АСИС - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 19:26
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » АСИС (Не включает ТЭНы)
АСИС
u3332006Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
белогорск
Люди,а видел кто нибудь такое? Назывется АСИС.Схемы нет.Не включает ТЭНы.Сопротивление датчика при комнатной температуре 259 ом.Подвесил вместо датчика переменник- ни какой реакции.Электролиты тупо заменил.Транзисторы,диоды проверил.Реле в норме.Вроде и схема- фигня,а запустить не могу.Помогите схемой или советом что еще предпринять.Писал в старую тему по АСИС,но видимо её никто не смотрит.
5852601.jpg(201Kb) · 0014503.jpg(136Kb) · 2024032.jpg(125Kb) · 1468011.jpg(216Kb) · 5606542.jpg(132Kb)
Сообщение отредактировал u3332006 - Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:39
YurkevichДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 10:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 477
инженер-наладчик
выборг
Применяй "метод грубой силы" - поэлементную проверку. Из первого фото: какие-то маленькие (по размеру) электролиты в цепях питания. Проверить переменики задания температуры, померить напряжения на выводах транзисторов Да и саму схему по "печатке" вполне можно составить, не так уж и много деталей и разводка незапутанная
swinДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 22:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 319
врач КЛД, техник-электрик
Электролиты, я так понял современные, их уже поменяли. Прошу прощения, а пердохранители-то как? Напряжение на вторичке транса, на плате? Тэны звонятся?
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 23:21 | Сообщение # 4
u3332006, что-то мне непонятно что с реле, там контакты нормально замкнутые, или нормально разомкнутые?
Схема завещана нам предками - тс-80м (очень похожа), только вместо тиристора - реле
0715242.pdf(1277Kb)
u3332006Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
белогорск
Уважаемые,я может чего то не понимаю,но при отключении П214,стоящего на включение реле и перемыкании контактов К-Э реле включает ТЭНы,о чем свидетельствует поджиг соответствующих ламп на лице.Соответственно вторичка не при делах.Кондеры современные(ПОМЕНЯЛ),МП39 стоящие в предвариловке тупо заменеы на новые(счастье-есть запас от предшественников ).Yurkevich метод грубой силы применен в полном объеме.swin ТЭНы звонятся нормально,есть запсные в ЗиПе-сравнил.Переменники звонятся, плавно ,без скачков меняют сопротиление.Напряжение на транзисторах рад бы проверить,но не знаю что там должно быть.Alexium ТС-80 хорошо,но знать бы что в мосту и на датчике t.Там стоит по моему три проволочных сопротивления плюс датчик t тоже вроде бы проволчный.Ни каких трансов в оконечке.Шайтан какой то,блин.Там ломаться то больше нечему.
Сообщение отредактировал u3332006 - Понедельник, 14.Июл.2014, 16:44
AlexiumДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 19:42 | Сообщение # 6
В мосту "разбаланс" -включается нагрев, знание электроники никто не отменял. mad
-80.djvu(372Kb)
u3332006Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 14:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 40
белогорск
Alexium я же не против знаний в электронике.ТС-80 очень похож,только без подогрева датчика.А вот сколько должны иметь резисторы моста и датчика?Я же вместо термодатчика цеплял переменник,а разбаланс не наступил.Хотя если вертеть установку температуры разбаланс должен и так появиться.Вернее так-контакты рэле включения ТЭНов разомкнуты,а при разбалансе замкнуты. Попробую проверить по сопротивлению мост ТС-80 и АСИС на идентичность.R датчика t АСИС 259 Ом,R датчика t ТС-80 268 Ом-очень близко.Хотя что катушкам сопротивлений может сделаться.
Сообщение отредактировал u3332006 - Вторник, 15.Июл.2014, 14:36
Страница 1 из 11
1. Programat P200[mksboy (26.Сен.2017)]
2. гематологический анал...[vishj (26.Сен.2017)]
3. УЗИ Shimadzu SDU2200P...[MEDNET (26.Сен.2017)]
4. ИВЛ iVent 201[gerasymovskyi (26.Сен.2017)]
5. shimadzu 450[MEDNET (26.Сен.2017)]
6. Анализатор МЕК-6410[jrewing (26.Сен.2017)]
7. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[MEDNET (26.Сен.2017)]
8. SHIMADZU SDU-450 XL[MEDNET (26.Сен.2017)]
9. ОЗОНАТОР МеДИЦИНСКИЙ ...[MEDNET (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. brunotoira[26.Сен.2017]
2. r-tom2006[26.Сен.2017]
3. sandy[26.Сен.2017]
4. shkodenko[26.Сен.2017]
5. tobos72[26.Сен.2017]
6. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
7. wolotom[26.Сен.2017]
8. Oneword[25.Сен.2017]
9. rusnakvv[25.Сен.2017]
10. ziemo[25.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
