Анализатор биохимический Cobas Integra 400 plus компании Roche Diagnostics, Швейцария. Уважаемые техники, прошу Вас помощи! Столкнулся с данным аппаратом, сделал несколько телодвижений, и пришёл в тупик из-за недостатка инфы. Сервис-манула, к сожалению, нет. Существует две проблемы. Итак, всё по порядку: 1. Проблема, о которой мне рассказали лаборанты, это зажевывание и прочие неприятности с кюветами (так по книжке называются пробирки). Говорят что эта проблема у них была сначала установки аппарата. Не знаю верить или нет этому. И они уже смирились с этим. При этом выходит постоянная ошибка: "Analyser controller hardware problem (14.3239.09.005.218(215))" - последние цифры меняются; 2. Более веская проблема это постоянная ошибка: "Fluid controller hardware problem (14.3235.05.067.021(044,021,033,035,026,027)) и (14.3235.05.077.047)". Во встроенном хелпе, конечно, очень примитивные решения этих проблем, типа, перезагрузить аппарат и если не исправиться, то вызвать специалиста. Я начал свой осмотр с внешнего водного резервуара: - закачка воды идет, датчик уровня работает. Далее, по пути идут три насоса: первый на общий слив, второй на закачку, третий на слив жидкости из встроенного кондиционера (имхо). Обнаружил, что закачивающий насос №2 протекает и решил заменить его на №3, так как я и думал, что он почти не используется. Результат - вода не протекает больше там. Далее, по пути закачки воды идут два фильтра (большой и малый), они я так понял очищают воду для проведения анализов. Далее, идёт внутренний резервный резервуар с водой, где постоянно должна находиться вода, и туда она должна подкачиваться при каждом включении аппарата, и, естественно, после проведения анализов или во время их. Вначале думал, что малый фильтр не пропускает воду, так как пробовал его продувать - не продувается. Там внутри какая-то мягкая верёвочка, с одной стороны. А с другой, эта верёвочка как-будто расплавлена (очень твёрдая). Попробовал без фильтра - вода закачивается в резервуар с бешеной скоростью и выходит по спускной трубке, предназначенной для слива при переполнении внутреннего резервуара. Поставил назад. Продул большой фильтр - пропускает нормально. Проверил датчик уровня воды в этом резервуаре - рабочий. Датчик наличия резервуара тоже рабочий. Сделал все замены и протирки по книге (около 20 операций), всё как положено, вместе с программой (выбираешь операцию, нажимаешь Perfom, чистишь (меняешь), затем финиш. Со внутреннего резервуара всё равно потихоньку вытекает вода - не пойму в чём проблема. Подскажите, пожалуйста.
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 12:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Добрый день! Что касается кювет - проблема в том, что у Вас "теряются" шаги мотора рабочей станции. Рядом с ротором для кювет (правая сторона аппарата, за мешалкой куювет, в центре ротор) есть две рабочие станции, обе по левую сторону ротора. Первый вариант - почистить и смазать, также почистить и смазать ротор (там шарики их нужно смазывать, для этого с аппаратом бывает чёрный специальный инструмент, если нет, то ваткой). Ещё, часто в роторе остаётся кусок кюветы, и в эту позицию уже кювета не влазиит, что тоже может вызвать такую ошибку. Так же вариант, что рабочию станцию нужно откалибровать.
Вторая группа ошибок - это внутренни резервуар не наполняется за 11 минут.
Я сейчас болею, поэтому не могу сидет за компом. Как буду в состоянии, сделаю файлы с ошибками и диагрммы для вас.
Сообщение отредактировал WhiteWolf - Понедельник, 21.Июл.2014, 12:10
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 17:13 | Сообщение # 3
Начинающий техник
Талдыкорган
Здравствуйте, WhiteWolf. Инструмент для чистки ротора есть, пользовались. А на счёт смазки и чистки - попробую. На счёт станции, какую-то операцию делал, но не припомню, чтобы она называлась калибровка. Посмотрю ещё раз. Буду ждать, выздоравливайте!
Большой "фильтр" - это дегазатор. "Малый" - действительно фильтр, новый выглядит одинаково тряпочным с обеих сторон. Ваш - забит дерьмом. Из за этого, начала течь нагнетающая помпа (Water). Ей приходилось качать воду в заглушку. Перелив воды во внутреннюю емкость - из за нерабочего датчика уровня, в нижнем положении поплавка начинается подкачка, в верхнем прекращается.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что означает Seal Bal D9/l2x2 в перечне запчастей, входящих в набор для годовой профилактики биохимического анализатора Cobas Integra 400 plus фирмы Roche Diagnostics, Швейцария.
ПРОБЛЕМА С КЮВЕТАМИ- выдает ошибку-(18.683-Cuvette buffer slide empty)...сверху спускются и стоят,в барабан -на ротор не подаются..Что можно сделать?ПОМОГИТЕ!!! С уважением, Анатолий.
Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 20:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Сталкивался с двумя вариантами:1) переполнена загрузочная емкость, кюветы клинит на ленте загрузочного транспортера - лечится ручной разгрузкой и устранением перекоса кювет. 2) загрязнена система лазерного контроля наличия кювет в вибрационном загрузчике кювет - лечится протиранием поверхности лазера и отражателя
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 11:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
павлодар
НИЖЕ ПО СКОСУ ИДУТ-ДАЛЕЕ ЭЛМАГНИТ ОТКРЫВАЕТ ВЫХОД КЮВЕТ НА МЕХАНИЗМ ЗАХВАТА -ПЕРЕД ЗАТАЛКИВАНИЕМ В РОТОР ... В ПРИНЦИПЕ Я ВЕСЬ ПУТЬ ДО РОТОРА ПРОЧИСТИЛ,СНЯЛ КРЫШКУ С РОТОРА ПОДНЯЛ -ВСЕ ЧИСТО... ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОХОДИТ БЕЗ ОШИБОК ДО СТАРТА.ДАЕШЬ КОМАНДУ НА СТАРТ- И ПОТОМ ВЫПРЫГИВАЕТ "ОШИБКА"... НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ,ЧТО УТРОМ ЗАРАБОТАЛ САМ И БЕЗ ОШИБОК.. ПОЛ ДНЯ СЕГОДНЯ В ПОЛНОМ ЗАГРУЗЕ-ПОКА БЕЗ ОСТАНОВОК.... С уважением, Анатолий.
Дата: Четверг, 14.Май.2015, 12:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Подскажите по какой причине несколько раз в день возникает ошибка фотометра и при этом ротор вращается как барабан "поле чудес" без остановки! Пока не перезапустишь аппарат. И хотелось бы узнать, больница приобрела новые реактивы "PreciControl ClinChem Multi 2". Как адаптировать аппарат под эти реактивы (реагенты, методики и т.д.)?
Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 11:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 37
А кто может продать запчасти на этот анализатор, если Рош- Рус не продает? Очень нужно: 28078165001 PROBE SET INTEGRA 400/400plus Набор игл для забора проб 28066051001 SEAL BAL D9/12x2.5 Прокладка 2 штуки Airsoft
Сообщение отредактировал Pervuj - Понедельник, 27.Июл.2015, 11:10
Если анализатор не новый, то вполне вероятно что PCCC1 и PCCC2 в TAS файле (откуда подгружаются методики, калибраторы, контроли и т.д.) может не оказаться, тогда потребуется его обновление.
Дата: Четверг, 23.Май.2019, 11:14 | Сообщение # 26
Медицинский инженер
заморачивался кто-нибудь с поиском краски для этой улитки для кювет? Стёрлись дорожки и кюветы сваливаются по дороге вниз. До верха не доезжают. Старая улитка проработала 10 лет. Купили новую, проработала год и краска слезает уже
Дата: Пятница, 31.Май.2019, 15:41 | Сообщение # 29
Сыктывкар
Нашел у себя баллончик - грунт антикоррозионный на алкидно-полиуретановой основе, серый матовый, Lakko. Стоил около 200 рублей. Хватит покрасить тысячу улиток.
Дата: Четверг, 21.Май.2020, 11:00 | Сообщение # 30
Медицинский инженер
Цитатаaleshka ()
Грунтовкой серой из баллончика (по моему акриловая основа) уже год работает.
баллонов 7 разных купил уже за последние полгода. Грунтовки все глянцевые. Хоть и написано на них матовые и акриловые и крышка шершавая. Поверхность получается скользкая. Lakko не нашёл у себя в городе. видимо пора искать на заказ.
Дата: Пятница, 05.Мар.2021, 14:01 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 25
О
Здравствуйте Аппарат cobas integra 400 plus 2006 год выпуска, после аварийного отключения электроэнергии неделю назад перестал видеть калий, электрод меняли в декабре подскажите в какую сторону капать заранее спасибо!
Дата: Вторник, 06.Апр.2021, 14:06 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день! Кто может проконсультировать по ошибке 14.772 для Cobas Inegra 400+. Я так понимаю, что ошибка выскакивает из-за того, что температура в касетном блоке на достигает требуемых значений, колеблется в пределах 16,4 – 17 гр. Как это можно исправить?
Дата: Четверг, 09.Дек.2021, 16:18 | Сообщение # 34
Медицинский инженер
Добрый вечер Подскажите признаки помирающего фотометра на интегре 400?
Последние пол года вылазит ошибка 14.1210. (абс фотометр ламп не стабильна) Может час проработать, может день и два. Может 2 раза подряд вылезти. Лампу менял 3 раза, не помогает. Калибровка проходит нормально. Перед ошибкой последние анализы лезут с неадекватными цифрами. После перезагрузки работает какое-то время нормально. Улитку охлаждения под барабаном разбирал продувал, никак не повлияло. Может это фотометр уже помирает?
Дата: Четверг, 09.Дек.2021, 17:13 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 393
sverHDims, Посмотри шторку в блоке где стоит лампа, может заедает или пыль. Может блок питания лампы глючит. Когда умирает фотометр, уменьшается чувствительность на 340нм. и калибровка не проходит. Знания умножают скорбь.
