Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Дигитайзер DX-M ф.Agfa (Проблемы и их решения)
dennnextДата: Пятница, 10.Окт.2014, 14:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Дигитайзер DX-M фирмы Agfa выдал критическую ошибку 10317. Прошу помочь тех, у кого есть информация по дигитайзеру или ошибке.
omt-74Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 252
Можете попробовать по удаленке на него зайти, там есть некоторое описание ошибок.
Но документация не помешала бы.
Alex_PermДата: Вторник, 21.Окт.2014, 12:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
10317
CLEANUP_LB_TRAVERSE_LOCKED_NOT_REACHED
LB traverse locked not interrupted by traverse/waggon in Cleanup cycle.
Meaning: The LB travers locked becomes not interrupted in Cleanup cycle, when moving waggon up to stage.
Reason: (i) Couple waggon to traverse not possible, carrier couple position not OK. (ii) Couple waggon to traverse not possible, snaphooks relief lever at wrong position. (iii) Couple waggon to traverse is OK, but LB is not interrupted anyhow.
Cure: (i) Do Autoadjustment of carrier couple position. (ii) Check if snaphooks relief lever is versatile and always returns to initial position by spring force, and repair if not. (iii) Check positions of LB-flag at waggon and of locked LB itself. Check LB plus cabeling on electric functionality and replace defect part(s).
dennnextДата: Среда, 12.Ноя.2014, 16:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Спасибо за помощь! Решили проблему с механикой (не я). Не могли бы поделиться документацией?
Oper99Дата: Воскресенье, 21.Июл.2019, 19:35 | Сообщение # 5
начинающий
Караганды
Оцифровщик DX-M внезапно перестал определять все кассеты. Выдаёт ошибку 16906 Обнаружена кассета неизвестного формата.
По мануалу есть калибровка фиксатора кассеты ( который и определяет размер) М204, но в меню калибровок такой нет. Видимо софт уже другой.
Замена двигателя этого фиксатора на аналогичный с CR-30 изменений не дала :-( вся механика ездит, но размер кассеты не определяет и соответственно не сканирует.
Куда еще можно смотреть ?
Может у кого есть софт старше ? Например NIM 2010 там вроде есть калибровка этого двигателя.
AlexiumДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 07:25 | Сообщение # 6
Соединил темы
1. Стерилизатор паровой ...[Olegosh (10.Май.2024)]
2. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
5. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
6. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
7. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
8. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
9. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
1. nasretdin[10.Май.2024]
2. Nordiques[10.Май.2024]
3. Joriks[09.Май.2024]
4. Sharpevich[08.Май.2024]
5. arbitr_uprav[08.Май.2024]
6. Ajkeee22[08.Май.2024]
7. ntishka[08.Май.2024]
8. Prorokin[08.Май.2024]
9. Verona[08.Май.2024]
10. levota2015[07.Май.2024]
