Stephanix movix 30 E+ - Форум медтехников
Среда, 01.Мар.2017, 22:58
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Stephanix movix 30 E+ (Нужна помощь для локализации неисправности)
ArtamirДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 08:43 | Сообщение # 1
Магнитогорск
Нужны совет и помощь.
Недавно нас озадачили разобраться со странным поведением палатника-француза Stephanix Movix 30 E+. У нас на него нет вообще никакой документации. Неисправность выглядит так:
1. Включаем питание. Начинается самодиагностика. В поле индикации kVp кратковременно отражается SC2, в поле mAs - 1
2. Сразу никаких ошибок не сообщает. "Делает вид", что выходит в рабочий режим. При этом на семисегментных индикаторах отражается, как обычно, последний выбранный режим "съёмки".
3. При нажатии кнопки до положения "подготовка" аппарат сразу выдаёт в поле kVp ошибку E15. Тоже самое и при "дожатии" кнопки до положения включения "высокого".
4. При отпускании кнопки кратковременно (0.5 с.) отображается ошибка E47, далее сразу - мигает ошибка E04.
Что это за ошибки? С какой стороны "копать"?
P.S. При прошлых включениях при попытках эксплуатации иногда дисплей начинал отображать " абракадабру".
speshlistДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 14:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
Вроде это было уже на форуме, поиск не дает?
E15 Filament or Collimator Lamp current is out of range.
Press the “Collimator Lamp” push-button.
If the error code persists, turn the Unit OFF and wait
30 minutes before turning it ON again.
If the equipment remains inoperative, turn it OFF and call
Field Service.
Накал или лампа светового поля.
ArtamirДата: Среда, 12.Ноя.2014, 07:56 | Сообщение # 3
Магнитогорск
А что за плата отвечает за накал? На уровне принципиальной схемы бы нужен ответ. Или где можно найти сервис-мануал. А что за ошибки E04, E47 ?
Господа,.. кто знает, откликнитесь, пожалуйста. Можно в личку. biggrin
speshlistДата: Среда, 12.Ноя.2014, 08:45 | Сообщение # 4
Вологда
E47 System error.
If the error code persists, turn the Unit OFF and ON.
the equipment remains inoperative, turn it and call Field
Service.
Вы нам расскажете, что проделали по диагностике, или будете только вопросы сыпать? Неужели там так много плат, что накал не понятно где?
А кнопочку то нажимали? Свет горит?
Сообщение отредактировал speshlist - Среда, 12.Ноя.2014, 08:46
ArtamirДата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:35 | Сообщение # 5
Магнитогорск
Да, лампу коллиматора проверил - работает, включается. По накалу - пока не добрался до платы. Как займусь, отпишусь.
bocman200101Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 10:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
рентгентехник
В одном инструкции оператора видел: E15 "system failure", в другой E15 "No current on filament"
- E47 "capacitors are not charged when "Prep" control is activated. The exposure is inhibited until the Capacitors are charged."
- E04 "The Power cabinet has activated "Preparation" without a Console command intervention"
Проверить напряжения источников питания +5,+12, -12 на "ATP console board", на "HT control board", а также заряд накопительных конденсаторов.
infinityДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
мед.тех.
Калининград
Есть у кого ПО на данный аппарат.Аппарат выходит в рабочее окно и дальше ничего нельзя сделать даже выключить. Были вирусы попали с флешки, почистил результата нет. Походу вирусняк ПО подпортил.
Страница 1 из 11
1. Стоматустановки Fedes...[vlad-ghost (01.Мар.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[Z-Texnik (01.Мар.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (01.Мар.2017)]
4. siemens somatom 16 20...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
5. КТ Siemens, SOMATOM D...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
6. Помехи на изображении...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
7. Литотриптер Medispec ...[warr (01.Мар.2017)]
8. Лабораторная техника ...[Alexium (01.Мар.2017)]
9. Биопсийная система[Envich (01.Мар.2017)]
1. СДРА[01.Мар.2017]
2. CLINOMAT[01.Мар.2017]
3. MERATEL[01.Мар.2017]
4. АПОЛЛО[28.Фев.2017]
5. сервисные программы[28.Фев.2017]
6. различные питающие[28.Фев.2017]
7. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
8. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
9. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
10. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
1. Bur[01.Мар.2017]
2. citizenn57[01.Мар.2017]
3. Alekenaka[01.Мар.2017]
4. dimych[01.Мар.2017]
5. Envich[01.Мар.2017]
6. RristarR[01.Мар.2017]
7. Afrikoza[01.Мар.2017]
8. serega505[01.Мар.2017]
9. acclaim[01.Мар.2017]
10. aaagb[01.Мар.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[138]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
