Доброе время суток. Настраиваю деление кассеты. Ячейка 129 джойстик вниз , не едет(натягиваются очень ремни захвата кассеты), если чуть помогать рукой, едет нормально, если же в другую сторону, едет нормально. Стол стоит вертикально, ноги внизу.
Сообщение отредактировал igoriy - Четверг, 13.Ноя.2014, 09:37
Я вот тут так подумал, меняли один из ремней захвата кассеты(порвался) может из-за этого перекос и двигатель не справляется,потому что питание на него идет исправно, а штуковина тяжелая, попробую выяснить в понедельник, завтра в другое место, если не у кого идей не появиться, результат скажу позже, может кому пригодиться.
igoriy. На всякий случай. Проверьте содержимое ячеек 389 ... 400. Имели случаи самопроизвольного изменения содержимого ячеек (с соответствующими последствиями).
Продолжаем тему! В праздничные каникулы снимочное устройство отказалось работать в вертикальном положении. А именно: - в горизонтальном положении принимает, определяет размеры и выдаёт все кассеты (18х24. 24х30, 35х43). - в вертикальном положении, даже когда кассета удерживается по центру приёмного окна и НЕ лежит на нижнем ремне захватного устройства, возникает сопротивление (повышенное трение в деталях) и ремни сводятся медленно и толчками. Толчки при движении - следствие срабатывания датчика усилия захвата кассеты. - движение ремней захвата в обратную сторону (на раздвижение) происходит без проблем (возможно потому что в нём не участвует датчик усилия зажима) - в результате срабатывания датчика усилия при незажатой кассете начинается работа транспортировочного механизма. Когда кассета удерживается по центру приёмного окна размер просто не определяется и для продолжения работы достаточно просто вынуть вставить кассету. Если кассета лежит на нижнем ремне, то она в незажатом виде уезжает в бункер, размер не определяется и возврат не гарантирован. - смазка WD-40 (с расстояния) пружин механизма захвата, к сожалению, положительного результата не дала. Прошу высказать версии произошедшего. Также прошу советов и руководящих указаний по разборке (и последующей сборке) снимочного устройства с целью добраться до деталей механизма захвата. Сам дальше шторок плоской диафрагмы "не ходил". на случай длинных сообщений мой адрес: vehfdktds@yandex.ru
Снимочное устройство снимать не надо, добирался везде и с ним. Проверь и настрой зажим кассеты в горизонтальном положении, могли резисторы повредиться, сбиться. И когда кассета зажата, посмотри , чтобы она обязательно стояла по центру , там метка есть и на кассете и на аппарате, наблюдай при этом за пружиной прижимной, работает ли вообще, может кулачек придется подрегулировать. Да перед тем как настраивать ячейки зажима кассеты , настрой деление кассеты. Если кассета может незажатая на нижнем ремне уехать в бункер, скорее всего пружина лопнула. Может порвался корд на одном ремне зажима кассеты и ремень просто тянется, недавно из-за этого менял ремень.
Сообщение отредактировал igoriy - Пятница, 16.Янв.2015, 07:59
Снимаю шляпу перед опытом специалистов!!! В пружине образовалась трещина и она (пружина) вела себя непредсказуемо. Могла прекрасно зажимать кассеты всех форматов и тут же, на полпути хода до соприкосновения с кассетой, мог сработать датчик захвата. Этот бред прекратился только когда пружина оказалась в руках при ярком свете. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
