Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » флюорокамера RK 70 ([ok]нет перемотки в автоматическом режиме)
флюорокамера RK 70
RomualdДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте, имеется флюорограф стационарный 12Ф7 с малым пультом г.в 1995, перестала работать перемотка в автоматическом режиме(после окончания снимка)так же нет перемотки и в ручном режиме,при нажатии клавиши "перемотка"на пульте управления.Но на самой камере перемотка работает (с боку кнопка).Проверил питающие в блоке управления-в норме (даже светодиоды горят на платах)Конецевики на окончание пленки и на ноже исправны,провода от пульта к камере прозвонил-исправны.Подскажите пожалуйста,что еще проверить.Спасибо.
terbunyДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 17:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Проверь работу реле А1=А4-К2. Оно при включении и высоком во включенном состоянии, после высокого оно отключается и включает перемотку. Если она работает, то почистить контакты нужно.
RomualdДата: Вторник, 22.Июл.2014, 11:52 | Сообщение # 3
Липецк
terbuny, Спаибо,но это все было проверено. Собака порылась в протяжном механизме-отпаялся провод от концевика...
п.с тему можно было не создавать blush
rinzhakДата: Вторник, 28.Июл.2015, 17:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
Петропавловск
добрый вечер, проблема в следующем:
"неонка", а значить и нить накала трубки, светиться при включенном RK-70 (напряжение 24,5 В) при первом нажатии 60,1 В, при втором - 0 (нуль).
что сделано, и что проверено:
прозвонил все разъемы от пульта управления, все кабели, которые "играют роль" проверил все элементы (микросхемы на питание, транзисторы, реле) заменил все возможные конденсаторы с фактическими емкостями меньше указанных на корпусе, проверил напряжения управления реле +24, проверил оптотиристоры в схеме цепи накала, трансформатор Т2 - в общем все с чем смог разобраться...
А при подаче высокого "неонка" тухнет unknown
Но все таки нашел обрыв, точнее плохой контакт на концевике блока управления дверью. Прозвонил по схеме от кнопки до кенцевика и далее - все звонится.
После пропайки контакта на концевике, вроде бы заработал, но нет...
подключил трубку, попробовал сделать снимок - нет высокого (но не об этом речь) меня достало то, что опять пропадает напряжение накала при подаче высокого. Подскажите что нибудь!
rinzhakДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 18:54 | Сообщение # 5
Петропавловск
вопрос решен: схема питания оптотиристоров обрыв ножки резистора...
неделя ушла на поиск
Сообщение отредактировал rinzhak - Понедельник, 10.Авг.2015, 18:57
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
