Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » APOLLO ([ok]Деление кассеты)
APOLLO
igoriyДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 09:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Доброе время суток. Настраиваю деление кассеты. Ячейка 129 джойстик вниз , не едет(натягиваются очень ремни захвата кассеты), если чуть помогать рукой, едет нормально, если же в другую сторону, едет нормально.
Стол стоит вертикально, ноги внизу.
Сообщение отредактировал igoriy - Четверг, 13.Ноя.2014, 09:37
igoriyДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 20:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
Миасс
Я вот тут так подумал, меняли один из ремней захвата кассеты(порвался) может из-за этого перекос и двигатель не справляется,потому что питание на него идет исправно, а штуковина тяжелая, попробую выяснить в понедельник, завтра в другое место, если не у кого идей не появиться, результат скажу позже, может кому пригодиться.
Алекс-200Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 14:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
igoriy. На всякий случай. Проверьте содержимое ячеек 389 ... 400. Имели случаи самопроизвольного изменения содержимого ячеек (с соответствующими последствиями).
igoriyДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 17:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Миасс
Спасибо. Посмотрю
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 08:09 | Сообщение # 5
Продолжаем тему!
В праздничные каникулы снимочное устройство отказалось работать в вертикальном положении.
А именно:
- в горизонтальном положении принимает, определяет размеры и выдаёт все кассеты (18х24. 24х30, 35х43).
- в вертикальном положении, даже когда кассета удерживается по центру приёмного окна и НЕ лежит на нижнем ремне захватного устройства, возникает сопротивление (повышенное трение в деталях) и ремни сводятся медленно и толчками. Толчки при движении - следствие срабатывания датчика усилия захвата кассеты.
- движение ремней захвата в обратную сторону (на раздвижение) происходит без проблем (возможно потому что в нём не участвует датчик усилия зажима)
- в результате срабатывания датчика усилия при незажатой кассете начинается работа транспортировочного механизма. Когда кассета удерживается по центру приёмного окна размер просто не определяется и для продолжения работы достаточно просто вынуть вставить кассету. Если кассета лежит на нижнем ремне, то она в незажатом виде уезжает в бункер, размер не определяется и возврат не гарантирован.
- смазка WD-40 (с расстояния) пружин механизма захвата, к сожалению, положительного результата не дала.
Прошу высказать версии произошедшего.
Также прошу советов и руководящих указаний по разборке (и последующей сборке) снимочного устройства с целью добраться до деталей механизма захвата. Сам дальше шторок плоской диафрагмы "не ходил".
на случай длинных сообщений мой адрес: vehfdktds@yandex.ru
StasikДата: Четверг, 15.Янв.2015, 21:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Так может это пружина в приводе захвата?
igoriyДата: Пятница, 16.Янв.2015, 07:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 81
Миасс
Снимочное устройство снимать не надо, добирался везде и с ним. Проверь и настрой зажим кассеты в горизонтальном положении, могли резисторы повредиться, сбиться. И когда кассета зажата, посмотри , чтобы она обязательно стояла по центру , там метка есть и на кассете и на аппарате, наблюдай при этом за пружиной прижимной, работает ли вообще, может кулачек придется подрегулировать. Да перед тем как настраивать ячейки зажима кассеты , настрой деление кассеты. Если кассета может незажатая на нижнем ремне уехать в бункер, скорее всего пружина лопнула. Может порвался корд на одном ремне зажима кассеты и ремень просто тянется, недавно из-за этого менял ремень.
Сообщение отредактировал igoriy - Пятница, 16.Янв.2015, 07:59
Алекс-200Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:38 | Сообщение # 8
Снимаю шляпу перед опытом специалистов!!!
В пружине образовалась трещина и она (пружина) вела себя непредсказуемо. Могла прекрасно зажимать кассеты всех форматов и тут же, на полпути хода до соприкосновения с кассетой, мог сработать датчик захвата.
Этот бред прекратился только когда пружина оказалась в руках при ярком свете.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
