Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Настройка экспонометра Ренекс-флюоро
uriuriДата: Четверг, 11.Сен.2014, 11:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Для настройки экспонометра рекомендовано воспользоваться медной пластиной.
Куда прикладывать ее, чтобы закрыть диафрагму, как написано? На излучатель или на приемник?
У нас есть пластина 200х200 мм толщиной 1,1-1,2мм. Пойдет ли она?
как позиционируются пингвины между собой? Центр лазерного луча от излучателя не соответствует центру приемника. (стоит выше на 5см)
аппарат 2006г Ренекс-Флюоро (Гелпик)
qwerty8484Дата: Среда, 17.Сен.2014, 13:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
калуга
Может у вас в аттенюаторах дело, Подъемники белые. снимите разберите может че нить и получится
uriuriДата: Пятница, 19.Сен.2014, 09:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Мы пока еще новички. А где эти аттенюаторы стоят и что из себя представляют?
В ручном режиме снимок нормальный.
Алекс-200Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 14:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1195
Цитата uriuri ()
У нас есть пластина 200х200 мм толщиной 1,1-1,2мм. Пойдет ли она?Куда прикладывать ее, чтобы закрыть диафрагму, как написано? На излучатель или на приемник?
Если нет другой, то подойдёт и эта.
Закрепить (приложить) её следует на выходном окне моноблока - 200х200 мм гарантированно перекроют всё поле приёмника.
Главное чтобы центр рентгеновского луча попадал в центр приёмника. Лазерный указатель, при необходимости, можно подрегулировать - точно не помню, но такая возможность должна быть.
medplusДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 19:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 302
специалист
Орёл
Лазерный указатель регулируется легко -при этом надо снять защитный кожух на "пингвине" с моноблоком.
qwerty8484Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 15:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
калуга
у вас снимки не получаются в автоматическом режиме? Аттенюаторы это белые подьемники!!
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
