Гематологический анализатор Mythic 18 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 02:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор Mythic 18 (Частое появление ошибок, связанные с иглой)
TuwerДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 20:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
Тамбов
Проблема в следующем: в самый разгар измерений появляются ошибки "mega: needle in top position" и "mega: home needle not found". Смазывание механизма перемещения иглы ничего не дало. Кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина?
DimitriusДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 21:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
Сумы
А Вы сами как думаете - как прибор с жёсткой логикой определяет положение иглы? и притом не так уж много позиций? И чрезмерное смазывание и может стать причиной данных ошибок, сам раз попался на таком- кто то умный всё так смазал литолом, что еле отмылось, но самое интересное - он попал в оптопару, день пришлось повозиться. Но самое интересное что при попадание реактивов в оптопару она постепенно гниёт, и приходит момент когда и вовсе останавливается. Смотрите в первую очередь оптопары(смотрите ниже схему) ну а дальше соединения и сигналы.Учтите при это что возможен или перекос или износ механических частей, а также не забудьте выполнить контрольный цикл.
П.С. учитесь пользоваться поиском Mythic18
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 14.Июл.2014, 21:53
AlexiumДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 22:00 | Сообщение # 3
Такое бывает и не связано с оптопарой, промойте омыватель иглы и трубки от него.
VitalikMEDДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Ахтырка
Промыть нужно гидросистему в разведённой хлорке, а потом дистиллятом и ошибка уходит
LabTechДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Оренбург
Извините, а вы все остальные проблемы анализатора тоже "лечите" гипохлоридом? rofl
ИМХО, проблема-то скорее всего кроется либо в загрязнении оптопары, если усердно смазывали, либо в проводах, соединяющих данную оптопару с материнкой. Перелом, перегиб движущихся проводов никто не отменял.
Serg74Дата: Среда, 16.Июл.2014, 04:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
У нас прозаичней - 2 мифика, работают полтора года, нагрузка, в зависимости от сезона, 100-250 анализов на аппарат, ошибка появляется стабильно при выполнении процедуры Флеш, точнее в момент ее окончания. В работе не выявлено. Вот и думай грязь, или какие-то программные заморочки.
А так, исторически, сталкивался в основном с избытком смазки, разбирал и промывал.
andreykaДата: Среда, 16.Июл.2014, 11:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 138
инженер по лаборатории
СЗФО
был подобный случай, но не с мификом. Ошибки были анологичные, а виновата оказалась оптопара верхнего положения иглы. Причем оптопара рабочая, проблема крылась в переломе проводов, которые давали плавающую неисправность. Были пережаты стяжкой и пошел надлом, однако из за той же стяжки пропадал контакт спонтанно и всегда в разные моменты. Место разрыва нашлось путем извлечения оптопары из аппарата и потянув за два конца провода он лопнул в искомом месте) good
TuwerДата: Суббота, 19.Июл.2014, 11:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
Тамбов
Спасибо всем за помощь! Проблема оказалась до смешного простой, датчик положения иглы был заляпан смазкой, причем по всей видимости литолом.
DimitriusДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 13:23 | Сообщение # 9
Сумы
Как и писалось выше - лишня смазка тоже плохо
VitalikMEDДата: Вторник, 29.Июл.2014, 10:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
Ахтырка
Что бы не создавать новую напишу в этой, есть анализатор Mythic18. Изначально показывал перестал мерять лейкоциты, потом эротроциты а потом показал звёздочки. После 2 дней отмывки и замены подозрительных трубок и резинок начал показывать эротроциты, но лейкоциты завышает и не меряет иногда гемоглобин. Клапана не разбирал, но промыл с помощью шприца. Кто что поосветует, отмывание пробывал
Сообщение отредактировал VitalikMED - Вторник, 29.Июл.2014, 10:55
AlexiumДата: Вторник, 29.Июл.2014, 11:40 | Сообщение # 11
По гистограмме - нет лизирования.
Провести квалифицированное обслуживание.
marik2205Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 08:12 | Сообщение # 12
санитарка
Кропоткин
доброе утро! ПОЖАЛУЙСТА помогите! В разделе проверки клапанов, выяснила что не работает 8 и 10 клапан! В 8 причину нашла, устранила проблему, заработал! А 10 мне не поддается! Может я не там ищу? При промывке и пуске пробы срывает трубку, и результате холостой пробы дает очень высокие тромбацыты! Пожалуйста помогите!!!!!
nashakurДата: Четверг, 02.Окт.2014, 10:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 71
сервис инженер
Астана
а можно побольше информации, что делалось с клапанами, какую срывает трубку? Высокие тромбоциты это фон, который и может идти при не правильной работе клапанов, грязи и много чего.. хотелось бы увидеть более развернутую проблему.
marik2205Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 09:26 | Сообщение # 14
санитарка
Кропоткин
Во-первых, Спасибо вам, что откликнулись на мою мольбу! Дело в том, что я не медтехник, а простая санитаров, но с мозгами
marik2205Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 11:59 | Сообщение # 15
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте, помогите пожалуйста нашему горю! Где можно приобрести магнитный клапан и сколько это стоит? Зараннее благодарю!
Serg74Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 14:00 | Сообщение # 16
marik2205,
Клапана для Мификов 18 - тип 6126 артикул 166304 (2/2 ходовой) и 166305 (3/2 ходовой), цены были в районе 55 евро за штуку с учетом поставки в Челябинск, срок до 3 месяцев, координаты представителя производителя самих клапанов ниже. Но это было в 2011 году. Либо у владельца марки Орфей - компании Кормей, в то же время (2011) клапан стоил порядка 14500 рублей
ООО <Вентар> / LTD. <Ventar>
___________________________________________
Телефон / Phone: + 7 (495) 66 00 77 5 (доб. 533)
Факс / Fax: + 7 (495) 64 65 83 6
www.ventar.ru www.burkert.ru www.speedfit.ru
marik2205Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 16:03 | Сообщение # 17
санитарка
Кропоткин
Огpомное вам спасибо! У нас просто плачевная ситуация, два анализатора один MEK, но на него заканчиваются реактивы, а поставок больше не ждем! А на Mythic есть, но не работали 2 клапана 8 и 10,8 я сделала, прокладку поменяла, 10 ни как не дается! Уже не знаю, что делать! Своими силами будем устранять проблему. А кормэй не продает нам клапана, хотят, чтоб. Заплатили им за установку, т. К я санитарка, но я и сама могу все поменять
jrewingДата: Суббота, 13.Дек.2014, 09:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 153
Омск
Я просто в шоке, это ж просто писец какой-то...Я все понимаю, когда медперсонал меняет пакеты, осушители и прочее, что не требует внимания специалиста. Но здесь же аппарат, который выдает анализ, на основании которого ставится предварительный диагноз! Это Россия...Нет слов.
marik2205Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 06:56 | Сообщение # 19
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте! Вот так у нас! Медтехника нет, потому что не платят! За свой счет нанимали, но толку было мало! Пришлось самой немного покумекать! Машину сама могу ремонтировать, попробовала аппарат, кольца попеняла, все прошло отлично! Вот как то так!
GUNIAДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 01:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 43
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!проблема в следующем :аппарат не роходит стартам по холостой пробе plt 60-75,на датчике plt от 4 до 25.Если на потрогать электрод стальным щупом ,то на датчиках plt падют до 0.Промывку шприцом делали,разъемы на измерительном блоке передергивали.Куда смотреть?
Сообщение отредактировал GUNIA - Понедельник, 20.Фев.2017, 01:10
zx19Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:12 | Сообщение # 21
GUNIA, что это за бредовый набор слов? тут х... туча тем, в которых plt не ноль. прочитать их религия не позволят для обучения? и здесь не пту для обучения работе. или написать нормально, на понятном ИНЖЕНЕРУ языке или в утиль.
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
3. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
4. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
5. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
6. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
7. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
8. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
9. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
