.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся автоматического гематологического анализатора Sysmex KX-2, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Здравствуйте коллеги Аппарат постоянно пишет проблему с давлением-вакуумом. Показания вакуума в норме. Показания давления воздуха - 0,05. Непонятно какие это единицы.Проверяли датчик давления подачей известного давления ( от тонометра). Если считать что показания анализатора в КГС\см2 , как указано в мануале , то получается датчик врёт в 10 раз.трубки все проверил.
Сообщение отредактировал Сержант - Четверг, 19.Июн.2014, 12:03
Добрый день, товарищи! Аппарат КХ-21N, выдает ошибку вакуума\давления. Предыстория такова: при включении в сеть и инициализации плюется один раз с иглы (изнутри и из соединения иглы с поворотным клапаном), далее при измерении фонового шума выдается ошибка давления\вакуума, при измерении проб такая же ошибка. На экране везде звезды. При нажатии help увидел, что вакуум по нижней границе (но в границах же), настроил серединку. Ничего не изменилось. Разбирал регулятор вакуума, мыл его, промывал трубочку после регулятора (которая кольцом скручена) - ничего не изменилось. Явных разрывов или неплотных соединений не нашел. Пока мысли такие: 1. некорректно работает клапан переключения вакуум\давление (как бы его по-умному проверить? в закрытом состоянии без давления и вакуума держит хорошо - шприцем проверял) 2. читал где-то на форуме что падает производительность помпы (аппарат выдает ошибку если вакуум выходит из допустимого диапазона более чем на 1,2 секунды) как проверить производительность помпы не знаю, могу только подцепить манометр в систему и смотреть как себя ведет вакуум в процессе измерения
Идеи пока кончились, запчастей на подмену нет, зато будет рядом рабочий аппарат, но на нем будут работать, так что сильно его разбирать и мучать нельзя. Подскажите на что еще обратить внимание, куда копать? Буду благодарен любым подсказкам.
Зайти меню, где отображён вакуум, нажать аспирацию и смотреть, до каких цифр он падает во время цикла измерения. Вангую, что при отмывки иглы возникнет ошибка. Потом залезть в сервис, поправить нижнюю границу и забить на ошибку.
Дата: Пятница, 12.Июл.2019, 15:03 | Сообщение # 49
москва
коллеги, анализатор старенький, начал выдавать лейкоциты со *, и на формуле * тоже. получаемые результаты(измеренные значения)- адекватные, сравнивал параллельно с другим. промывку проводил, все почистил. фон по нулям. что может влиять на неточность подсчета WBC?, хотя я понимаю , что влияние минимальное, так как результаты сходимы с другим анализатором
Дата: Суббота, 16.Ноя.2019, 12:32 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 86
инженер электронщик
Коллеги помогите разобраться. Проблема вот какая: чистил и смазывал компрессор ,перепутал при сборке направление потоков воздуха. При включении аппарат видимо хапнул жидкости,туда куда не надо.Потом я восстановил правильное направление(со слов коллеги на выводах компрессора F и V-вакуум(ближние выводы) ,а соответственно на дальних P и T-давление.Давление и вакуум теперь в норме и регулируется, но нет слива с выходной камеры, эл.магнитный клапан щелкает,но нет выброса жидкостей наружу, видимо внутри пониженное давление, за несколько циклов происходит переполнение камеры и остановка прибора.
Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 15:53 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 86
инженер электронщик
Перебрал компрессор, поменял бумажные прокладки.Стало сливаться из сливного стакана.Теперь проблема в том,что стали переполняться камеры WBC и RBC.Как думаете почему?
