Телештатив Opera - Страница 10 - Форум медтехников
Понедельник, 23.Сен.2019, 12:06
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Телештатив Opera (Все вопросы и ответы размещать в этой теме)
Телештатив Opera
DSRДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 09:03 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 95
инженер по медоборудованию
Махачкала
вот например для кода 068 что значат эти слова?
Минимум КОНЕЧНОЙ ПОЗИЦИИ Значение 001 - это какая позиция?
Максимум КОНЕЧНОЙ ПОЗИЦИИ Значение 002 - это какая позиция?
этом можно пояснить? ))
Anakonda2aДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 14:21 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 472
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Можно, но данный вопрос говорит от том, что вы не проходили обучение и не понимаете того что делаете. Действия, связанные с программированием стойки, с такими знаниями почти стопроцентно приводят к списанию стойки. К тому же в моем описании ОПЕР-ы данный код настройки отвечает несколько за иное и соответственно имеет другие параметры для настройки. Возможно у вас незнакомая мне модификация и это только подтверждает мое мнение : НЕ ТРОГАТЬ!!!!!. Все уже настроено, если не прикладывать шаловливые ручки само не слетает (очень редкий случай). За много лет работы со стойками ОПЕРА мне не разу не понадобилось лезть в настройки - все прекрасно ремонтируется и без этого.
sekosДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 21:46 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 139
Пенза
Цитата DSR ()
устраняли заменой потенциометров и восстановлением обрывов
Вы демонтировали ЭОП и, возможно, установили неправильно. Также смотрите повреждение или обрыв микропереключателей на ЭОП (или там концевики, не помню). Поэтому у Вас:
Цитата DSR ()
кассетодержатель при выдвижении стукается об него
Согласен с мнением:
Сообщение отредактировал sekos - Понедельник, 01.Апр.2019, 21:50
Anakonda2aДата: Среда, 03.Апр.2019, 17:51 | Сообщение # 364
Подольск
Скорее всего или неправильно настроенные потенциометры или обрыв/неконтакт по цепи от потенциометра до стойки.
Или уже залезли в настройки.....
Seraev79Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 14:45 | Сообщение # 365
Пятигорск
Добрый день коллеги подскажите RXI-T30 нужна схема платы 23 S8 COD.55181
Seraev79Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 15:20 | Сообщение # 366
Пятигорск
Рентгеновский аппарат Precision RXI GE. Стол RXI-T30 на пульте дистанционного управления столом выскочила ошибка 099. Аварийная кнопка на столе проверена, разрыва нет (она работает на разрыв). Проблемы начались с отказом поперечного перемещения стола. При детальном осмотре выяснилось что в стойке стола сгорела плата 23 S8.
starjkeДата: Среда, 15.Май.2019, 15:44 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 65
Северо-Запад
renmaster, выскакивает ошибка 003 при наклоне стола, подскажите что сделать? Аппарат восстанавливаем после других...
Если на кнопку жать прерывисто то наклон работает, в ошибку не уходит, но если зажать кнопку то через пару секунд ошибка 003.
starjkeДата: Среда, 15.Май.2019, 16:59 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 65
Северо-Запад
Проблема решена настройкой драйвера 23s1
Still547Дата: Понедельник, 19.Авг.2019, 11:16 | Сообщение # 369
У вас сообщений: 21
Доброго времени суток.
Вопрос про Opera T30cs, при включении аппарат выдаёт на дисплее ошибку питания. В паспорте ничего не нашёл о данной проблеме.
Anakonda2aДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 19:38 | Сообщение # 370
Подольск
Производитель? Питающее? год выпуска?
И?
Открываете стойку и проверяете все источники питания, включая батарейки на платах.
Разбираете пульт и то-же самое.
Если питание в порядке а ошибка присутствует - на консультацию к производителю.
Проверять все! Даже входной кабель на сопротивление петли фаза-нуль.
Still547Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 08:52 | Сообщение # 371
У вас сообщений: 21
Производитель и питающее Италия, год выпуска 2011, проверили все источники питания, включая батарейки, выдаёт ошибку при самотестировании, даже не даёт зайти в сервисный режим с пульта.
starjkeДата: Вторник, 20.Авг.2019, 10:04 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 65
Северо-Запад
Still547, бекапы прошивок делали? можно на материнке в генераторе скинуть на дефолт и попробовать запустить, поругается, но запустится? войти в сервис и залить бекап?
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
1. Анализаторы биохимиче...[haf (23.Сен.2019)]
2. ИВЛ Hamilton G5[alex_r (23.Сен.2019)]
3. Анализатор гематологи...[bonus (23.Сен.2019)]
4. О ПОКУПКЕ б/у или нов...[tehnarendo (22.Сен.2019)]
5. УЗИ Toshiba Aplio 300[Sabres (22.Сен.2019)]
6. Видеокамера Olympus O...[omt-74 (22.Сен.2019)]
7. ЭХВЧ-80-01 "Фоте...[МВР (22.Сен.2019)]
8. ИВЛ AVEA[RexZM (21.Сен.2019)]
9. SIEMENS Axiom Iconos ...[fred1 (21.Сен.2019)]
1. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
2. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
3. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
4. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
5. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
6. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
7. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
8. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
9. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
10. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
1. mnlght[23.Сен.2019]
2. Quasar[23.Сен.2019]
3. vasip[22.Сен.2019]
4. Алисаsim[22.Сен.2019]
5. Ученик2[22.Сен.2019]
6. to_semashko[22.Сен.2019]
7. chillath[21.Сен.2019]
8. agorachev[21.Сен.2019]
9. elankos[20.Сен.2019]
10. jecson6284[20.Сен.2019]
МастерБаку[517]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[111]
madmac[107]
naves[107]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
