Принтер DRY VIEW 5850 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 10:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер DRY VIEW 5850 (НЕТ ОСТАНОВКИ ПЕЧАТИ ПЛЁНКИ)
medplusДата: Четверг, 07.Авг.2014, 14:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 197
специалист
Орёл
После прогрева принтер самостоятельно начинает печатать снимки с малого лотка и остановить его можно выключ.из сети. С компа ни на что не реагирует,задаю большой формат-выдаёт этот снимок и дальше печатает малый формат без остановки.Убедительно прошу подсказки.
kloun71Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 208
тула
смотри, надо зайти в сервисный режим приторна и очистить очередь. как это делать у меня было где то, как найду скину
medplusДата: Четверг, 07.Авг.2014, 17:02 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
Я понял-терпеливо жду.
Alex1989Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 19:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 108
рентген
Русь
Введите IP принтера в IE, подключитесь и через WEB интерфейс удалите очередь
kloun71Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 07:56 | Сообщение # 5
тула
информация
Сообщение отредактировал kloun71 - Пятница, 08.Авг.2014, 18:59
StasikДата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
Отдыхает перед заявками
Красноярский край
При включении принтер на дисплее пишет свой IP адрес.
Дальше смотри вложенные файлы.
rus04_16.pdf(193Kb) · rus04_17.pdf(144Kb)
medplusДата: Суббота, 09.Авг.2014, 09:40 | Сообщение # 7
специалист
Орёл
Всем ответившим -огромное СПАСИБО! Буду пробовать.
VladiconДата: Суббота, 09.Авг.2014, 11:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Для удаления очереди достаточно, оказавшись на главной странице WebPortal-а (не логиниться), перейти в раздел монитор камеры. А чтобы к этому моменту опять не пошла печать (у Вас есть в запасе время разогрева) - сначала открыть верхнюю крышку. Кстати, может оказаться, что очередь печати формирует основной аппарат - проверьте.
Как вариант можно было опустошить вручную мелкий лоток (убрав из него пленку в темной комнате) и разбираться дальше.
Это безопасней, чем вырубать принтер на лету
VladiconДата: Суббота, 09.Авг.2014, 12:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 54
medplusДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 17:01 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
Вопрос закрыл.Чтобы не гнать плёнку перекрыл крышкой лоток, вошёл через IE В МОНИТОР КАМЕРЫ и очистил очередь-IP не писал-он там есть.Всем спасибо.
TuwerДата: Среда, 07.Сен.2016, 10:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Тамбов
Приветствую Вас! Проблема в следующем, в принтере была застрявшая пленка, ее успешно вытащили в количестве 9 штук. После запускаем принтер, калибруем, малый лоток прошел успешно, а вот с лотком с пленкой большего размера проблема. Ошибка: 23624-ошибка калибровки. Вопрос: можно ли работать с лотком пленки меньшего размера без второго лотка? Дело в том что мы задаем печать с компьютера, в программе видна очередь, а принтер не печатает.
vvv3vvvДата: Среда, 07.Сен.2016, 21:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 81
электромеханик по рентг.
приморск
,без лотка нет, с вставленным можно
Alex70ttДата: Среда, 07.Сен.2016, 22:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 309
рентген техник
вся Россия
со вставленым лотком без пленки
Alex70ttДата: Среда, 07.Сен.2016, 22:27 | Сообщение # 14
рентген техник
вся Россия
вашу проблему можно попробовать решить малой кровью
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
3. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
4. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
5. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
6. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
7. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
8. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
