Биохимичекий анализатор bs-200 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 04:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Биохимичекий анализатор bs-200 (Завышеные показания по железу.)
doctor_farshДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 458
Благовещенск
Здраствуйте уважаемые знатоки, вопрос по анализатору: При анализе на контрольной сыворотке показания по железу завышены в среднем в 4,5 раза. Игла менялась полгода назад, за это время анализатор сделал около 80 000 тестов. Реактивы вроде бы норма, единственное что смущает - в меню обслуживания, в поле где указаны значения светового потока для разных длин волн, есть разброс от 65535 до 53721. Причина может заключаться в этом, или для железа он меряет только при одной длине волны?
КлиффДата: Вторник, 08.Апр.2014, 08:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
FSE
москва
Метод и производитель набора?
1. Проверить соответствие единиц измерения и значений в калибраторе и контроле - 70% за то, что перепутали.
2.а. Проверить методику: длина волны из инструкци к набору, соотношение объёмов R1:S:R2, интервалы между внесениями объёмов, времена измерения;
2.б. Откалиброваться по стандарту, если он есть в наборе, измерить стандарт, разведенный 1:1 и 3:1 водой. Если не попадет в ±10% коридор - хана набору, фильтр 578 (546) летит редко.
MindrayДата: Вторник, 08.Апр.2014, 09:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 132
интенсивность 65535 - это максимальное значение,которое прибор может воспринять. Вам нужно настроить лампочку...
Для БС-200 идеальное значение должно быть на уровне 59000-61000. Допуск от 39000 до 62000. Настраивайте усиление.
Проблемы с железом появились сразу после замены иглы или позже?
doctor_farshДата: Вторник, 08.Апр.2014, 10:02 | Сообщение # 4
Благовещенск
Настроил усиление выставил 59500. Проблемы с железом были изначально (только раньше он занижал ненамного), теперь вот решил сильно завысить. После регулировки фона и замены иглы на новую все стало намного лучше, только теперь железо в 1,5 раза ЗАНИЖАЕТ. реактив Вектор, контроль - вектор и миндрей. Ни один из контролей не попадает (по железу), остальные параметры более менее. Как проверить уровень криворукости врачей, можно на кфк?
MindrayДата: Вторник, 08.Апр.2014, 11:54 | Сообщение # 5
в какой то момент был "косяк" на производстве и пошли иглы недообработанные...все беды вылезали на железе и кальции...
попробуйте прогнать чистый реактив через иглу дозатора и посмотрите и оцените изменение окраски реагента...возможно беда именно в игле(если все остальные тесты ведут себя нормально...).
Попытайтесь откалиброваться с новыми реагентами\калибраторами.возьмите новый набор...поставьте НОВЫЕ реакционные кюветы...
к сожалению уровень криворукости проверить очень сложно...одни и те же руки в одном случае могут действовать отлично и при выполнении тех же процедур, но на 10 минут позже всё запороть...тут только личным примером показывать как надо)
Сообщение отредактировал Mindray - Вторник, 08.Апр.2014, 11:55
doctor_farshДата: Вторник, 08.Апр.2014, 14:01 | Сообщение # 6
Благовещенск
Эх, если б я сам знал все тонкости этого процесса (разведения), будем вникать.
MindrayДата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:06 | Сообщение # 7
Ну, собственно, ничего сложного...нужно взять инструкцию к набору и внимательно её прочитать...там всё написано как, чего и куда налить...и сколько всё это хранится...
zx19Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 18:09 | Сообщение # 8
doctor_farsh, снчало разберись с водой, потом вопросы.
doctor_farshДата: Среда, 09.Апр.2014, 09:26 | Сообщение # 9
Благовещенск
В общем так: 4 года назад у нас прикупили данный анализатор в компании Про****. Со слов докторов менеджер этой компании навязала реактивы вектор. Больница успешно все это съела и сидела на этих реактивах 4 года. Все это время аппарат незначительно занижал показания по железу, иногда даже сильно, но никто не обращал внимания. С приходом новой заведующей в лабораторию - показания прибора (по железу) не устроили. Когда сегодня полез читать инструкцию внизу прочитал такую надпись что НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ (а только для полуавтоматических). Это меня уже заинтреговало, каково же было мое удивление, когда смешав растворы (как по инструкции) - я получил хлопъевидный осадок железа. Благо есть подобный прибор в другой больнице города - взял их реактив (нормальный) и сравнил на кфк. Результаты для железа с ручным методом отличаются от железа для автоматов в 2,5 раза!!! Что меня взбесило больше всего - доктора все эти 4 года кормили анализатор хлопьями железа и думали что так оно и надо. Новый реактив еще не пробовали устанавливать, но думаю все должно быть нормально. Игла вроде бы попалась более менее по кальцию не глючит в диапазон попадает нормально
КлиффДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 10:20 | Сообщение # 10
FSE
москва
Н.Я.З., компания "Про...с" долгое время ставила Миндреи/Лабио с наборами Биокон.
doctor_farshДата: Вторник, 15.Апр.2014, 15:49 | Сообщение # 11
Благовещенск
Да вот что то расстраивают они в последнее время в основном один и тот же косяк - присылают запчасти либо не те, либо чего то не присылают, а того что не заказывали присылают в два раза больше (приходится обратно отправлять) я думал только с запчастями такой косяк, оказывается еще и расходники частично не соответствуют прибору
Страница 1 из 11
1. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (21.Фев.2017)]
2. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
3. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
5. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Wi13[21.Фев.2017]
2. SawynR[21.Фев.2017]
3. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
4. deneb[20.Фев.2017]
5. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
6. Radiolog2008[20.Фев.2017]
7. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
8. panchoh[20.Фев.2017]
9. mediaip[20.Фев.2017]
10. tph_james[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
