Телештатив Opera - Страница 8 - Форум медтехников
Пятница, 13.Дек.2019, 12:10
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Телештатив Opera (Все вопросы и ответы размещать в этой теме)
Телештатив Opera
elekoonДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 11:53 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 68
механик
Пермь
Аппарат ARES RC-90 AC, генератор Indigo 100? , пульт управления столом от Opera, пульт управления генератора сенсорный Ares G, год выпуска 2011, MS Westfalia.
Проблема: нет управления с сенсорного экрана, т.е монитор работает, картинка главного меню есть , кнопки не реагируют. Предшествовало этой неисправности: Штатив ушёл в нижнее положение
до упора и пропало питание, точно не могу утверждать , медики говорят вырубился автомат.
elekoon
Anakonda2aДата: Среда, 30.Дек.2015, 19:12 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 471
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
У меня подобного аппарата нет. Опера обычно управляется со своего пульта. Точное наименование ОПЕР-ы? (стойки). Если у вас нет управления с пульта генератора, то опера тут не причем - смотрите генератор. На опере крайние положения это ПЛОХО! Очень плохо! При включении опера тестирует привода мелкими движениями туда-сюда и если у вас что-то на упоре - возможно заклинивание привода. Если это произошло, то опера не запускается и выдает ошибку привода (на своем пульте). Снимать с упора приходится ручками и часто это очень не просто.
Это как? Что у вас ушло - стол на отрицательный угол, стойка с трубкой вниз без поворота трубки, с поворотом трубки? Такие вещи обычно связаны с неисправностью датчиков положения. Фото?
Кстати на некоторых аппаратах на базе оперы существует принцип - пока генератор не выдаст свою готовность работа оперы блокируется.
По любому нужно сначала разбираться с генератором.
elekoonДата: Суббота, 02.Янв.2016, 18:13 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 68
механик
Пермь
Всех с Новым годом! Здоровья и удачи! Проблемы решил: штатив вывел из крайнего положения, снял кожух с видео системы, там нашёл выпавший из колодки провод, внимательно не стал разбираться ,обратил внимание что кабель с этой колодки уходит в кассетоприёмник. штатив заработал! Консоль под названием ARES-G монитор с которого запускается генератор и сервисные программы пришлось калибровать. И всё это заработало 31 декабря!
Всем спасибо!
elekoon
dozer-Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 16:16 | Сообщение # 284
У вас сообщений: 172
Сергиев Посад
Добрый день. Появилась вибрация при параллельном движении деки стола. Нужно менять потенциометр 3pt17 (vishay 534-2-1 5k+-5% lin +-0.20). Оригинал найти не реально уже. Помогите маркой аналога....
vitas94Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 06:26 | Сообщение # 285
Рентгенотехник
Караганда
Доброго времени суток. Проблема с блоком привода 23S1. Сгорают силовые транзисторы в блоке привода и аппарат выдает ошибку 002. Проблема явно внутри этого драйвера, так как пробовали ставить другой и все было нормально. Драйвер называется Minispeed производства Axorindustries. Есть ли у кого нибудь схема на этот драйвер?
petroveechДата: Пятница, 01.Апр.2016, 07:06 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 1008
Иженер
Решил проблему так. Взял аналогичный с того же питающего, с помощью омметра нашёл проблемную область. Схем нет.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
vladpiДата: Вторник, 07.Июн.2016, 17:01 | Сообщение # 287
Штатив OPERA-T30cs (КРД - Вымпел № 133 выпуск 2007) при включении выдает ошибку 097.
Органы управления на пульте и на столе в норме. Положение стола и деки и компрессора в норме. Все датчики предельных положений проверены (за исключением датчиков крайних положений деки – не определили их местонахождение). Кнопки аварийной блокировки исправны.
Происходит следующее: после включения начинается самопроверка (все драйвера запитаны, на пульте индикация 99 и затем 125) и после 4-5 секунд блокируются (отключаются) все драйвера (пропадает световая индикация) и появляется ошибка 097.
Модуль MOOG (23 S6 COD. 52256B) не дает никакой световой индикации (но предохранители в нем целы).
Что и где надо проверить?
Anakonda2aДата: Вторник, 07.Июн.2016, 21:19 | Сообщение # 288
Подольск
Странно, в моем описании ОПЕРы такой ошибки нет. Но, сначала проверьте состояние оптиковолоконного кабеля, там их два, состояние платы процессора в стойке, состояние процессора в пульте управления. При включении некоторые привода тестируются мелкими тычками туда-сюда понаблюдайте. Проверьте, не заклинено ли что. Попробуйте выйти в сервисный режим и проверить привода оттуда, хотя это риск что-нибудь спалить. При сработавшей защите все модули (контроллеры приводов) аварийно отключаются, поэтому один включает, другой смотрит (если внимательно смотреть можно увидеть как проблемный моргнет перегрузкой). Если колонна находится в любом крайнем положении то необходимо переместить ее ближе к центру и желательно руками (открываете отсек с двигателем и крутите его за вал, в противном случае можете сбить настройки).
vladpiДата: Среда, 08.Июн.2016, 23:58 | Сообщение # 289
Проблема решена. После повторной проверки настройки компрессора выявлено что в парковом положении не нажимался до срабатывания кулачком микровыключатель блокировки. Точная настройка этого узла восстановила устранила ошибку 097.
Спасибо за совет.
vladpiДата: Пятница, 10.Июн.2016, 11:15 | Сообщение # 290
КРД - Вымпел № 133 выпуск 2007 (штатив OPERA-T30cs и генератор INDICO-100).
При загрузке генератора появлялось сообщение:
START-UP DIAGNOSTICS …
CONSOLE REU 4.32 POWER REU 4.34
CONSOLE SETTINGS O.K.
APR MEMORY ERROR
После замены батарейки 3V в пульте управления сообщение APR MEMORY ERROR устранено. Но все осталось на английском языке.
После входа в меню и замены английского на русский язык это первичное сообщение о проверке стало выводиться на русском языке. НО ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА В ВЫБОРЕ ОРГАНАВТОМАТИКЕ ОСТАЛАСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Выбор и работа органавтоматики на английском работают нормально.
Вопрос: как восстановить выбор органавтоматики на русском языке?
EwgeniusДата: Пятница, 10.Июн.2016, 16:14 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
По поводу органоавтоматики. Под правой крышкой пульта есть разъем для подключения к компу через com порт. На комп ставится программа GenWare, с ее помощью можно слить apr файл с рабочего аппарата и залить на слетевший. Здесь уже есть обсуждение по этой теме: http://www.medteh.info/forum/33-11915-1#165678 У меня есть и прога и рабочий файл от Вымпела, но всё на работе
censoredДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 22:22 | Сообщение # 292
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Решено.
Сообщение отредактировал censored - Вторник, 28.Июн.2016, 17:27
vovafoxДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 19:13 | Сообщение # 293
У вас сообщений: 35
Барнаул
Здравствуйте Коллеги.
КРТ Опера генератор G100
Проблема вот в чем: села батарейка в генераторе.
настройки сбросились до заводских.
Все настройки смогли восстановить, а вот деление кассеты не можем восстановить.
Стол видит кассету но при включении высокого счетчик кадра не уменьшается.
Вот еще какой момент генератор включает высокое не зависимо от того стоит кассета или нет
На счетчике стоит 0 а рентген все равно можно включить
Буду очень благодарен за помощь.
polarnikДата: Среда, 12.Окт.2016, 11:50 | Сообщение # 294
Северо-Запад
Добрый день коллеги!
Стол штатив поворотный Опера mtx 20e
При включении тестируется и выдаёт ошибку 031
Ошибка у пользователей возникла при наклоне стола, в положении ~45°
В паспорте эта ошибка связана с потаецеометром ЭСУ
Пробовали в тестовом режиме, все моторы работают, в контрольных точках на плате 25S1 tr1- 1,42В tr3-4,96В. tr4-5,97В tr6-3,68В (tr10-0,4В tr11-06В это без кассеты) ( tr10-6,6В tr11-6,7В это с большой кассетой)
Помогите советом где искать концы этой проблеммы! Спасибо
Anakonda2aДата: Среда, 12.Окт.2016, 21:10 | Сообщение # 295
Подольск
Выдает ошибку потенциометра - нужно менять потенциометр, и делать это очень аккуратно, что-бы не сбить настройки. И уж совершенно не стоит лазить по контрольным точкам и схемам. Если все таки настройки собьете - придется калибровать - НО ТОЛЬКО КОНКРЕТНО ЭТОТ ПОТЕНЦИОМЕТР!!!! И если серьезно, просто лазить по контрольным точкам занятие бесполезное если вы не знаете что там должно быть. Каждый потенциометр нужно поставить в определенное (калибровочное) положение и после этого сверять напряжение на КТ с документацией. А так - на деревню дедушке... На первое время можно запаять между концевыми и средним контактами потенциометра конденсаторы 1 мкФ - две штуки (биполярные). Если потенциометр не сильно умер на какое-то время поможет. (пока новый ищете).
polarnikДата: Среда, 12.Окт.2016, 22:36 | Сообщение # 296
Северо-Запад
Спасибо за быстрый ответ! Есть схема и проследить с каждого потанцеометра до контрольной точки и в документации написанно некоторые значения в контрольных точках при определенном положении стола. Так например если взять спец кассету с размером 332мм+-1мм то на tr10 и tr11 должно быть 5В +-0,05В. Я правельно понимаю. Наша ошибка связана с потенциометром перпендикулярных шторок коллиматора, правельно я понял? При тестировании, моторы шторок совершают проверочное движение шторок, с потенцеометра нет нужного отклика и выскакивает ошибка. Как откалибровать потенцеометр шторок? Если конечно найдём подходящий.
Anakonda2aДата: Четверг, 13.Окт.2016, 17:16 | Сообщение # 297
Подольск
Стоп-стоп-стоп! У вас ошибка 031? Тогда при чем здесь определение размеров кассет и коллиматор? За движение ЭСУ отвечают два потенциометра: один в колонне, другой внутри стола. Вот там и смотрите. Может вам лучше вызвать специалиста? Вы не понимаете как работает стол. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЯ НАЧНЕТЕ КРУТИТЬ ВСЕ ПОДРЯД - ВЫ БЫСТРО ПРИВЕДЕТЕ СТОЛ В ПОЛНОСТЬЮ НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ!!!!! И будет проще его списать чем настроить. Ошибки коллиматора от 051 до 092, ошибки определения размеров кассет от 101 до 122. Если у вас 131 - то это шаговый двигатель дуба дал(наиболее вероятно).
signal-atakiДата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:02 | Сообщение # 298
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
коллеги подскажите пожалуйста где приобрести резисторы bourns
Anakonda2aДата: Четверг, 27.Окт.2016, 16:48 | Сообщение # 299
Подольск
Заказать в интернет магазине, например на ALIexpress.
Или в чип и дип с доставкой по почте.
signal-atakiДата: Пятница, 28.Окт.2016, 08:37 | Сообщение # 300
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Спасибо.Попробую.
vladpiДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 00:32 | Сообщение # 301
Штатив OPERA-T ошибка 022. Проверка (с заменой) драйвера, потенциометра, монтажных соединений, электропривода и многого другого проблему не устраняло. При попытке сдвинуть штатив вправо или влево - штатив резко дергался и происходила блокировка - ошибка 022. Но было замечено, что дерганье происходит в сторону противоположную задаваемой . Еще раз проверили монтажные соединения - все нормально. Заменили полярность проводов к приводу и все заработало ОК. Расследование выявило, что до нашего ремонта местными специалистами производилась проверка щеток привода с разборкой (и вероятно при сборке неправильно собрали двигатель). Вот такие бывают чудеса.
medteh45Дата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 13:44 | Сообщение # 302
Курган
Уважаемые, подскажите, при рентгеноскопии изображение на экране появляется на 1-2 секунды и медленно исчезает.
С чего начать поиск проблемы?
bk-bassДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 15:02 | Сообщение # 303
У вас сообщений: 70
сервис-инженер
Такая же ситуация как у VOVAFOX.
Села батарейка на плате цпу генератора. Заменил, ошибку rec data error сбросил возвратом к заводским. Вроде почти все восстановил кроме APR, но кассета не делится. После высокого цифра не уменьшается и и засвечена только одна часть( сколько бы выстрелов не сделал). Да, и при входе в настойки помимо ошибки APR memory error, есть ещё user tubs not available.
Прошу помощи.
Если VOVAFOX решил проблему, отзовись пожалуйста.
bk-bassДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 02:30 | Сообщение # 304
У вас сообщений: 70
сервис-инженер
Да и ещё. На излучателе написано RTM 782 HS, в настройках выбрал RTM 78 HS(надеюсь сдесь не ошибся). При самокалибровке на большом и малом фокусе на 80 кВ не может получить ток трубки 1мА. получается при минимальном токе нити накала 2,5А, ток 1,2мА. Выдает ошибку, что-то вроде min mA err. Может уменьшить минимальный ток нити накала?
Алекс-200Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 16:06 | Сообщение # 305
Обычная ситуация для поработавшей трубки. SF STANDBY и LF STANDBY следует уменьшить до 2.2 А.
bk-bassДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 17:21 | Сообщение # 306
У вас сообщений: 70
сервис-инженер
Спасибо. Огромное спасибо.
bk-bassДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 12:26 | Сообщение # 307
У вас сообщений: 70
сервис-инженер
Малый фокус откалибровался, а большой на 120кВ и 506 ма выдал ошибку kV/mA FAULT.
Снимок делится, спасибо VOVAFOX.
skv4Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 08:57 | Сообщение # 308
У вас сообщений: 28
Универсал
Нижний Тагил
Нашел в Промэлектронике СП5-21А 0,5%! 1020 руб!
skv4
Сообщение отредактировал skv4 - Понедельник, 05.Дек.2016, 09:13
BomberbugДата: Вторник, 13.Дек.2016, 16:53 | Сообщение # 309
У вас сообщений: 570
engineer
Цитата skv4 ()
СП5-21А 0,5%
А в жизни применяли? Как работает? Иль только в теории...
ErmakДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 17:41 | Сообщение # 310
У вас сообщений: 73
Тюмень
Здравствуйте коллеги!!! С прошедшими Вас праздниками. Порывшись на форуме не встретил такой проблемы (да и новую не стал создавать) поэтому кто сталкивался может прояснит в чем у меня загвоздка. Аппарат Clinodigit Pixel HF 850 Opera (какая именно незнаю) Если кратко: скорость кассетодержателя при выходе из бункера и заходе просто бешеная (разгоняется так и удар такой что отбойник позавидует). Что было перед этим:при включении аппарата не выехал кассетодержатель, появилась ошибка (не помню уже какая), начал разбирать...что произошло: слетел трос для верхнего потенциометра и провод обернутый в стальную защиту зацепился за рельсы движения кассетодержателя (фото прилагаю, сдесь все исправил и поставил все на места). Вопрос таков: тк потенциометр естественно сбился, влияет ли он на скорость движения кассетодержателя или влияет он только на размер касеты при программировании. Ковыряясь обнаружил что конечное положение кассетодержателя в бункере определяет оптодатчик, тогда что определяет на выходе из бункера я так и не понял. Читая мануал по опере нашел програмирование "ДВИЖЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАССЕТОДЕРЖАТЕЛЯ", результатов не дало (код 68, значение 001 - С помощью кнопки P44D и кнопки P44B удаленной клавиатуры, возможно, переместить ось в обоих направлениях с выбранными остановками конечных позиций) - я так и не понял у меня значение одно а конечных позиций 2 (внутри и на выходе)...вопрос открыт...Кто сталкивался подскажите куда капнуть. СПС!!! А может просто сдох пошаговый двигатель, не исключаю и такой вариант (хотя в режиме программирования все нормально двигает кассетодержатель в нужных направлениях)
Сообщение отредактировал Ermak - Понедельник, 09.Янв.2017, 17:44
Anakonda2aДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:31 | Сообщение # 311
Подольск
Уважаемый Ермак.
Здесь очень много и подробно писали на эту тему. Почитайте. И КАКОГО ХРЕНА ВЫ ЛЕЗЕТЕ ТУДА КУДА ЛЕЗТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!
Сколько раз уже писал: ПОКА ВЫ НЕ УБЕДИЛИСЬ НА 1000% (тысячу) ЧТО ДЕЛО В СБОЕ НАСТРОЕК СТОЛА - В НАСТРОЙКИ НЕ ЛЕЗТЬ! ГАРАНТИРОВАНО БУДЕТ ХУЖЕ!
Внимательно читаем КАК НАСТРАИВАЮТСЯ ДАТЧИКИ Pt10 и Pt11. В мануале это подробно описано (и где-то здесь тоже). Кстати, после подобных аварий обычно требуется замена этих датчиков.
Anakonda2aДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 22:36 | Сообщение # 312
Подольск
P.S. В вашей версии стола датчики могут называться иначе, посмотрите там обычно на них или на проводах от них написано.
ErmakДата: Вторник, 10.Янв.2017, 07:54 | Сообщение # 313
У вас сообщений: 73
Тюмень
Уважаемый Anakonda2a!!! Подобные столы я восстанавливал и с нуля, поэтому опыт настройки и програмирования у меня есть. Хотя и по перваку и сам совершал ошибки но потом исправлял. Я пишу в надежде что кто то сталкивался с такой проблемой, тк результаты програмирования ничего не дали, а то что датчики менять я и так догадываюсь что проблема в них (заранее купил) - не понятно одно как они влияют на скорость!!!???
Anakonda2aДата: Вторник, 10.Янв.2017, 16:58 | Сообщение # 314
Подольск
Здесь возможны два варианта:
1. Не определяется размер кассеты, мозги не понимают что делать и выбрасывают каретку.
2. Помимо размера кассет накрылся двигатель (крайне реже контроллер двигателя) движения каретки. Проверьте его нагрев - если сильно теплый - под замену. Если сильно бьется при движении кассеты внутрь ЭСУ, то наиболее вероятен выход из строя двигателя, если сильно бьется при выбросе кассеты из ЭСУ - то наиболее вероятен выход из строя (или неправильная настройка) датчиков размера кассет. Но первое с чего стоит начинать это настройка датчиков размера кассет, если вы уверены что настройка правильная - проверяйте двигатель (и здесь к сожалению можно проверить только заменой, даже осциллограф не слишком информативен, нужно очень хорошо понимать что вы должны увидеть). Те настройки, в которые вы пытались залезть, производятся только на полностью рабочем столе. При наличии неисправности настройки при программировании сбиваются и потом понять что происходит очень сложно. Для улучшения ситуации с датчиками определения размера повесьте на них по два кондера 0,5-1мкФ неполярные. Там обычно висят, но у них емкость маловата.
ErmakДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 08:32 | Сообщение # 315
У вас сообщений: 73
Тюмень
спасибо дружище, буду пробовать выхода нет. как что получиться у меня отпишусь...удачи
bk-bassДата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:48 | Сообщение # 316
У вас сообщений: 70
сервис-инженер
Парни. Срочно нужна помощь. Скажите куда копать.
OPERA T30, снимки в больших кассетах обрезаны по бокам. Потенциометры Pt10 и Pt11 работают хорошо. При раздвигании кассетодержателя, показания меняются плавно. Размеры кассет на пульте определяются верно. Но шторки ЭСУ не раскрываются более 230 мм. Тоесть на кассете 24х18 открываются на 170мм. Разворачиваем на 90 гр.(18х24), открываются на 225мм. А дальше всё. хоть 30 см, хоть 40, открывается только на 230мм и всё.
Штатив оставил разобранный. Завтра утром поеду доделывать, вот только мысли кончились. Укажите путь.
Уточняю. Диафрагма в коллиматоре отключена до меня несколько лет назад ( сама закрывалась и открывалась только руками). Шторки в ЭСУ наблюдаю визуально, движение свободное, на выключеном рукой легко открывается на полную.
Ведь я верно понимаю, что определив размер кассеты, если снимок не делится, на драйвер привода шторок подаётся нужное количество импульсов и шаговый мотор должен раскрыть шторки на нужную ширину. Тоесть обратной связи по положению шторок нет, только хоум позишн оптопарой?
Так, приехал с объекта. Уточняю. Всё это происходит при нажатой кнопке пульта 53(автомат). При нажатии кнопки 54 (ручной режим решётка) всё нормально, шторки раздвигаются как надо. Разобрал коллиматор. шестерня привода ирисовой диафрагмы отсутствует, минимотор привода не крутится.
Теперь вопрос. как сделать, чтоб в аторежиме шторки ЭСУ открывались как надо?
Сообщение отредактировал bk-bass - Среда, 08.Фев.2017, 05:52
bk-bassДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 02:04 | Сообщение # 317
У вас сообщений: 70
сервис-инженер
Блин. Теперь ещё и снимок перестал делиться. Ну что ей надо блин?
bk-bassДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 04:41 | Сообщение # 318
У вас сообщений: 70
сервис-инженер
С делением разобрался. Слетела настройка пульта интерфейс опшинс. А вот шторки до канца в автомате так и не раз двигаются.
Anakonda2aДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 18:05 | Сообщение # 319
Подольск
А собственно какие шторки не отрабатывают? В коллиматоре или в столе? Если в столе, то очень даже возможен выход из строя шагового двигателя. Двигатель очень не простой и насколько помню вроде-бы обратная связь там есть. Попробуйте на нагрев - там есть два движка: на движение каретки и движение шторок - если их температура отличается, то очень велика вероятность выхода из строя двигателя.
В ручном и автоматическом режимах разные алгоритмы работы шторок. В автомате нажмите кнопку подготовки и посмотрите - только в этот момент шторки должны занять правильное положение (если небыли изменены заводские настройки).
bk-bassДата: Вторник, 14.Фев.2017, 23:15 | Сообщение # 320
У вас сообщений: 70
сервис-инженер
Речь конечно о шторках в столе. В ручном режиме раскрываются как надо. В автомате более 23 см не раскрываются. Видно визуально и на снимке. Какая настрайка могла сбиться? Где и какое число выставить? Пару постов выше всё подробно расписал.
1. Стерилизатор паровой ...[seva (13.Дек.2019)]
2. Запасные части для Ka...[Visitor (13.Дек.2019)]
3. Анализаторы мочи Uris...[VovanMT (13.Дек.2019)]
4. Стерилизатор паровой ...[молоток (13.Дек.2019)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[Sergei16rus (13.Дек.2019)]
6. ПО Syngo Imaging XS[ultrasilver (13.Дек.2019)]
7. Анализатор мочи Urisc...[cheyan (13.Дек.2019)]
8. Законодательная и нор...[МВР (12.Дек.2019)]
9. Ищу аудиометр ЭХО С01...[pilotsp690 (12.Дек.2019)]
1. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
2. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
3. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
4. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
5. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
6. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
7. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
8. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
9. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
10. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
1. ReD[13.Дек.2019]
2. meshkova_29[13.Дек.2019]
3. John_Doe[13.Дек.2019]
4. Lobzik[12.Дек.2019]
5. kormed[12.Дек.2019]
6. medkomplekt123[12.Дек.2019]
7. Mysiuha[12.Дек.2019]
8. 89854599395[12.Дек.2019]
9. slawx[12.Дек.2019]
10. GlebChug[12.Дек.2019]
МастерБаку[527]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[113]
naves[109]
madmac[108]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
