Проскан-7000 на базе КАМАЗа - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 14:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан-7000 на базе КАМАЗа (Вертикальные полосы на снимке)
LauncelotДата: Четверг, 31.Июл.2014, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
рентген, компьютерные томографы
Здравствуйте! Проблема в следующем на аппарате Проскан-7000 на базе КАМАЗа в начале снимка возникают чередующиеся черно белые полосы убывающие к концу снимка, то есть в конце снимка полос нет. При увеличении анодного напряжения полосы пропадают. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Снимок к сожалению представить не могу.
bulloДата: Среда, 06.Авг.2014, 07:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 159
зам. директора
Чита
проверьте разъемы и их качество соединения. Часто бывают сопли. проверьте ток накала трубки в настройках
Алекс-200Дата: Среда, 06.Авг.2014, 17:05 | Сообщение # 3
От поездок в "Камаз"е "ушла" калибровка детектора (линейки).
Процедура нудная, но необходимая.
АГИДата: Четверг, 07.Авг.2014, 08:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 391
И что в ней нудного?
Включил калибровку детектора, попил кофе, покурил и все готово.
Калибровку детектора надо сделать в первую очередь.
Хотя не помешала бы калибровка трубки.
Я это делаю к комплексе. Всего то час делов.
Еще посмотрите на предмет чистоты дугу по которой катятся потшипники линейки.
mukДата: Вторник, 26.Авг.2014, 23:19 | Сообщение # 5
Махачкала, р. Дагестан
Если "комплекс" часто передвигается по населенным пунктам, то вполне вероятны механические проблемы с детектором... то бишь лаборант поленился должным образом зафиксировать детектор и все части аппарата которые должны быть зафиксированы (не помню все) и во время передвижения они соответственно если можно так сказать разбалтываются... Смотри детектор. Сначала механику потом настройка. ремень глянь, датчики крайних положений ну в общем все что можно ))))
Алекс-200Дата: Среда, 27.Авг.2014, 15:42 | Сообщение # 6
Приношу свои извинения - под калибровкой подразумевался комплекс работ, состоящий из процедуры механической регулировки положения детектора и программного выравнивания яркости вдоль линейки.
В процессе эксплуатации вертикальные полосы появляются при уходе линейки из луча щелевой диафрагмы.
Совмещение линейки и луча - чисто механическая процедура, заключающаяся в ручном регулировании положения детектора с контролем результата по снимку чистого поля. Если удастся вернуть детектор в прежнее положение, то, возможно, собственно калибровка не потребуется. Если нет - то придётся запустить процедуру калибровки, которая выполняется автоматически. И тогда
marfa-555Дата: Среда, 27.Авг.2014, 16:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Алекс-200,
Зачем цитировать учебник.
petroveechДата: Среда, 27.Авг.2014, 17:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 661
Иженер
Калибруются только горизонтальные полосы. Вертикальные ключиками и ручками. Скорей всего открутился детектор. Если опыта нет, то лезть не надо. Развлекалово на неделю.
Алекс-200Дата: Среда, 27.Авг.2014, 19:40 | Сообщение # 9
Не умею объяснять без учебника.
Страница 1 из 11
1. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[Yuri87 (20.Фев.2017)]
4. Флюорограф КАРС, нуже...[georgiykaz (20.Фев.2017)]
5. Фото установки для об...[iShum (20.Фев.2017)]
6. Какой лучше поставить...[iShum (20.Фев.2017)]
7. Ваш компьютер заблоки...[iShum (20.Фев.2017)]
8. Mindray DC-3[spartanec87 (20.Фев.2017)]
9. Дистиллятор GFL2012[copr (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
2. panchoh[20.Фев.2017]
3. mediaip[20.Фев.2017]
4. tph_james[20.Фев.2017]
5. rapsody[19.Фев.2017]
6. azar333[19.Фев.2017]
7. Nikolay_89[19.Фев.2017]
8. ramazan[19.Фев.2017]
9. kav0403[19.Фев.2017]
10. nikola-gav[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
