Ziehm 8000 DICOM / MWL - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 02:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Ziehm 8000 DICOM / MWL (виснет при экспорте в DICOM)
romaszkinДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 11:32 | Сообщение # 1
программист PACS
Польша
Варшава
добрый день. аппарат Ziehm 8000 от недавнего времени перестал экспортировать в DICOM, читать WorkList - полностью зависает, не реагирует ни на одну кнопку за исключнием кнопки "выключить".
буду признателен если поможете устранить поломку.
romaszkinДата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:07 | Сообщение # 2
программист PACS
Польша
Варшава
ок. после очередных экспериментов, подключил монитор к компу, удалось сузить (но не решить) проблему. подозрения падают на софт, вываливается с ошибкой "... segmentation fault ...".
задам вопрос по другому:
как переустановить софт??
p.s. идеальный вариант - может кто поделится клоном целого диска.
navesДата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:52 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 664
Ищите логи, системные, программ.
Судя по всему там линукс.
Возможно проблема во внутренней базе данных, может быть даже mysql.
заодно проверьте жесткий диск, SMART, бэдблоки, потом проверка файловых систем
romaszkinДата: Пятница, 10.Окт.2014, 18:23 | Сообщение # 4
программист PACS
Польша
Варшава
в логах ничего полезного не нашел. линукс на 100%. (SuSe 8)
жесткий дикс без бєд блоков.
с файловой системой заморочка: монтируется только один раздел ext2, второй с неизвесным форматом
navesДата: Пятница, 10.Окт.2014, 19:17 | Сообщение # 5
Передовик
попробуйте прогнать диск через testdisk, может на втором разделе ФС слетела
а база на чем крутится? всяких SQL нет?
содержимое /etc/fstab какое?
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 10.Окт.2014, 19:19
romaszkinДата: Вторник, 14.Окт.2014, 15:10 | Сообщение # 6
программист PACS
Польша
Варшава
база не понятно на чем крутится... есть MySQL, к самой базе подключится не удалось. но если ее застопить - то все работает. то есть к софту отношения никакого не имеет.
testdisk - это мысль! проверю
/etc/fstab - как буду при аппарате (может на этой неделе) выложу
BVN-rusДата: Среда, 15.Окт.2014, 00:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
неизвестен
Софт немцы никому не дают, в таких случаях предлагают менять Image memory целиком (во всяком случае так раньше было). по поводу клона диска с другого аппарата, не факт что он будет работать так как много вариантов железа, надо искать похожий аппарат. возможно потребуется перепрошивка модулей. Операционка там линукс, а архив у них собственного формата, причем если полетел компьютер, то архив никак не содрать со старого винчестера
romaszkinДата: Вторник, 21.Окт.2014, 01:08 | Сообщение # 8
программист PACS
Польша
Варшава
содержание fstab:
/dev/hda1 / reiserfs defaults,sync 1 1
/dev/hda5 swap swap pri=42 0 0
/dev/hda6 /mnt/backup reiserfs noauto,sync,rw,user 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs noauto 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom auto ro,noauto,user,exec 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,user,sync 0 0
/dev/sda1 /mnt/MO auto user,noauto,sync 0 0
/dev/sda /mnt/MO_FLOPPY auto user,noauto 0 0
//fleischmann/DATAEXCHANGE /mnt/DATAEXCHANGE smbfs umask=000,user,noauto 0 0
//fleischmann/SAMBA /mnt/SAMBA smbfs umask=000,password=xxx,user,noauto 0 0
/dev/sda1 /media/sda1 auto noauto,user,exec 0 0 #HOTPLUG B3Fu.JkFqytptfxD
диск разбит так:
navesДата: Вторник, 21.Окт.2014, 13:39 | Сообщение # 9
Передовик
вроде все совпадает
7 раздел это возможно и есть упомянутый выше архив
reiserfsck проверяли?
остается либо ждать образа,
либо искать ковырять логи системные и программы
может где-то в настройках есть опции пересоздать базу/архив
dunakanДата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 310
Ростов
Есть образ, коль актуально могу выложить
romaszkinДата: Суббота, 25.Окт.2014, 17:15 | Сообщение # 11
программист PACS
Польша
Варшава
все еще актуально
dunakanДата: Суббота, 25.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 12
Ростов
в пн выложу.
dunakanДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 09:58 | Сообщение # 13
Ростов
ftp://178.76.248.10:21
login medtech
pass medtech
в папке mtemp
vhd и tib версия
romaszkinДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 11:37 | Сообщение # 14
программист PACS
Польша
Варшава
за 20 часов стянется.
romaszkinДата: Пятница, 31.Окт.2014, 12:15 | Сообщение # 15
программист PACS
Польша
Варшава
ок. огромное спасибо dunakan за образ.
удальсь запустить аппарат.
клон от dunakan-а с новшим софтом, (судя по датам файлов) что разъехальсь в страрым - не удальсь выяснить (разная структура в катологе /home/cfl/dicom, подозреваю что просто нет какого-то бинарника )
архив восстановить получилось клонированием целого (dev/sda7) раздела со старого диска на новый.
Страница 1 из 11
1. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
2. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
5. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
6. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
7. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
8. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
9. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. glev[27.Фев.2017]
2. minnullina[26.Фев.2017]
3. finochet[26.Фев.2017]
4. AskRus[26.Фев.2017]
5. sormov[25.Фев.2017]
6. gerett[25.Фев.2017]
7. michaelukolov[24.Фев.2017]
8. kilya[24.Фев.2017]
9. medmaster123[24.Фев.2017]
10. qanwer4all[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
