени.
Сообщение отредактировал Logy777 - Пятница, 11.Апр.2014, 17:53
doctor_farshДата: Суббота, 12.Апр.2014, 00:31 | Сообщение # 22
Благовещенск
Mindray, Так собственно и сделаю в понедельник и отпишусь. Logy777, Наши врачи это нечто - требуют от прибора нормальных результатов с просрочеными реактивами или, как по железу, с неправильными методиками и естественно когда начинаеш им доказывать что они не правы - соответственно никто не соглашается (мол мы так 4 года подряд так работаем и ниче, подумаеш немножко туда врет или сюда) все грешат на прибор, приходится разбираться с реактивами (хотя никогда этим раньше не занимался), поэтому нужно некоторое время. Когда предлагаеш сделать тест многократно вручную они либо отказываются - мол времени нет, а если сам то в ответ - ну ты же нам реактивы будеш расходовать на чем нам потом работать nea
swinДата: Суббота, 12.Апр.2014, 09:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 318
врач КЛД, техник-электрик
Отдыхает перед заявками
Пишите служебную или акт - работать на просрочке это нарушение и не соблюдать методику то же. А завлаб тоже так думает?
КлиффДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 10:13 | Сообщение # 24
FSE
москва
doctor_farsh, феррозиновый метод "не любит" моно-регламент. Там в первой стадии всё железо высвобождается из трансферрина и переводится в двухвалентное, для чего нужно некоторое время. А уже второй стадией - связывается с хромогенным комплексоном. Если метода не разрешает монореагент - почему надо так делать? diablo
Пусть ставят по методике, на "нам так неудобно" - по совету коллеги swin'а, сначала позвать ЗавКДЛ, чтобы персонал попробовал обосновать грубое нарушение регламента, а потом написать акт и ознакомить руководство ЛПУ.
doctor_farshДата: Вторник, 15.Апр.2014, 00:41 | Сообщение # 25
Благовещенск
Если честно всем этим занимается зав.Кдл. biggrin ссорится ни с кем не хотелось и пока что мы тормознули с этим - у лаборантов много работы, как разобью железо на два стакана, отпишусь что получилось, кстати смешивать реактивы в один их научил инженер из фирмы поставившей аппарат (из новосибирска)
MindrayДата: Пятница, 18.Апр.2014, 12:02 | Сообщение # 26
не надо все беды лаборатории скидывать на поставщика...в фирме из Новосиба работают одни из самых адекватных инженеры...не без проблем конечно...были там личности, которые могли насоветовать, но остальной штат - пример для подражания...
КлиффДата: Пятница, 18.Апр.2014, 12:52 | Сообщение # 27
FSE
москва
Mindray, good
Увы, обычно инженер/аппликейшн говорит одно, лаборант слышит что-то похожее, врач - слегка похожее, завлабу докладывают понятое, а закупка заказывает "как в прошлый раз".
eroigorДата: Пятница, 18.Апр.2014, 14:30 | Сообщение # 28
Cервисный инженер
IzheVWsk
Антон люто плюсую!!!
Кста тебя там помнят-любят-уважают biggrin
doctor_farshДата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 03:35 | Сообщение # 29
Благовещенск
Я не спорю, что в новосибовской фирме есть адекватные инженеры женя например, но сколько мы с ними работаем периодически приходит что то не то, затем приходит письмо - ой мы вам лишнее отправили или ой мы вам не то отправили и т.п, канешно никто не говорит что наш отдел закупок святой - и у них бывают косяки. Теперь к делу - разбив железо на два флакона аппарат стал давать более менее адекватные и стабильные показания, по каким то контролям проходит, по каким то нет - но тут уже дело в контролях, которые уже сдохли или вот вот сдохнут + их еще держат в холодильнике (не в морозильнике) бывает месяцами. Спасибо за проявленую озабоченность к проблеме.
maxcrazyДата: Суббота, 04.Июл.2015, 21:42 | Сообщение # 30
med tech
Болгария
Плевен
Мне нужно программу скачатъ drinks
eroigorДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 07:03 | Сообщение # 31
Cервисный инженер
IzheVWsk
Какую программу?
На какой анализатор?
Заводской номер анализатора?
Версия ПО?
Игорь
maxcrazyДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 14:56 | Сообщение # 32
med tech
Болгария
Плевен
на бс200 drinks
eroigorДата: Вторник, 07.Июл.2015, 11:27 | Сообщение # 33
Cервисный инженер
IzheVWsk
maxcrazy, Дружище, не пей много.
Ответ на вопрос № 2 получен.
Ждемс ответы на вопросы № 1,3,4.
Игорь
maxcrazyДата: Вторник, 07.Июл.2015, 17:30 | Сообщение # 34
med tech
Болгария
Плевен
Я надеюсь, что это поможет вам
Operating software 01.03.00
Text DLL 01.03.00
Main Unit 1.2
Reaction Unit 1.1
Sample Unit 1.2
Reagent Unit 1.2
Mixing Unit 1.1
Temperature Unit 1.1
Мне должны контролировать программу
eroigorДата: Четверг, 09.Июл.2015, 08:03 | Сообщение # 35
Cервисный инженер
IzheVWsk
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 09.Июл.2015, 08:10
HeczДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 22:14 | Сообщение # 36
новичок, врач-биохимик
Караганда
Народ, у кого рабочая прога на миндрэй бс200 есть? моя зависла и просит обновления. Нажимаешь отмена и виснет комп.
MindrayДата: Вторник, 20.Окт.2015, 09:59 | Сообщение # 37
Мало вводных...
Нужен как минимум год выпуска прибора...Существует несколько модификаций и софт для них тоже различается...
А с чего вдруг он начал просить обновление?
eroigorДата: Вторник, 20.Окт.2015, 12:31 | Сообщение # 38
Cервисный инженер
IzheVWsk
Mindray, мутная история: я понял, что БД крякнула с ошибкой "х25" (что за зверь?).
Игорь
MindrayДата: Среда, 21.Окт.2015, 11:43 | Сообщение # 39
Рановато как то))))Обычно в начале марта это происходит)
Самое простое - удалить базу из проги, а на её место залить бекапную версию из соотв. папки, предварительно переименовав...
Должно получиться...Ща пороюсь-мож мануал на это процесс найду...
MindrayДата: Среда, 21.Окт.2015, 11:47 | Сообщение # 40
Нашел)
Куда скинуть?
Страница 1 из 212»
1. автоклав Dental Leagu...[UncleMax (23.Май.2017)]
2. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
3. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
4. Микропланшетный вошер...[black_fury (23.Май.2017)]
5. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
6. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
8. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
9. Куплю кардиограф[SaprykinAU (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. user0001[23.Май.2017]
2. nikistoykov[23.Май.2017]
3. shir_ivan[23.Май.2017]
4. SaprykinAU[23.Май.2017]
5. citymed55[23.Май.2017]
6. euhel[23.Май.2017]
7. heam-wnq[23.Май.2017]
8. ya1[23.Май.2017]
9. konorev[23.Май.2017]
10. u1035[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
