Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Xgenus DC (Ошибка E 45)
Xgenus DC
V_A_S_HДата: Среда, 19.Ноя.2014, 09:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Дентальник выдает ошибку Е 45- Анодное напряжение находится за пределами допустимых отклонений. После выключения и включения аппарат не блокируется ,но после снимка выдает ошибку, снимок совершенно нормальный не засвечен(снимаем на цифру). Представители контролирующей организации прибор забраковали ,в документе указав на появляющуюся ошибку и сказали что,аппарат сильно фонит. Подскажите пожалуйста ,в чем суть ошибки, какие последствия в случае продолжения работы(увеличено ли воздействие на пациента и персонал),что необходимо поменять(голову или блок управления),как эта неисправность могла проявится на снимках. Огромное спасибо.
kloun71Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 10:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
тула
По санпину отклонение не более 10%, на снимках отразилось бы, они были засвечены, скорее нужно отрегулировать киловольты, и если они выше нормы, на них вроде 70 кв, то и доза больше на пациента .
V_A_S_HДата: Среда, 19.Ноя.2014, 11:31 | Сообщение # 3
Оренбург
kloun71, Как их регулировать?Если я правильно понимаю, без спец знаний и измерителей не стоит соваться?Или просто кнопочкой ? Там на морде переключатель есть 60kV.
kloun71Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 14:14 | Сообщение # 4
тула
ну нужен дозиметр типа пиранья (что не у всех есть) для точности, но можно пробовать на 60 КВ, и смотреть что покажет, пишет на этом режиме ошибку. Я поищу документацию если найду то скину.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 19.Ноя.2014, 14:22
bektyishДата: Среда, 19.Ноя.2014, 16:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1843
"Анодного напряжения выходит за допустимые пределы" - E 45 - аналог Xgenus DC - Xmind DC - мануал есть на форуме - " голова" стоит как новый рентген
V_A_S_HДата: Среда, 19.Ноя.2014, 21:39 | Сообщение # 6
Оренбург
bektyish,Одним словом голова под замену?
V_A_S_HДата: Среда, 19.Ноя.2014, 21:58 | Сообщение # 7
Оренбург
kloun71, ок, буду премного благодарен.
kloun71Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 09:06 | Сообщение # 8
тула
что нашел
37_X-Genus_DC.doc (862.0 Kb)
bektyishДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 16:25 | Сообщение # 9
не могу файл добавить в сообщение в PDF
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 20.Ноя.2014, 16:28
1. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
2. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
3. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
4. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
5. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
6. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
9. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
