Biosen C-Line - Форум медтехников
Вторник, 19.Июн.2018, 13:50
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Biosen C-Line (код ошибки)
Biosen C-Line
tirДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 07:34 | Сообщение # 1
Инженер ИМТ
Барнаул
День добрый. Апарат Biosen C-Line пришел с ошибкой 5106. Ппрошу поделится документацией либо разшифровать код.
tirДата: Среда, 04.Июн.2014, 12:36 | Сообщение # 2
Инженер ИМТ
Барнаул
5106 - ошибка температурного датчика. Того, что залит на эпоксид и что-то синее в кювету. 5107 и 5105 - ошибки темп. датчиков с верхних подогревателей первого и второго отсека соответственно - установлено экспериментальным путем.
Конкретно в этом случае - отвалился провод от термодатчика непосредственно у основания - под эпоксидом (для меня загадка как!?!). удалось подпояться, к счастью...
Тему пока не закрываю - высыпали новые ошибки. Высохнет свежий эпоксид - отпишусь.
Сообщение отредактировал tir - Среда, 04.Июн.2014, 12:37
tirДата: Четверг, 05.Июн.2014, 10:44 | Сообщение # 3
Инженер ИМТ
Барнаул
5113 - следующая..
abcДата: Вторник, 08.Июл.2014, 13:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Господа сталкивался кто нибудь с увеличением времени анализа на Biosene с 30 секунд до более чем за минуту (насосная трубка новая сенсоры новые) путь прохождения пробы до сенсоров прочищал?
BVN-rusДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 16:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
неизвестен
Мужики, с праздником! никто случайно не выручит инструкцией пользователя на русском языке на Biosen C-Line?
omt-74Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 19:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 177
BVN-rus, добавил в хранилище, http://www.medteh.info/load/91-1-0-3273
Vitalka72Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 11:38 | Сообщение # 7
Тюмень
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите кто знает, аппарат Biosen C_line Clinic.Код ошибки -1117,Слишком высокое значение калибровки сенсора1и как устранить данную ошибку,я так понимаю дело в чип-датчике?под замену его?но он только из ремонта из сервисной службы.Информация о сенсоре с самого прибора:Тип-Глюкоза,Влючен-Да,Калиб.-11.64,Исп-ся-1дней.
black_furyДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 547
Танкоград
Vitalka72, сенсор и буфер свежие?
Vitalka72Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 18:44 | Сообщение # 9
Тюмень
Я даже не скажу, знаю что был в ремонте в сервисной службе,меняли чип-датчик, новый или нет история умалчивает.
nick7799КИевДата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 123
Гвинея
Столица
Проверить проточную кювету, чтоб не было трещин (внимательно осмотреть), очистить от грязи.
Если там все нормально, то чип-сенсор (чип-датчик) под замену... Менять надо по инструкции каждые 2 месяца.
Если не менять вовремя, то сенсор начинает саморазрушаться (особенно лактат, трубки "синеют"), что опасно протеканиями и засором системы.
black_furyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 20:15 | Сообщение # 11
Танкоград
nick7799КИев, ну менять сенсор надо по отработке, или по максимальному сроку эксплуатации, вдруг они 50 анализов в день делают, а он минимум на 1000 анализов рассчитан, так что всё от износа зависит...
nick7799КИевДата: Пятница, 05.Фев.2016, 23:30 | Сообщение # 12
Гвинея
Столица
Он рассчитан на 2 месяца работы, так как система проточная и раствор постоянно пробегает через него...
1000 исследований - это среднее расчетное количество тестов. И чтоб было понятно - 1000 тестов это 20 рабочих дней по 50 измерений в день... то есть 1 месяц рабочий...
black_furyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 23:36 | Сообщение # 13
Танкоград
nick7799КИев, ну как бы глюкозники все проточные, также как и электролитники. Я про то что сенсор может вырабатываться быстрее чем за 2 месяца.
Vitalka72Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:34 | Сообщение # 14
Тюмень
Привет всем!Замена чип-сенсора помогла.
black_furyДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:59 | Сообщение # 15
Танкоград
Vitalka72, кто бы сомневался)
krbisolovДата: Среда, 14.Сен.2016, 10:33 | Сообщение # 16
Биотехнические системы и технологии
Всем привет!)
Побоялся создавать новую тему, решил написать сюда.
Впервые столкнулся с аппаратом Biosen C-line EKF Diagnostic.
При попытке калибровки выдает сообщение: "Ошибка калибровки", при попытке анализа "Отсутствует стандарт". Также регулярно номера ошибок: 1114, 1121
-Провел чистку сенсора, также попробовал переставить новый с другого прибора для проверки работы, не помогло
-Поэсперементировал с заменой капилляров на нососе
-Промыл шприцом путь аналитической головы
Есть пузыри, но они идут неровно. Насколько я понял должно быть 2 ровных? Один при заколе, второй после забора? Были идеи разобрать голову с УЗ прочистить иглу и другие компоненты, но не нашлось нужного шестигранника. С коллегой пришли к выводу, что проблема в насосе и его необходимо менять, но я не уверен.
Есть ли какие-то идеи? Кто с этим сталкивался? Какие советы и дополнительная литература новичку?
Сообщение отредактировал krbisolov - Среда, 14.Сен.2016, 10:33
AlexiumДата: Среда, 14.Сен.2016, 17:21 | Сообщение # 17
инструкция пользователя, периодичность замены узлов.
4ertДата: Пятница, 30.Дек.2016, 10:12 | Сообщение # 18
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! С наступающими многочисленными праздниками)
Вот и в преддверие нового года попал ко мне аппарат с ошибкой 5114, иногда 5113. Обе системные и без опознавательных знаков. Может кто подскажет как они расшифровываются?
zx19Дата: Пятница, 30.Дек.2016, 14:45 | Сообщение # 19
4ert, Илья (узнал же), не вопрос. Ошибка 5114 то же самое с другим сенсором.
AntonioPettyДата: Пятница, 21.Апр.2017, 11:19 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 31
Анапа
Ошибка 5102 возникает иногда. Если не возникает, то вклбчается вентилятор и работает постоянно. Я так понимаю это температурный датчик, но чего понять не могу.
AntonioPettyДата: Пятница, 21.Апр.2017, 11:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 31
Анапа
Вообщем окислился конектор широкий, который идет от камер. Вытащил вставил, до этого даже ненагревался. Теперь ошибки нет, нагревается, вентилятор гудит постоянно, ну и фиг с ним.
AntonioPettyДата: Пятница, 21.Апр.2017, 11:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 31
Анапа
То что окисляется этот конектор, видел не раз. Происходит на приборах с каруселью, там есть щель между датчиком наличия пробирок в карусели и корпусом. Возможно когда прибор протирают, туда и попадает. Я герметиком заклеиваю.
Andrei81Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 18:53 | Сообщение # 23
Сморгонь
Всем привет! Помогите кто сможет. Выводит звезды на жк после 3-4 -х измерений. Не особо с ним знаком( Biostn C-Line), но починить надо. Трубки , сенсор, иглу менял- безуспешно. Заранее спасибо.
ptenchicДата: Четверг, 24.Май.2018, 12:42 | Сообщение # 24
Добрый день! Биосен выдает ошибку 5112. Подскажите, чтобы это за ошибка?
Serg74Дата: Пятница, 25.Май.2018, 09:36 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1052
Инженер лаборатория ИВЛ
ptenchic,
sltДата: Пятница, 08.Июн.2018, 17:01 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 55
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день! Занижает контроли по норме 4.80 ,по высокому 9 .
Чип-сенсор менялся видимо давно, на ячейке косочки синего материала от чип сенсора, сам сенсор визуально как-будто выгоревший, замены ему нет на данный момент лпу продолжают работать. Может ли сенсор набирать активность к утру если ночью аппарат простоял, т. К первые контроли почти попали в диапазон, а последующие были занижены? Спасибо.
1. Sonoscape S20Exp не з...[naves (19.Июн.2018)]
2. Medison SonoAce 8000 ...[polovit (19.Июн.2018)]
3. флюорограф ФЦОИ-12[papoon (19.Июн.2018)]
4. Ренекс-Флюро[VictorN (19.Июн.2018)]
5. Где пройти повышение ...[academic (19.Июн.2018)]
6. Проф. подготовка, пер...[academic (19.Июн.2018)]
7. STаrt 4 не нагреваетс...[Alexium (19.Июн.2018)]
8. Kodak 8000 подключени...[Night (19.Июн.2018)]
9. Анализатор МЕК-6410[artem521 (19.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. Tolik1939[19.Июн.2018]
2. example[19.Июн.2018]
3. RovenkiMT[19.Июн.2018]
4. k130661[19.Июн.2018]
5. монохром[18.Июн.2018]
6. Maksim_sfera[18.Июн.2018]
7. polovit[18.Июн.2018]
8. ogptd[18.Июн.2018]
9. leon_osolodkov64[18.Июн.2018]
10. serggol[18.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
