Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор КЩС RapidPoint 405 (Ошибка при инициализации картриджа)
simplyДата: Четверг, 08.Май.2014, 14:54 | Сообщение # 1
Ямбург
Доброго времени суток всем!
Столкнулись с проблемой: при установке нового картриджа (измерительного) в процессе инициализации секунд через 30 после ее начала аппарат выдаёт ошибку D73 COox Chamber Position Error (Ошибка позиционирования камеры СОох) и предлагает выключить и включить аппарат, либо, если результата не дало - сменить картридж. Сменили два новых картриджа (фактически испортили - повторная установка их уже невозможна) - ошибка не уходит. Возможно, кто-то сталкивался с подобной ошибкой? Может, имеется сервисная документация? Были бы очень признательны!
Заранее - спасибо огромное всем откликнувшимся! )
AlexiumДата: Четверг, 08.Май.2014, 15:18 | Сообщение # 2
Точные сведения? У меня другой аппарат, но вроде COX-chamber похожа - ставил повторно неоднократно.
На камере есть механизм поднимающий измерительную ячейку, если вы "покрутили" или сломали ответную часть на аппарате такая ошибка будет выдаваться. Возможно нет контакта с датчиком (температуры?).
Сделайте фотографию измерительной камеры.
AlexiumДата: Четверг, 08.Май.2014, 15:28 | Сообщение # 3
__________________________________
AlexiumДата: Четверг, 08.Май.2014, 15:30 | Сообщение # 4
В этом анализаторе есть раздел диагностика? Жидкостные функции-Тест потока?
simplyДата: Четверг, 08.Май.2014, 15:49 | Сообщение # 5
Ямбург
Спасибо огромное за оперативный ответ! Насколько знаю, аппарат никто не трогал.. Хотя.. К камере просто добраться? Медики самостоятельно могли это сделать?
С аппаратом толком никто не знаком, попробуем разобраться с меню и "Диагностикой". Мои электромеханики говорили, что там пароль (?).
simplyДата: Четверг, 08.Май.2014, 15:55 | Сообщение # 6
Ямбург
Картридж после извлечения при повторной установке сразу просит замены.. В Астре77 инженер сказал (по телефону), что на самом картридже расположена микросхема (что-то типа eprom - ее видно, кстати), возможно, ее как-то можно обойти?
AlexiumДата: Четверг, 08.Май.2014, 18:38 | Сообщение # 7
Никогда не пробовал, это RF-ID метка.
simplyДата: Понедельник, 12.Май.2014, 13:37 | Сообщение # 8
Ямбург
Alexium, выкладываю снимки камеры и ответной части на аппарате. "Покрутили" - диск с прорезями для поднятия шторки (на снимке)? Если да - действительно, он был сдвинут немного по диагонали.. Он при инициализации не позиционируется? Его положение может играть настолько фатальную роль? Проверить эффект от изменения его положения не удалось - картридж сразу выдал ошибку и потребовал замену (на последнем фото). Очень жду от Вас ответ! Заранее - спасибо огромное!
AlexiumДата: Понедельник, 12.Май.2014, 17:53 | Сообщение # 9
Позиционируется.
Не особенно, при вращении ответная часть входит в зацепление, проблема если "постарались" покрутить и поставить, конструкция хлипкая.
AlexiumДата: Понедельник, 12.Май.2014, 19:24 | Сообщение # 10
выложите инструкцию пользователя, она есть на компакт диске что идет в комплекте.
simplyДата: Вторник, 13.Май.2014, 07:06 | Сообщение # 11
Ямбург
Инструкция весит больше 2 Мб, сюда, наверное, не пролезет..
Прозвонили обмотки шагового двигателя - разное сопротивление: 8,1 Ом и 20 Ом. Возможно, сам двигатель какой-то хитрый?
AlexiumДата: Вторник, 13.Май.2014, 09:00 | Сообщение # 12
Обычный шаговый двигатель. Что на нем написано?
simplyДата: Пятница, 16.Май.2014, 06:45 | Сообщение # 13
Ямбург
Дело оказалось в двигателе, перемотали обмотку, аппарат заработал)
Спасибо огромное за помощь всем откликнувшимся!
AlexiumДата: Пятница, 16.Май.2014, 09:10 | Сообщение # 14
simply, если не трудно - выложите инструкцию пользователя. Можете её упаковать, разбить на части и прикрепить в нескольких сообщениях. Спасибо!
simplyДата: Пятница, 16.Май.2014, 15:51 | Сообщение # 15
Ямбург
Сейчас попробую. Проблема в корпоративном прокси - никак не пропускает файл.
Сообщение отредактировал simply - Суббота, 17.Май.2014, 06:32
simplyДата: Пятница, 16.Май.2014, 15:52 | Сообщение # 16
Ямбург
Пробуйте
RP400_Russian_O.rar (800.7 Kb)
AlexiumДата: Пятница, 16.Май.2014, 22:21 | Сообщение # 17
simply, первая часть архива битая.
simplyДата: Суббота, 17.Май.2014, 06:33 | Сообщение # 18
Ямбург
Перезалил, пробуйте еще раз.. С прокси так и не смог совладать, прикрепил файл с телефона.
AlexiumДата: Суббота, 17.Май.2014, 08:50 | Сообщение # 19
Спасибо! Ознакомился - нормальных разделов диагностика ифф обслуживание нет, теперь понятно что извлечение картриджа ведет к замене. Как обслуживаете электроды?
simplyДата: Суббота, 17.Май.2014, 13:03 | Сообщение # 20
Ямбург
Никак не обслуживаем ) Сервисной документации у нас нет, а в пользовательской об этом ни слова. Дело в том, что сама МСЧ ведомственная, поток очень небольшой, большинство эксплуатируемых аппаратов у нас и через пять лет как новые )
КлиффДата: Понедельник, 19.Май.2014, 09:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Alexium, там всё, в т.ч. и электроды - в картридже, в приборе только приводы и комп.
Подавая сигналы в рог,
simplyДата: Вторник, 20.Май.2014, 06:58 | Сообщение # 22
Ямбург
Так и есть. Фактически, главная проблема ремонтируемости этого аппарата - "одноразовость" картриджа. Метку обойти не удается, дамп сняли, но толку с него нет. А стоимость картриджа достаточно высокая.
AlexiumДата: Вторник, 20.Май.2014, 09:33 | Сообщение # 23
simply, а как выглядят электроды? Они из картриджа "извлекаются". У меня картриджи легко разбираются, интересует собственно как выглядит сам электрод.
Спасибо!
simplyДата: Вторник, 20.Май.2014, 13:59 | Сообщение # 24
Ямбург
К сожалению, сейчас картриджа у меня нет, но, судя по конструкции, штатное извлечение электродов из него не предусматривается. При случае попробуем разобрать, тогда обязательно выложу фото "внутренностей".
GHOST_J_DДата: Четверг, 09.Мар.2017, 12:48 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. Ошибка d33 - о чем говорит , как можно попытаться вылечить?
AlexiumДата: Четверг, 09.Мар.2017, 13:28 | Сообщение # 26
Ошибка слайд-клапана реагентного картриджа.
Как найдете сервисный пароль попробуйте в сервисе проверить отработку положений клапана.
GHOST_J_DДата: Четверг, 09.Мар.2017, 14:11 | Сообщение # 27
Пока не решил
Свердловск
Спасибо
Advia2120iДата: Четверг, 04.Янв.2018, 12:03 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 46
Минск
Коллеги подскачите пожалуйста имеем RapidPoint 500 с неисправным БП, имеем только номер для заказа на RapidPoint 405.
Внимание вопрос эти БП с анализаторов взаимозаменяемые?
AlexiumДата: Четверг, 04.Янв.2018, 12:50 | Сообщение # 29
Advia2120i, - с 405 одно и то же.
tech19Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 15:59 | Сообщение # 30
Тверь
Здравствуйте. Уважаемые участники форума, может кто поделиться сервис мануалом для rapidpoint 500 на почту tech-19-86@mail.ru буду очень признателен.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
