Автоматический гематологический анализатор Sysmex KX-21 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 13:51
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Автоматический гематологический анализатор Sysmex KX-21 (Проблема с давлением\вакуумом)
СержантДата: Четверг, 19.Июн.2014, 09:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Инженер по ремонту
Здравствуйте коллеги
Аппарат постоянно пишет проблему с давлением-вакуумом. Показания вакуума в норме. Показания давления воздуха - 0,05. Непонятно какие это единицы.Проверяли датчик давления подачей известного давления ( от тонометра). Если считать что показания анализатора в КГС\см2 , как указано в мануале , то получается датчик врёт в 10 раз.трубки все проверил.
Сообщение отредактировал Сержант - Четверг, 19.Июн.2014, 12:03
AlexiumДата: Четверг, 19.Июн.2014, 10:12 | Сообщение # 2
Цитата Сержант ()
Биохимический анализатор Sysmex KX-21
Спасибо, открыли глаза, я то дума это гематологический анализатор. shok
А если думать головой, то в мануале и на экране будут границы регулировки, в которые и надо попасть. А в чем они в килограммах, барах или пси мало интересно.
Было-бы неплохо при таком энтузиазме проверить ещё и рабочее давление в это контуре.
СержантДата: Четверг, 19.Июн.2014, 12:02 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
Перебрал компрессор.Было много грязи на клапанах.
По единицам измерения давления. В мануале указано, что нужно отрегулировать давление 0,5 кгс\см2. Прибор показывает 0.05 без единиц измерения.Регулировка проходит в пределах от 0,01 до 0,1. Это никак не 0,5.И постоянно выдаётся ошибка давления.
AlexiumДата: Четверг, 19.Июн.2014, 12:32 | Сообщение # 4
Повторяю
Далее если давление в норме - датчик по замену. Если не в норме - искать утечку в банке с отходами или трубки, клапана от нее отходящие.
Заменить диафрагмы в помпе.
СержантДата: Четверг, 19.Июн.2014, 16:02 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту
Проблема решилась после прочистки и смазки рабочих поверхностей цилиндров компрессора и очистки клапанов и мест их примыкания к рабочим поверхностям.При этом датчик показывал давление в норме как указано выше.Очевидно из-за загрязнения рабочих поверхностей клапанов и сёдел компрессор под нагрузкой не выдавал рабочих характеристик.Всем спасибо. Проблема решена.
СержантДата: Вторник, 24.Июн.2014, 15:35 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
Коллеги!
Подскажите пожалуйста консультацию вот по такому вопросу.
Включил анализатор в работу. Толком не может промыться. Подтекает капля из-за негерметичности соединения иглы с переходной втулкой в керамическом клапане. Подскажите, как герметизируется конец иглы, как он выглядит. Фото существующего окончания иглы выложил на фото. По моему это какая то самодельщина не предусмотренная заводом- изготовителем. Спасибо за консультацию.
BardeyДата: Вторник, 24.Июн.2014, 19:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 187
Шымкент
Сержант, Найдите и вставте такую же да поплотнее для этого мы "инженеры" biggrin
Сообщение отредактировал Bardey - Вторник, 24.Июн.2014, 19:42
СержантДата: Среда, 25.Июн.2014, 09:44 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Бардей мы же не в Казахстане... unknown
AlexiumДата: Среда, 25.Июн.2014, 12:28 | Сообщение # 9
По виду сломан коннектор пробозаборника в shear valve - этот кусок в трубке пробозаборника от неё.
СержантДата: Среда, 25.Июн.2014, 15:42 | Сообщение # 10
Инженер по ремонту
Alexium если я правильно думаю то коннектор - это трубка более меньшего диаметра на конце иглы. Ездили в Москву в Sysmex - нам обещали продать.
У нас вообще история интересная была. Медики сломали пополам втулку, которая одним концом сидит в этом Valve, на другой конец резьбы накручивается цилиндрический держатель иглы. Выточили, вклеили. Всё вроде нормально. А иголка вот такая как на фото. Чертёж втулки на всякий случай прикреплю - может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Сержант - Среда, 25.Июн.2014, 15:50
AlexiumДата: Среда, 25.Июн.2014, 16:31 | Сообщение # 11
Картинки - -----
Needle.pdf(158Kb) · needle2.pdf(104Kb)
СержантДата: Четверг, 26.Июн.2014, 09:18 | Сообщение # 12
Инженер по ремонту
Спасибо. Вроде похоже.
СержантДата: Четверг, 10.Июл.2014, 14:49 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту
Всё проклеили. Течь устранилась. Аппарат заработал.Даже калибровки не требуется - все контроли в пределах.
СержантДата: Вторник, 15.Июл.2014, 16:35 | Сообщение # 14
Инженер по ремонту
Коллеги добрый день! Всплыла неисправность, скорее неточность . Прибор завышает показания RBC - Эритроциты.Камеры промыты. трубки тоже. Остальные параметры в норме. Увеличение где то на 20 %.
zx19Дата: Среда, 16.Июл.2014, 07:58 | Сообщение # 15
Сержант, дальше можно будет разговаривать только после фото распечатки КК с гистограммами!
СержантДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 13:15 | Сообщение # 16
Инженер по ремонту
Гистограммы реального анализа крови во вложении. По КК вопросов нет. И ещё одно наблюдение - после ввода пустой пробы прибор вроде бы как промывается и эритроциты во время проведения первого после пустой пробы анализа показывает правильно. Затем идёт постепенное повышение, как будто они накапливаются где то - не вымываются....
OBEYДата: Вторник, 29.Июл.2014, 00:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 77
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
что значить "вроде бы ка промывается"?
Если после холостой результат RBC с каждой последующей пробой одной и той же крови повышается - я бы промыл камеру гипохлоритом и энзиматиком несколько раз. Может у вас кровь неравномерно размешивается просто, или кусочки засохшей там плавают? Тут бы тоже минимум 5 последовательных результатов в цифрах написали - на сколько повышаются?
СержантДата: Вторник, 29.Июл.2014, 09:32 | Сообщение # 18
Инженер по ремонту
OBEY спасибо. А промывка предусмотренная инструкцией раствором срочной очистки CELLCLEAN разве не очищает камеру RBC как положено... В любом случае попробую - результаты напишу.
Промывал много раз и камеры и весь прибор. Всё равно процентов на 15-20 идёт превышение эритроцитов.
Сообщение отредактировал Сержант - Вторник, 29.Июл.2014, 12:13
OBEYДата: Среда, 30.Июл.2014, 16:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 77
Киевский Хунтанат
так поставьте тогда поправочный коэффициент в калибровке на RBC на 15-20 процентов ниже и будет счастье.
я имел ввиду раствор, рекомендованный производителем для очистки. Ваш CELLCLEAN должен помогать. Просто в аналогичных Миндреях используются гипохлорит и энзиматический раствор.
aleksanДата: Четверг, 31.Июл.2014, 06:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 117
инженер эл.техн.
еще если прибор старый - микротрещины пластмассы измерительной камеры. Поэтому с каждым последующим измерением идёт нарастание показаний. нужно заменить камеру.
Сообщение отредактировал aleksan - Четверг, 31.Июл.2014, 06:56
СержантДата: Четверг, 31.Июл.2014, 09:18 | Сообщение # 21
Инженер по ремонту
Микротрещины есть. Разглядывал через лупу. Как они могут влиять на показания? В них накапливается остаток материала?
aleksanДата: Четверг, 31.Июл.2014, 14:55 | Сообщение # 22
инженер эл.техн.
естественно.обычной промывки во время анализа не достаточно.остатки пробы постепенно накапливаются.
aleksanДата: Четверг, 31.Июл.2014, 15:00 | Сообщение # 23
инженер эл.техн.
СержантДата: Пятница, 01.Авг.2014, 09:21 | Сообщение # 24
Инженер по ремонту
Прошу обсудить следующий вопрос. В данном учебном учреждении применяется раствор дилюента польского производства. Маркировка во вложении. При промывке удаётся достичь нормативных показателей, но по верхним допустимым границам WBC - 0.3 и PLT - 10. В сервис мануале написано что такая ситуация может быть из-за некачественного дилюента. Поделитесь пожалуйста информацией об используемых у Вас производителей дилюента или об опыте использования дилюента данного производителя
aleksanДата: Пятница, 01.Авг.2014, 09:33 | Сообщение # 25
инженер эл.техн.
на кормее работать можно хотя официалы против ,но лизирующий должен быть тоже "новая формула"
aleksanДата: Пятница, 01.Авг.2014, 09:36 | Сообщение # 26
инженер эл.техн.
СержантДата: Пятница, 01.Авг.2014, 09:59 | Сообщение # 27
Инженер по ремонту
А кого рекомендуют официалы? Вообще, как Вы с ними разговариваете? С нами никак не хотят общаться
СержантДата: Пятница, 01.Авг.2014, 10:05 | Сообщение # 28
Инженер по ремонту
OBEY "так поставьте тогда поправочный коэффициент в калибровке на RBC на 15-20 процентов ниже и будет счастье."
Прибор не калибруется по RBC. Он калибруется только по гемоглобину и гематокриту.
Сообщение отредактировал Сержант - Пятница, 01.Авг.2014, 10:06
andreykaДата: Пятница, 01.Авг.2014, 10:32 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 120
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день, товарищи! Задам вопросик в этой теме: есть ли у кого-нибудь данный анализатор, работающий с компьютером? Нужная ли это штука, полезная ли? И что нужно для подключения компа к анализатору: провод какой, что за программа? Спасибо откликнувшимся.
Serg74Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 18:12 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
Сержант,
ищи сервисную, из под сервиса есть доступ ко всем параметрам... wink
aleksanДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 05:55 | Сообщение # 31
инженер эл.техн.
реагенты для анализатора
Сообщение отредактировал aleksan - Воскресенье, 03.Авг.2014, 06:00
aleksanДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 06:02 | Сообщение # 32
инженер эл.техн.
дилюэнт для КХ21
СержантДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 11:38 | Сообщение # 33
Инженер по ремонту
Спасибо коллеги за помощь. Дело было вот в чём: во вложение диаграмма трубок в анализаторе. Имеется там тефлоновая трубка диаметром 1,5 мм наружным и 0.75 внутренним. В скобках указана её длин в мм. Судя по сервис мануалу в эту трубку набирается определённое количество крови пациента для приготовления анализируемого раствора. Так вот по факту её длина была не 90 мм а всего 40. Соответственно концентрации были все нарушены
СержантДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 11:52 | Сообщение # 34
Инженер по ремонту
SERG74 Сервис мануал имеется
gvozdev-oДата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:59 | Сообщение # 35
Саранск
Выбило трубку, немогу найти куда подключаеся трубка дилюента внутри анализатора?????
СержантДата: Пятница, 08.Авг.2014, 16:49 | Сообщение # 36
Инженер по ремонту
По моему на промывочную камеру сбоку
05myslim86Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 12:00 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 27
махачкала
Коллеги доброго времени суток, вот столкнулся я с этим аппаратом но он уже пол года стоит не в рабочем состоянии, проблема на взгляд в том что все внутри залито и потекшие клапана покрылись ржавчиной, до меня лазили пару рукоделов, вопрос стоит в том что стоит ли его приводить в чувства? где можно найти на него запчасти?
pyo5Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 14:05 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 750
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Тяжко тебе придётся...
Запчастей, может быть и не понадобится никаких, а вот терпения и возни - много, много.
Найди возможность посмотреть в работе на исправный аппарат (даже, если есть необходимая теоритическая база, с данным девайсом разобраться непросто).
Инструкции есть в "хранилище" (по-моему, если ошибаюсь- в личку скину).
Удачи.
Пётр
05myslim86Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 09:34 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 27
махачкала
спасибо Петр утешил)))
ну будем стараться, будем работать,
а запчасти все таки мне нужны пару клапанов изнутри покрыты ржавчиной
pyo5Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 13:53 | Сообщение # 40
Ну...Ты... Если чё... mail1 wink
Пётр
Страница 1 из 212»
1. MicroСС20 нестабильно...[юранак (25.Май.2017)]
2. Анализатор BS-120[servicecen (25.Май.2017)]
3. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
4. Наконечники KaVo[МастерБаку (25.Май.2017)]
5. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[fedorenko_dk (25.Май.2017)]
6. sedecal ошибка e11[GeorgySmith (25.Май.2017)]
7. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (25.Май.2017)]
8. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (25.Май.2017)]
9. Emerix (Medicor)[kloun71 (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kren5[25.Май.2017]
2. Met_nikj[25.Май.2017]
3. vehpkjbl[25.Май.2017]
4. viola_servisAV[25.Май.2017]
5. illusi0n[25.Май.2017]
6. servicecen[24.Май.2017]
7. reanimator1958[24.Май.2017]
8. cemihef[24.Май.2017]
9. ac321773[24.Май.2017]
10. Реныч[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
