СпектрАп крд-см 50/125-1 - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 11:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » СпектрАп крд-см 50/125-1 (Ошибка инвертора, низкий ток на аноде)
dfilinДата: Четверг, 31.Июл.2014, 12:34 | Сообщение # 1
диагностика
Астрахань
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Имеем рентгенаппарат СпектрАп крд-см 50/125-1, аппарат в эксплуатации с 2007 года.
Проблема заключается в следующем: в один прекрасный день, при включении аппарат выдал "Ошибка инвертора".
Попытались сделать снимок, попытка оказалась неудачной. Аппарат несколько раз перезапускали-все безрезультатно.
На следующий день при включении аппарат уже выдал сообщение "Низкий ток на аноде".
Проверили напряжение в щитке все нормально (230 вольт), перепадов напряжение на момент поломки зафиксировано не было.
Переключили работу трубки на малый фокус-ошибка пропала, снимки делает, но естественно проникающая способность излучения низкая и позвоночник снять уже не удается. При включении большого фокуса все таже ошибка.
Подскажите где копать?
RomualdДата: Четверг, 31.Июл.2014, 15:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 354
ремонт медоборудования
Липецк
"пошевелить"высоковольтные кабеля,катод особенно (раскрутить,почистить)на трубе и на питающем,как вариант
dfilinДата: Четверг, 31.Июл.2014, 15:56 | Сообщение # 3
диагностика
Астрахань
Спасибо за ответ. Это все было сделано в первую очередь как само по себе разумеющееся, поэтому не писал в первом сообщении.
terbunyДата: Четверг, 31.Июл.2014, 16:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 152
рентгентехник
А накал на большом фокусе есть?
dfilinДата: Четверг, 31.Июл.2014, 16:12 | Сообщение # 5
диагностика
Астрахань
Если включен большой фокус, то при попытке сделать снимок на пульте сразу вылезает сообщение "низкий ток на аноде" и аппарат как бы подвисает на короткое время .
webfoxДата: Четверг, 31.Июл.2014, 19:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 137
стажер
Китай
калибровку тока не пробовали ?
medplusДата: Четверг, 31.Июл.2014, 23:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 206
специалист
Орёл
нужно сделать калиброку трубки ,причём оба фокуса-если пройдёт,то всё ОК,а если нет ,то может "сдох" инвертор. "
terbunyДата: Пятница, 01.Авг.2014, 06:15 | Сообщение # 8
рентгентехник
Если есть возможность подключите другую рентгеновскую трубку. Я думаю, что проблемы с большим фокусом.
M-IshevskДата: Пятница, 01.Авг.2014, 08:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 251
рентгентехник
Ижевск
Было именно такое. Пришлось менять трубу - большой фокус сдох. Отлично подошла б/у от электроновской флюшки - Toshiba 7239
Страница 1 из 11
1. Помогите подключить у...[MNV (24.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[МВР (24.Сен.2017)]
3. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
4. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
5. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
6. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
7. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
8. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
9. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
