Палатник 10Л6 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 23:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Палатник 10Л6 ([ok]Греется R56)
Палатник 10Л6
alexurtДата: Четверг, 14.Авг.2014, 15:34 | Сообщение # 1
При нажатии кнопки на пульте реле К1 срабатывает, но снимка нет и не пищит зуммер в пульте.
При этом в моноблоке что-то гудит (похоже на разрядник).
Нашел заниженное напряжение по вместо -12В около -9В.
В ходе диагностики обнаружил, что греется резистор R56, он стоит в последовательно в управляющей цепи оптотиристоров V2, V3.
Получается эти оптотиристоры постоянно открыты, Прочитав мануал я не совсем понял это штатный режим, либо все из-за плохого питания по -12В.
Если кто сталкивался с похожей неисправностью, то буду благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал alexurt - Понедельник, 18.Авг.2014, 16:46
badpahanДата: Пятница, 15.Авг.2014, 06:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
рентгентехник
Этот резистор всегда греется достаточно сильно. А вот на счет питания должно быть -12 и +12V. Для начала разберитесь с питанием а потом уже можно будет дальше думать, если не заработает. У вас схема платы питания с диодами или КРЕНами?
terbunyДата: Пятница, 15.Авг.2014, 07:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Часто такая неисправность возникает из-за обрыва кабеля который соеденяет моноблок с питающим.
alexurtДата: Пятница, 15.Авг.2014, 14:14 | Сообщение # 4
Схема питания со стабилизаторами. Еле подобрал рабочий вариант. Первый стабилизатор давал -10В, второй -11,2В, наконец третий стал выдавать -11,7В.
Провода я все прозвонил вроде все ОК.
Даже разобрал моноблок. прозвонил все провода от разъема моноблока до входных разъемов трансформатора.
Нашел еще один косяк. один из управляющих выводов реле К4 неконтачил, после восстановления контакта ничего не изменилось.
Сегодня у меня был с собой осцилограф. Оказалось что микросхема D12 вых 13, не выдает сигнал на включение трубки. При этом все входные сигналы вроде в норме на входах R1 и R2 появляется 0 при нажатии кнопки, на входе 2 есть меандр с частотой 50 Гц и амплитудой 10 В. на входах С1 и С2 тоже лог. 0.
Попробую заменить эту микросхему. Хотя я очень редко сталкивался с выходом из строя таких простых микросхем.
badpahanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 08:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
рентгентехник
на выходе микросхемы D5 прямоугольные импульсы есть?
Сообщение отредактировал badpahan - Понедельник, 18.Авг.2014, 08:51
alexurtДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 16:45 | Сообщение # 6
Все заработало. Поменял микросхему D12. Очень странно, что эта микросхема вышла из строя.
Осцилограф - сила. Без него бы я не справился с ремонтом
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (23.Фев.2017)]
2. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
3. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
4. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
5. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
6. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
8. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
9. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
