Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" Ошибка при съемке
Ur_EdДата: Пятница, 05.Дек.2014, 17:09 | Сообщение # 1
Системный администратор
Йошкар-Ола
Периодически на лаборантском месте при съемке выскакивает ошибка "Неизвестная ошибка. Исключение при чтении снимка (ReadImage_X)". После 30 минутных перерывов работа возобновляется. Иногда не может установить связь с аппаратом. Режим работы интенсивный: за 2 часа 50 и более человек, включая две позиции. При работе аппарата издается треск в питающем рубильнике питающего. Лаборанты говорят, что это штатный режим. В чем может быть причина ошибок?
anton26Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 06:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
Рубильник ремонтировать/менять. Проверить кабели, разъемы. Проверить на вирусы. Проверить свободное место на диске. Может уже почистить пора?
FAINTДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 17:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 145
Ревизия рубильника. Проверить наличие заземления на всех блоках. Добиться хорошего контакта.Открыть системный блок и проверить состояние питания и кондёров на предмет вздутия(в Б/П то же!). Прочитстить от пыли.Плату граббера промыть спиртом.
Ur_EdДата: Вторник, 09.Дек.2014, 10:33 | Сообщение # 4
Йошкар-Ола
Спасибо. Проверю.
Still547Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 11:56 | Сообщение # 5
Как устранили проблему? У меня примерно так же. Плюс ещё сгорел резистор сброса заряда конденсаторы в блоке заряда
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
