Siemens ICONOS R100 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 08:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Siemens ICONOS R100 (Умер жесткий диск в XCU)
Siemens ICONOS R100
maxirayДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 14:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Добрый день коллеги!
Аппарат ICONOS R100
Умер жесткий диск в блоке XCU (при подключении к другому компьютеру - никаких признаков жизни)
Стоял жесткий DeskStar IC35L030AVV207-0 (30,7 GB)
удивили настройки HDD в BIOS (50 МБ) но возможно так и должно быть,
поставил другой HDD 40 Gb предварительно разбив на 2 раздела (при восстановлении с дискет в .BAT файле видно, что файлы записываются на С и D ) после процедуры восстановления описанной в документации - начинается загрузка с жесткого диска, и вываливается ошибка инициализации HD0-LBA=ffffff и ругается на отсутствие файла RDISK.INI соответственно аппарат дальше не грузится. При попытке подключения ServicePC - ругается на то, что ответы приходят только от процессора платы D320 и отсутствие подключения к XCU (вполне закономерно - XCU не загрузилась)
Как я предполагаю HDD должен быть размечен как-то по "особому"
Помогите установками HDD в биос данного аппарата, по сервиске - к новому XCU идет дискета c настройками BIOS(в моем случае отсутствует) и желательно образ жесткого диска (хотя бы геометрию разделов знать).
DARKOSHAДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 22:42 | Сообщение # 2
Ведущий инженер
Какая точно модель (P/N) блока XCU?
Какая геометрия диска была задана в BIOS-е?
Какой тип процессорной платы? rocky-418?
Рекомендую поискать диск обьема меньше 8ГБ, пойдет даже 250МБ.
Можно даже использовать флеш-диски, главное что бы интерфейс был IDE.
Диски должны быть размечены досовским FDISK-ом с файловой системой FAT16.
Соответственно размер логического диска не должен превышать 2ГБ.
По идее больше ни чего нет в нем "особого"...
Сообщение отредактировал DARKOSHA - Вторник, 25.Ноя.2014, 22:48
maxirayДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 16:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
P/N XCU - 05895292
Процессорная плата - Rocky 418-S1-NBT
DARKOSHAДата: Среда, 03.Дек.2014, 20:53 | Сообщение # 4
Ведущий инженер
Значит у вас блок с названием SX-Control-Unit.
Так удалось с винтом справиться?
maxirayДата: Суббота, 10.Янв.2015, 15:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
С винтом справиться удалось - винт подходит любого размера, только разделы разбивать нужно именно с XCU (подключив видеокарту ISA, и загрузив с DOS-овской дискеты FDisk. Винт размеченный на другом компе так и не удалось заставить работать)- после чего восстановление проходит на "ура".
Так, что тему можно закрывать - аппарат заработал!
Страница 1 из 11
1. Смазка наконечников![Una (21.Фев.2017)]
2. коагулометр BCS XP Si...[seabee (21.Фев.2017)]
3. Philips HD 15 дисплеи...[YoungFreddy (21.Фев.2017)]
4. Сухожаровый шкаф Миз-...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
5. Глюкнул электромотор ...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
6. УЗИ BK Medical ProFoc...[buanatolij (21.Фев.2017)]
7. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
8. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Wi13[21.Фев.2017]
2. SawynR[21.Фев.2017]
3. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
4. deneb[20.Фев.2017]
5. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
6. Radiolog2008[20.Фев.2017]
7. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
8. panchoh[20.Фев.2017]
9. mediaip[20.Фев.2017]
10. tph_james[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
