Телештатив Opera - Форум медтехников
Вторник, 23.Июл.2019, 20:38
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Телештатив Opera (Все вопросы и ответы размещать в этой теме)
Телештатив Opera
renmasterДата: Суббота, 06.Мар.2010, 15:30 | Сообщение # 1
Есть предложение вести тему по проблемам по работе телештатива ОПЕРа, наставили их не мало и вопросы в ходе эксплуатации по диагностики неисправности будут возникать.
sloniksДата: Суббота, 06.Мар.2010, 15:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 305
Вологда
Quote (Polo11)
1. Потенциометры. Со временем начинают глючить, толи окисляются, толи стираются, но симптомы такие: Тот узел на котором потенц "обрывает", при движении начинает эпилепсично дергать. Выглядит это так, нажимаешь кнопку, узел движется плавно, но как только доходит до места "обрыва" потенца совершает колебательные движения вперед-назад с огромной скоростью и малой амплитудой, от этого трясет весь стол, чем сильно пугает врачей и пациентов. Вылечить потенц на всегда, в таком случае, не получается, через некоторое время опять тоже самое, лечится только заменой потенциометра на новый.
Был случай при движении деки из положения горизонтально в положение вертикально под конец весь стол начинал колебаться, при вскрытии установлено: на потенциометре навешаны два термодатчика (?), после отведения и по сторонам колебания пропали... Хотелось бы у кого-нибудь спросить что это за фиговины и убирал ли их кто-нибудь напрочь?
Polo11Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 15:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 581
рентген
русский
Quote (sloniks)
Это помехозащитные конденсаторы. На ранних версиях столов их нет.
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 06.Мар.2010, 17:11
renmasterДата: Суббота, 06.Мар.2010, 16:00 | Сообщение # 4
Quote (sloniks)
интересный вывод , на чем обосновывался wink
согласен с Polo11,
Quote (Polo11)
Это помехощатные конденсаторы. На ранних версиях столов их нет.
Quote (sloniks)
первоначально складывалось даже мнение что проблемы с направляющими по которым подшипники катяться, но лечилось заменой потенцов слежения, только не забываем правельно установить, согласно матчасти
sloniksДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:16 | Сообщение # 5
Вологда
Quote (Polo11)
Polo11 писал:Это помехощатные конденсаторы. На ранних версиях столов их нет.
Интересно... А почему же эти помехозащитные конденсаторы так плохо от помех защищают... Кстати нигде больше их нет не на Филипсах, не на Апелемах, не на Тошибах...
Quote (renmaster)
sloniks писал:на потенциометре навешаны два термодатчика (?), интересный вывод , на чем обосновывался
на том что больно они на них похожи... если видели вы их (термодатчики на трансы вешаются) то понимаете о чем я wink
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:36 | Сообщение # 6
Quote (sloniks)
это вопрос к макоронникам надо задать, и еще из вариантов ставить потенцы с таким же колличеством оборотов но только номинал не на 10кОм а на 5кОм ток увеличиваеться и дребезгов меньше
proff1279omegaДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 215
Недавно к нам призжал представитель с АМИКО.Разговорились.Зашла речь о телештативе Opera(хотя у нас их нет).
Обсуждали потенциометры.Конструктивно по качеству потенциометры сильно различаются.И если что не так
их надо сразу менять.Запоминать какой фирмы потенциометр поставили,и если долго не проработал ,
то лучше купить другой фирмы.Они (АМИКО) так и поступали пока не определились качественным товаром,
называли мне эту фирму ,но я не записал и забыл.Но это не принципиально.Самому можно поэксперементировать.
Polo11Дата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 20:32 | Сообщение # 8
рентген
русский
Quote (sloniks)
С потенцами на Опере несколько другой случай, их сопротивление резко уходит в бесконечность на очень маленьком участке.
Конденсаторы здесь ни причём...
LugerДата: Среда, 17.Мар.2010, 18:37 | Сообщение # 9
Мурманск
Помогите советом.Лаборанты-гады заломили два подшипника на подъём-опусканпие штатива,один в один как описал Polo11.Подшипники верхние на эксцентриках.Кто менял,подскажите технологию разборки.Как до них добраться?
renmasterДата: Вторник, 06.Апр.2010, 22:55 | Сообщение # 10
Luger, фото закинь еще разок - неоткрываеться unknown
renmasterДата: Вторник, 06.Апр.2010, 23:28 | Сообщение # 11
Quote (Polo11)
4. Подшипники. Стол закатывается на станину и удерживается двухрядными подшипниками, которые трудно найти и стоят не 30р. Обычно забывают убрать каталку из под стола и начинают опускать стол, так как защиты никакой нет, то жмут кнопку до характерного хруста (тут как повезёт, в худшем случае - каталке, в лучшем - подшипникам). Случай не гарантийный и стоимость подшипников и сроки их поставки вызывает у ЛПУ, мягко говоря, удивление.
Luger, имел ввиду эти подшипники?
демонтаж всего штатива до его основания, плюс трансформер обязательно должен быть сохранен чтоб штатив на нем скатить,
подругому до этих подшипников не доползти
LugerДата: Среда, 07.Апр.2010, 16:16 | Сообщение # 12
Мурманск
То что нужно сносить до основание это я понял.Какова последовательность разборки?Трансформер,как я понял,это тележка которой при монтаже закатывали штатив?
renmasterДата: Среда, 07.Апр.2010, 17:42 | Сообщение # 13
Quote (Luger)
yes
Quote (Luger)
разборка будет в обратной последовательности. скидывать все со штатива, навесное трубу, РЭОП, коллиматор + колонну, высоковольтники и раскрутку убираем, кабель дозиметр если есть + отсоединяем кабеля от шкафа, можно деку для облегчения скинуть и заводить весь стол на тележку - только тогда подшипники увидиш
можно прикунуть собрать подставку по штатив чтоб в горизонте стоял - скатывая сначала одну сторону потом другую
прикрепляю спецификацию на запчасти для штатива
LugerДата: Среда, 07.Апр.2010, 23:59 | Сообщение # 14
Мурманск
В монтаже я не участвовал,приезжали инженеры с Вымпела,поэтому последовательность сборки-разборки я не знаю.Спасибо за спецификацию.Про транформер я что то не сморозил?)))))
renmasterДата: Четверг, 08.Апр.2010, 00:27 | Сообщение # 15
Quote (Luger)
это я так тележку транспортировочную называю, на ней как раз при монтаже штатив подводим когда на эти подшипники закатываем yes
АГИДата: Четверг, 08.Апр.2010, 15:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 386
Резисторы ставлю BOURNS. Проблема снимается на долго. Очень надежные.
renmasterДата: Вторник, 20.Апр.2010, 17:52 | Сообщение # 17
Luger, как успехи с переустановкой подшипников?
renmasterДата: Пятница, 21.Май.2010, 17:17 | Сообщение # 18
при запуске выскакивает ошибка 082 - ОШИБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ по параллейным шторкам в ЭСУ
- соединение проверено, драйверы управления перекидывал местами, движки звоняться одинаково - привод шторок стоит на месте, до подачи питания на шаговый двигатель дело не доходит - считаю что перефирия в виде испольнительного механизма работает
в режиме без ЭСУ штатив работает
остаеться проконтролировать соединие драйвера с кросс блоком 23S9 проверить и попытаться исключить неисправность платы АССИ.
может кто уже сталкивался с решением задачи по данной ошибки штатива?
bvm53Дата: Пятница, 21.Май.2010, 17:56 | Сообщение # 19
Удаленные
К сожалению я никогда не сталкивался с OPERA, поэтому вопрос: паралельные шторки-это шторки центратора или шторки деления кассеты в ЭСУ? Там наверняка должен быть датчик положения, может в нём проблемма?
Polo11Дата: Пятница, 21.Май.2010, 19:45 | Сообщение # 20
рентген
русский
Quote (renmaster)
Привет.
Была проблема точь в точь. Перегорел предохранитель на нижнем левом трансе, тот что питалово (24В если не ошибаюсь) на плату управления двигателем шторок даёт, при этом на нём не горел зеленый светодиодик наличия питания. Так же в этом блоке управления шторками есть несколько предохранителей, но у меня они были Ок...
renmasterДата: Пятница, 21.Май.2010, 20:38 | Сообщение # 21
Quote (bvm53)
Quote (renmaster)
ответ уже есть
Polo11, привет. преды в драйвере смотрел, опять драйвера перекидывал. по питанию надо будет еще разок посмотреть, хотя местный сказал что просматривал ..
renmasterДата: Суббота, 22.Май.2010, 13:32 | Сообщение # 22
проблема была в блоке питания драйверов движков ЭСУ 24S1 +83В , оборвало один из диодов моста КРВ3508
всем спасибо ...
renmasterДата: Четверг, 27.Май.2010, 22:07 | Сообщение # 23
штативу порядка 6-и лет, интенсивность снимков порядка 100 в день.
износ валика перемещения тросика измерения кассеты ЭСУ, похож на шестигранник + толщина стенок уже гнеться под пальцами, ради интереса посмотрел на аппарат , года 3 ему, похожий износ - думаеться придвижении кассетодержателя каким-то образом задевает вал об пружину в которой идут провода от измерительных резисторов размера кассеты
ИванычДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 21:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 214
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день, коллеги! Вот и на моей улице случился праздник в виде разлетевшегося подшипника поворота стола. Как уже писалось выше, цена и срок их поставки, мягко говоря, удивляют, да и не внушают они мне доверия, в частности, капроновыми сепараторами. В связи с этим вопрос: никто не пробовал ставить неоригинал? Может быть, что-нибудь из автомобильной номенклатуры подходит?
zoil107Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 23:20 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 133
рентгентехник
было дело.Родные подшипники производства ЮАР. типа SKF4203 ф=17 Ф=40 В=16.
Нашел аналог за 1400 деревянных.Полная разборка не потребовалась.Снял только
постель.Сначала скатил в одну сторону.Потом в другую.Нижние заменяются без скатывания.
Успехов всем и с днем медика!
забывчивый
ИванычДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 23:36 | Сообщение # 26
Подмосковье
А какой аналог, если не секрет?
zoil107Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 17:39 | Сообщение # 27
рентгентехник
Фирма NSK,говорят Япония.Искал советские ,ненашел.По словам продавцов их скупает Китай и переупаковывает.
Но все это на словах.Я бы и китайские поставил бы.Против подставленной табуретки или каталки под штатив
думается ни что неустоит.
забывчивый
ИванычДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 21:37 | Сообщение # 28
Подмосковье
Спасибо, подшипник уже нашел, в четверг планирую поставить. Я так понял, что вы не снимали УРИ, трубку и тд, а просто выкатили со всем вместе?
zoil107Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 22:17 | Сообщение # 29
рентгентехник
В принципе и постель можно не снимать.Но у меня и там три подшипника накрылось.Поставил стол строго горизонтально,
выставил метки вдоль зубчатой рейки,у сантехников разжился нехилой тележкой,у столяров занял обрезь и плюс
винтовой домкрат.Трубка+ЭСУ сдвинул ближе к основанию что бы максимально разгрузить тележку .
Подшипники на оси фиксируются пружинными шайбами.Ну а на стол стакан с пивом для контроля плавности выполнения
операций.
забывчивый
ИванычДата: Вторник, 22.Июн.2010, 21:45 | Сообщение # 30
Подмосковье
Спасибо за консультацию. Как сделаю, отпишусь о результатах.
vfДата: Среда, 23.Июн.2010, 21:44 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 483
Кассета любого размера то определояется (горит кол. копий =1), то нет (горит кол. копий =0). Явление хаотичное. Кассета не заедает.Разъемы в шкапу дергал, кабели гнул. Есть ли опыт ремонта?
zoil107Дата: Среда, 23.Июн.2010, 22:10 | Сообщение # 32
рентгентехник
Смотри потенциометры кассетодержателя.Если есть ЭОП придется снять.Как временная мера просверлить отверстие
в корпусе и капнуть силиконового масла.
забывчивый
vfДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:10 | Сообщение # 33
А разве это не диафрагма шалит? Если задвинуть кассетодержатель без кассеты, то ноль не загорается, поле количества снимков остается темным. Т. е. ноль как бы говорит, что все снимки уже сделаны.
zoil107Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 11:18 | Сообщение # 34
рентгентехник
Устанавливаешь кассету.Загоняешь кассетодержатель в бункер.на пульте загорается 1,появляется возможность
в зависимости от размера кассеты выбрать деление снимка на 2,3,4, если в этот момент включить скопию
можно наблюдать закрытие диафрагмы под размер деления.
А если почитать мануал ,можно узнать как изготовить шаблон и проверить работу потенциометров.
забывчивый
vfДата: Пятница, 25.Июн.2010, 15:55 | Сообщение # 35
Quote (zoil107)
zoil107
Да, если после загрузки кассеты загорелась 1, то я могу поделить кассету на любое число (устойчиво, без сбоев, многократно выполнять снимки, оставшееся кол копий вычисляется всегда правильно). Непонятно возникновение 0 сразу после загрузки кассеты (возникает независимо от того, на сколько частей она делилась на предыдущем снимке и сколько снимков на ней осталось).
ИванычДата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:50 | Сообщение # 36
Подмосковье
Если после загрузки кассеты загорается 0, это значит, что система не может определить размер кассет и соответственно, обозначить, на сколько частей можно делить снимок. Вероятных причин две. Первая: вместо метрического размера кассеты ошибочно выставлен дюймовый. Устраняется через меню в сервисном режиме. Вторая: сбой в работе потенциометра (например, провернулась шестерня на оси на несколько зубьев). Сами потенциометры, скорее всего, исправны, иначе бы высвечивались ошибки 111 и 113. В этом случае вместо кассеты ставится шаблон размерами ок. 31х31 см (точнее посмотрите в мануале) и проверяется напряжение на потенциометрах. Образцовое напряжение 10В, прикладываемое к потенциомерам, с этом шаблоном должно делиться точно пополам. Если не так, подстройкой потенциометров добиваемся нужного результата. К сожалению, для доступа к потенциометрам придется снять УРИ.
zoil107Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 22:34 | Сообщение # 37
рентгентехник
Иваныч! Красиво излагаешь и добавить нечего.Можно посмотреть еще заделку тросов-пружин .
забывчивый
ИванычДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 10:30 | Сообщение # 38
Подмосковье
Новая проблема с Оперой. При попытке поворота стола выскакивает ошибка 002 (перегрузка) и все блокируется. Выключаю, от руки поворачиваю вал редуктора (вращается нормально, не клинит), включаю, работает некоторое время (5-6 циклов), после чего все повторяется. Поменял потенциометр - не помогло. Перекинул местами блок привода 23S1 - та же история. Снял крышку с таходатчика - на вид там все нормально, щетки целые. Тут и рабочий день закончился, а вместе с ним и умные мысли. Так что прошу помощи клуба. Может, у кого-то было подобное?
Да, вспомнил, в сервисном режиме стол тоже повернуть невозможно. На блоке 23S1 загорается красный светодиод с надписью m.d.
vfДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 14:31 | Сообщение # 39
Quote (zoil107)
что это за мануал, где бы его раздобыть?
ИванычДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 18:46 | Сообщение # 40
Подмосковье
У меня он был со всеми аппаратами, черная книжка под названием Adjustment Manual (руководство по настройке). Там говорится, что шаблон должен быть в виде квадрата размером 332+-1 мм и он должен тоже быть в комплекте (у меня не было, пришлось делать самому).
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
1. Стерилизатор воздушны...[jawa-vova (23.Июл.2019)]
2. Анализатор гематологи...[Crossword (23.Июл.2019)]
3. лаборант на ренекс[AVAM (23.Июл.2019)]
4. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[goscha-bel (23.Июл.2019)]
5. Техническое обслужива...[СтароЖил (23.Июл.2019)]
6. ИВЛ Servo-S[Кирилл111 (23.Июл.2019)]
7. MR850ARU Fisher&Payke...[VPS (23.Июл.2019)]
8. Siemens Magnetom Esse...[fred1 (23.Июл.2019)]
9. Стерилизатор паровой ...[gsmbox (23.Июл.2019)]
1. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
2. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
3. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
4. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
5. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
6. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
7. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
8. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
9. Автоклав Icanclave ST...[27.Май.2019]
10. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
1. jawa-vova[23.Июл.2019]
2. gol_oks[23.Июл.2019]
3. gsmbox[23.Июл.2019]
4. Daimas[22.Июл.2019]
5. krutilko[22.Июл.2019]
6. fntpk[22.Июл.2019]
7. medfront[22.Июл.2019]
8. Septa04[22.Июл.2019]
9. Медтехники_Бгд[22.Июл.2019]
10. artak001[22.Июл.2019]
МастерБаку[515]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[109]
madmac[107]
naves[106]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
