Маммограф МАММО 4МТ - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 03:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф МАММО 4МТ (При движении вверх выдает ошибку)
Маммограф МАММО 4МТ
igoriyДата: Четверг, 04.Дек.2014, 10:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Миасс
Здравствуйте. При движении вниз, срабатывает первый концевик в крайней точке и все нормально, просто останавливается.Все как положено. При движении вверх, при срабатывании первого верхнего концевика не просто ограничивает движение, а еще и выдает ошибку: "Неисправность рессоры компрессии". Вручную маховиком сдвигаешь с концевика, сбрасываешь ошибку, все нормально.
Сообщение отредактировал igoriy - Четверг, 04.Дек.2014, 10:04
Алекс-200Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:38 | Сообщение # 2
igoriy, в верхней части газовой пружины стоит концевик, контролирующий силу её (газовой пружины) давления. Вероятно пружина у Вас в конце хода прекращает исполнять свои функции.
petroveechДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 787
Иженер
Там микрик есть какой-то секретный по движению пружины. Пока она не испортилась совсем, его можно подрегулировать.
igoriyДата: Пятница, 05.Дек.2014, 07:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 91
Миасс
Спасибо. Если честно, то я залез в него первый раз и для меня проблематично: что есть газовая пружина и где оно живет? И существует ли по этому аппарату какой-нибудь сервис-мануал, типо как у аполло? За ранее спасибо.
marfa-555Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 10:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 156
рентгентехник
Все есть в хранилище
igoriyДата: Пятница, 05.Дек.2014, 10:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
Миасс
Спасибо
medplusДата: Пятница, 05.Дек.2014, 18:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
специалист
Орёл
А можно обратиться в сервис на МТЛ- расскажут всё подробно.
igoriyДата: Пятница, 05.Дек.2014, 19:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Миасс
Спасибо
Алекс-200Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 08:29 | Сообщение # 9
Если подойти к аппарату со стороны столика и снять правую боковину, то в передней части увидите вертикальную чёрную трубу, из которой выходят два блестящих штока - один шток укреплён в основании аппарата, другой через пружину соединён с узлом крепления траверсы с цепью подъёмного механизма.
Это и есть газовая пружина (рессора по описанию). Она помогает эл. двигателю поднимать систему столик-излучатель и (ИМХО) предохраняет её от падения (по крайней мере от резкого опускания) при обрыве цепи привода. Исправность газовой пружины контролируется стальной пружиной и микриком - если давление газовой пружины ослабевает, запрещается работа аппарата.
InelДата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Техник-программист
Астрахань
Валик микрика должен быть выше шайбы или ниже?
Аппарат выдал ошибку "Неисправность рессоры ".
Концевик был на шайбе.
Сейчас концевик находится выше шайбы (аппарат работает).
Есть подозрение, что микрик проскочил через шайбу.
Если так, пора менять рессору?
Я предполагаю, что система работает так - пружина давит на шайбу сверху, рессора давит на ту-же шайбу снизу.
При ослаблении рессоры , пружина выдавливает шайбу вниз. Соответственно, в исправной системе, микрик должен стоять ниже шайбы.
Сообщение отредактировал Inel - Четверг, 13.Окт.2016, 15:58
Алекс-200Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:39 | Сообщение # 11
Как концевик оказался выше шайбы? Вы его переставили?
Цитата Inel ()
При ослаблении рессоры , пружина выдавливает шайбу вниз. Соответственно микрик должен стоять ниже шайбы.
После "соответственно" следует конкретизировать вывод, вставив фразу: "при исправной пружине" или "при неисправной пружине". А то получается: "казнить нельзя помиловать".
InelДата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Техник-программист
Астрахань
Микрик не трогали. Просто подвигали штатив (временно замкнув контакты микрика).
Рассматривается принцип работы рабочей системы и это чисто мои домыслы. Отредактировал.
Сообщение отредактировал Inel - Четверг, 13.Окт.2016, 16:00
Страница 1 из 11
1. диатермокоагулятор ДК...[Danger (23.Окт.2017)]
2. MOCOM: Prima, Proxima...[Yurex (23.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[Vikey (22.Окт.2017)]
4. Компрессор EKOM DK-5...[attache (22.Окт.2017)]
5. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
6. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
7. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
8. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
9. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
