проявочная машина SRX-101A - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 18:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » проявочная машина SRX-101A ([ok]переполнение воды)
terbunyДата: Пятница, 05.Дек.2014, 17:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Вода переполняется и попадает в фиксаж. Я не могу понять, как устранить эту проблему. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
vvv3vvvДата: Пятница, 05.Дек.2014, 18:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
электромеханик по рентг.
приморск
Может просто ограничить давление воды? краном или поставить прокладку...?И не надо напрягаться
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Пятница, 05.Дек.2014, 18:15
Алекс-200Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 19:31 | Сообщение # 3
terbuny, попробуй прочистить слив переполнения промывочной ванны.
terbunyДата: Суббота, 06.Дек.2014, 08:41 | Сообщение # 4
рентгентехник
Алекс-200, прочистить можно было бы если бы я их видил. При осмотре я не нашел куда уходит вода при переполнении т.е. я не увидел отверстие для слива.
Алекс-200Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 15:06 | Сообщение # 5
Если не получается из ванны, то есть смысл снять боковые стенки и посмотреть со стороны патрубков.
Каждая ванна должна иметь минимум два выхода (и соответственно два патрубка):
1. Сливной - идёт из дна ванны к запорному крану.
2. Переполнения - соединяет верхний уровень ванны с канализацией или ёмкостью для отработанного раствора.
webfoxДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 12:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 137
стажер
Китай
там все просто ))) найди переливное отверстие на краю ванной и почистить его (замени трубки) так же надо уменьшить напор воды
vadmorozДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 17:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 214
Для нечала выстави машину по уровню,отрегулируй подачу воды,проконтролируй сливается ли она вообще
speshlistДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
Эти машинки очень хитрые. Во-первых, датчик уровня там очень плохой, обрати внимание на его состояние. Во-вторых напор действительно играет роль. И в-третьих, нельзя ставить рэки при заполненной машине, так как это сразу приводит к расплескиванию, что обычно персонал делает по старой памяти и по ошибочным советам неграмотных установщиков. Рэки должны быть установлены перед заполнением. Об этом в инструкции написано.
terbunyДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 14:45 | Сообщение # 9
рентгентехник
speshlist, Спасибо, я посмотрю на напор воды. Скажи, а есть ли в этой машине отверстие для слива перелива воды? Если есть, то где оно находиться?
terbunyДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:11 | Сообщение # 10
рентгентехник
Проблема устранена. Выставил машину по уровню и отрегулировал поток воды. Всем большое спасибо.
Страница 1 из 11
1. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
2. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
3. Mindray BS-120[servicecen (26.Май.2017)]
4. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
5. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
6. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
7. О техническом обслужи...[оптик-А (26.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[МастерБаку (26.Май.2017)]
9. Наконечники KaVo[МастерБаку (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. aktau_serega[26.Май.2017]
2. aksultanr[26.Май.2017]
3. Николай0703[26.Май.2017]
4. naur[26.Май.2017]
5. Omez[26.Май.2017]
6. Oksana25[26.Май.2017]
7. Test58[26.Май.2017]
8. kochkastas[26.Май.2017]
9. Bauka[26.Май.2017]
10. miha54[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
