Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - Страница 10 - Форум медтехников
Пятница, 14.Авг.2020, 05:29
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
FiziqДата: Среда, 24.Фев.2010, 21:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», производства ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ), выпускается в трёх модификациях:
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ» - базовая модель (выпускаемый в исполнениях БШ2.853.021-02.1 и БШ2.853.021-02.2);
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-02-«ЗОМЗ» с термостатируемым кюветным отделением;
- фотометр фотоэлектрический КФК-3-03-«ЗОМЗ» с проточной кюветой с насосом и внешним термостатом для подготовки проб, с целью обеспечения их правильной эксплуатации.
IgenДата: Воскресенье, 16.Фев.2020, 14:53 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 140
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Ну, если Вы на однолучевом стареньком фотометре используете для настройки стекло типа ПС-7, то не советую пиков много, мелких, и разницу не заметите; nea
Используйте интерференционные фильтры с одним узким пиком, если есть, конечно, rofl Если нет, попробуйте настраивать без ультрафиолетовой области, но это моё мнение.
В области УФ, у фотометра уровень сигнала вообще может быть низким сравнимым с шумом, проблемы с монохроматором: иногда не решаемые, но часть решений, в частности, чистка обрезающих фильтров описано ранее drinks
Сообщение отредактировал Igen - Воскресенье, 16.Фев.2020, 20:17
SirKarbofosДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 16:29 | Сообщение # 362
Ремонтник
Озерск
Один прибор удалось откалибровать по другому комплекту фильтров. Пики встали на место. Проблема в том, что этот комплект не поверен, и вероятно по нему результат поверки прибора не будет положительным. Придётся доказывать, что у поверителей комплект светофильтров поверен недостоверно. unknown
По показаниям прибор тоже проходит, кроме самого светлого стекла, с ним погрешность около 2%. Но с этим стеклом такая проблема давно, похоже, тоже неудачно определили при поверке ...
А вот со вторым прибором проблема. Не удается откалибровать длину волны. Вроде калибруешь, а при проверке как не калибровал.
И ещё проблема стабильности. Каждое открытие-закрытие крышки даёт разные показания. Причём, разница бывает до 20%. И в общем прибор занижает показания раза в два. Диодный мост глянул - его в приборе нет. Стоит залитый модуль питания. На его выходе питание стабильное. Лампа новая, на 540 нМ чёткий зелёный яркий след на бумажке.
Пока не пойму в чём дело.
IgenДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 18:38 | Сообщение # 363
Молдова
Кишинев
Ну, Вам, конечно, успехов! drinks
А так - ДАЁШЬ КАЖДОМУ ФОТОМЕТРУ СВОЕГО ЕДИНИЧНОГО ПОВЕРИТЕЛЯ СО СВОИМ ЛИЧНЫМ КОМПЛЕКТОМ СВЕТОФИЛЬТРОВ! rofl
dicДата: Среда, 19.Фев.2020, 15:33 | Сообщение # 364
лаборант
мира
Привезли в ремонт прибор КФК3-01-ЗОМЗ. Не проходил по длине волны. С помощью светофильтров один раз получилось откалибровать, показания не устроили и решили ещё раз калибрануть, но калибровка "работать" перестала. Выводятся показания как на фото и не регулируются. В режиме "прогрев лампы" лампа перестала включаться и высветилась надпись в верху экрана "нет калибровок".
Подскажите в чем может быть дело?
ed_koДата: Среда, 29.Июл.2020, 22:36 | Сообщение # 365
Запорожье
Доброго дня.
Прибор КФК3-01-ЗОМЗ.
ATMEGA 32L8AU, AD7714YRU, 78CE60M (МПС-02)
LP2951, IRF 7103 (БП-2)
Диагностика показала отсутствие свечения лампы. При ремонте заменили IRF 7103 (БП-2), установили напряжение 12 В, прибор после включения выдает сообщение "Установите ULam", после нажатия кнопки "D" видает последовательно сообщения рис.61511 и переходит в режим подготовки прибора рис.61529. Все функции выполняются, метрологические характеристики соответствуют. Но.... После выключения и включения выдает сообщение "Установите ULam" и т. д. Как перевести прибор из сервисного меню в в режим стандартного запуска?
ed_ko
IgenДата: Четверг, 30.Июл.2020, 17:44 | Сообщение # 366
Молдова
Кишинев
ireful
А где картинки??
Не знаю, давно с ним не работал, но заметил, СИ с микропроцессором, как не называй его, требуют калибровки по шкале измерений;
скажем рН-метры - по мВ; фотометры по длине волны; иногда и по шкале Д/Т;
Возможно, Вам нужно провести калибровку по длине волны;
А "текст" при сервисных проблемах не всегда адекватен, но это на совести производителя;
НО это мое личное мнение!! drinks
Сообщение отредактировал Igen - Четверг, 30.Июл.2020, 19:02
ed_koДата: Суббота, 01.Авг.2020, 21:29 | Сообщение # 367
Запорожье
Картинки большого размера, не загружаются. Проблема решена. Процессор измеряет питающее напряжение через делитель R6/R3. Заменил SMD резистор/
ed_ko
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
1. Паровые стерилизаторы...[bektyish (13.Авг.2020)]
2. Стерилизатор паровой ...[bektyish (13.Авг.2020)]
3. Стоматологический виз...[Necromant07 (13.Авг.2020)]
4. Анализатор биохимичес...[vkavrev (13.Авг.2020)]
5. Микроэлектромотор Сh ...[МастерБаку (13.Авг.2020)]
6. KONICA DryPro 832[vtimofeev (13.Авг.2020)]
7. УЗИ GE Vivid-i[Alexmik (13.Авг.2020)]
8. Флюороограф ПроСкан 2...[zdeshniy (13.Авг.2020)]
9. Анализатор гематологи...[aleksa (13.Авг.2020)]
1. Схемы аппарата СД-РА[13.Авг.2020]
2. BrightSpeed Lite Serv...[13.Авг.2020]
3. Service Manual GE Dia...[30.Июл.2020]
4. MyRay iRYS version 6....[22.Июл.2020]
5. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
6. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
7. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
8. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
9. Проект Таймера для Де...[28.Апр.2020]
10. Allura Xper FD20[20.Апр.2020]
1. bazedimka72[14.Авг.2020]
2. Elena_537[13.Авг.2020]
3. Anna_kam1[13.Авг.2020]
4. MLFILIPENKO[13.Авг.2020]
5. rocot[13.Авг.2020]
6. Andreyuhka[13.Авг.2020]
7. 900617301506[13.Авг.2020]
8. Artem679[13.Авг.2020]
9. Alex_ac_dc[13.Авг.2020]
10. Troller[12.Авг.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[131]
РОМУЛ[116]
naves[112]
madmac[110]
astra[99]
begun_a[97]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
