Уважаемые коллеги, сообщите пожалуйста при монтаже дентальников в Росссим требуется проверять ток анода,напряжение КВ,время экспозиции и mas. Есди надо проводить такие измерения , то необходимо иметь спец.средства измерения. Этот прибор купить можно нет проблем. но он должен быть сертифицирован или т.к проверяешь для внутреннего учета нет необходимости покупать именно сертифицированный прибор ? Как у Вас обстоят дела на местах. Пока меня интересуют только дентальники. Спасибо.
Согласно требованиям СанПин (п.8.9 - 8.12) контроль эксплуатационных параметров проводится учреждениями,аккредитованными в установленном порядке ..... . И посмотрите приложение №7 к СанПину. Цитировать все нет смысла. Я уже сталкивался когда новый аппарат не прошел КЭП и у больнички были проблемы.
А Sirona на Heliodent plus в инструкции по обслуживанию прямо расписывает что должен сделать техник после монтажа аппарата. В том числе заполнить проверочный акт . где надо померить ток трубки- мультиметром 7ма +- 1.4ма напряжение 60кв время экспозиции Вот и неясно чем это мерить ? Логично же что бы техник знал и умел проверять то что рекомендовано заводом изготовителем. А то что раз или для дентальников один раз в два года делают поверители их гос.стандарта или СЭС это они свой хлеб отрабатывают.
Дата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 20:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11276
Вся бюрократия идёт с России. спасает пока то что наши высшие чиновники плохо понимают по русски и не любят читать. Но есть ещё переводчики , и им надо хлеб отрабатывать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 30.Ноя.2014, 20:29
Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 18:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Нашел в санитарных требованиях №308 фразу , что после монтажа (установки) нового оборудования проверяется КЭП ,но только организацией имеющей на это лицензию. Потом только через три года проверяется (для дентальников) Вообщем то у нас практически все повторяют что и в Росссии, но с небольшими изменениями. НРБ99 уже не пляшет.
