Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рум-20 Помогите разобратся (Привести в рабочее состояние.)
fortuna-ivДата: Четверг, 11.Дек.2014, 20:40 | Сообщение # 1
Иваново
Доброго дня друзья, ситуация следующая.
Руководство заставило нас поднять РУМ-20 который не эксплуатировался лет 10. Кабинет в полном запустении, проявочная вообще пустая, остался только сушильный шкаф для снимков и то не работает.
Сразу скажу что в ренген оборудовании новички, сильно не пинайте... делать все равно надо....
1) При внешнем осмотре выяснилось, что не опускается и не поднимается статикс второго рабочего места.
2) отсутствует соединительная штанга между приводом тележки с кассетами и механизмом стола. Стол двигается при отключенном питании, но если питание подать его сразу стопорит и на кнопки пульта он не реагирует(хотя может что то и не понимаем). Надо узнать как выглядит или называется эта штанга(завтра фото выложу)
3)Ждем УКРЭХ для пробы запуска аппарата. Может подскажете уважаемые Гуру с чего начать? А то плаваем вокруг да около. Все наши эксперименты будем выкладывать здесь, надеюсь на Вашу помощь. Пока курим мануалы, много что не понятно.....
Да и еще есть ли возможность проверить работу без УКРЭХ?
Не стыдно не знать, стыдно не учится
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Четверг, 11.Дек.2014, 20:42
pnpДата: Пятница, 12.Дек.2014, 07:40 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Давайте приедем (если договоримся) и что возможно сделаем? Все быстрее и надежнее будет. yes Или сами хотите попробовать?
P.S.
А зачем восстанавливать??? Списывайте и ВСЕ!
fortuna-ivДата: Пятница, 12.Дек.2014, 12:50 | Сообщение # 3
Иваново
Да мы не против списать, но главрач сказал, что б работало и не Е"""Т))) Fortuna-iv@yandex.ru - напишите по деньгам.
Фронт работ:
1) нет анодного на газоразрядных индикаторах где выставляется время(задержка) - это про пульт.
разобрались
2) Не работает механика стола и механика статикса, все заклинившее, руками двигается с большим трудом. При нажатии кнопок слышно как движки только дергаются.
3) возможно придется лампу на 2 рабочем менять (не проверяли еще)
4) Фотолаборатории как я уже писал нет. Проверить графию не на чем. только если УКРЭХ
Сегодня только отремонтировали сушильный шкаф. Вылетел понижающий транс на плату контроля температуры (то же все древнее)
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Пятница, 12.Дек.2014, 15:03
marfa-555Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 14:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 155
рентгентехник
А у ВАС частный кабинет, а то в гос. учреждениях Здравоохранения по программе правительства раздают "Тошиба" Раффины или "ЖЕ" бриво (По телевизору раз в неделю регулярный репортаж)
Закажите "телевизионщиков" и будет новый аппарат, а так тысяч сто без ндс. А может.............
fortuna-ivДата: Пятница, 12.Дек.2014, 15:02 | Сообщение # 5
Иваново
Ну это дом отдыха (Частный он или нет я не знаю) и ему перепало от местной больницы в наследство рентгеновский заброшеный кабинет.(те наверно не знали куда деть). Нам как раз лимит в 100 т.р . на все про все и дали. Вот сидим и форум курим с мануалами......
Еще не понятка, стерлка индикатора тока анода не реагирует на движок Ма. Всегда лежит на 0. Это нормально или эмиссия у катода трубки в ауте?
разобрались.
Поднимается при подаче высокого. Но вопросов стало больше...
Когда нажимаем индикатор "глаз" не слышно как раскручивается анод, но дозиметр фиксирует вспышку.
Если нажимать кнопку выносную на проводе, то слышно как раскручивается анод, но дозиметр не фиксирует вспышку. Почему?
http://cs625131.vk.me/v625131606/ea21/JgpQtnnG0VM.jpg
Как картинки вставлять? Нажимаю вставить картинку, кидаю URL пишет Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]).
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Пятница, 12.Дек.2014, 17:14
petroveechДата: Пятница, 12.Дек.2014, 20:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1071
Иженер
Я первый раз со знающими людьми месяц просидел над примерно таким аппаратом. А по инету или по телефону это чудо советской техники бодрить....
Так, что счастливого нового года.
fortuna-ivДата: Пятница, 12.Дек.2014, 20:16 | Сообщение # 7
Иваново
petroveech, Да уж....радужно встретим НГ, мозг уже кипит....
Друзья, есть мануал по разборке статикса. Нужно подшипники заменить на вертикальном сдвиге. Заедает его плотно, а как разобрать ума не хвататет.
Решено
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Пятница, 12.Дек.2014, 20:55
VikeyДата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Так какая конкретно нужна помощь,у Вас ведь все "решается".
fortuna-ivДата: Суббота, 13.Дек.2014, 11:26 | Сообщение # 9
Иваново
С нами связался pnp, многое нам разъяснил и дал нам много важных наставлений. Огромное ему человеческое спасибо, многое сейчас стало понятно. Просто по ходу дела много непонятного возникает и от сюда вопросы. Данный форум замечательный, многие ответы находим по уже существующим темам, многое участники форума подсказывают. Вообщем всем Вам огромный респект за поддержку, без вашей помощи мы бы не сдюжили.
Сейчас привезут подшипники для статикса. Все соберем и еще раз будем все пробывать, вопросы еще будут конечно.
До того как разобрали статикс, ставили под излучатель дозиметр ( у парней из МЧС взяли). Поставили к нему телефон с видео режимом и пробывали скопию. Вспышка есть. После сборки будем графию отлаживать.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 07:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
Очень сложно и неудобно.
Если найдёте рентгеновскую кассету, то внутри обнаружите два листа из белой плотной бумаги с глянцевой поверхностью - это рентгеновские усиливающие экраны. Под лучами они светятся синим светом.
Ещё лучше, если попадётся флюорографический экран (с шероховатой поверхностью жёлто-зеленоватого цвета). Он светится зелёным светом и ярче чем усиливающий.
bektyishДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 08:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1843
кабинет нормам соответствует ? после дозиметрии его не прикроют ? Штанга нужна при томографии - простые снимки без неё - на пульте есть кнопка отключения - берите мануал и по нему пробуйте - ещё лучше ,вызывайте спецов - думаю что и группы допуска у вас нет
bektyishДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 08:26 | Сообщение # 12
тубки и кабеля хоть проверьте, а то все деньги на новые потратите и ничего не заработаете
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 14.Дек.2014, 08:36
fortuna-ivДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 11:39 | Сообщение # 13
Иваново
bektyish, думаю что и группы допуска у вас нет
Что за группа допуска у нас должна быть? Не могу найти по данному вопросу материала.
Если общее замерять, то в кабинете в разных местах набирает 0,18 микрозиверт не больше. Или Вы другой замер имеете в виду?
на скопии при условии 40Кв 2.5Ам вышибает 62,12 микрозиверт (не хило так) могу видео с дозиметра скинуть....
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Воскресенье, 14.Дек.2014, 11:43
fortuna-ivДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 13:05 | Сообщение # 14
Иваново
Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются
лицензии
39) деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности);
с01.11.2011 г. лицензирование использования ИИИ для медицины отменено.
Так же отменена лицензия на ремонт средств измерений.
Письмо Роспотребнадзора от 28.10.2011 № 01/13720-1-32 "Об организации исполнения Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ«О лицензировании отдельных видов деятельности»
...Лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), выданные учреждениям и организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (диагностика заболеваний, лечение и иное), прекращают действие с 1 ноября 2011 года и переоформлению не подлежат.
Вот тута по лицензиям: http://www.medteh.info/forum/90-4476-1
Мы кстати звонили в роспотреб, нам сказали если не ядерный реактор, а мед. оборудование ни надо ни че.)))
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Воскресенье, 14.Дек.2014, 14:04
fortuna-ivДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 14:06 | Сообщение # 15
Иваново
Алекс-200, Очень сложно и неудобно.
Не знаю, нам понравилось. Поставил на видеозапись, свалил за дверь. Кнопку нажал, даже можно и не смотреть результаты, через дверь слышно как дозиметр орет аж захлебывается....сразу понятно - ЕСТЬ)))
.... кстати после того как соберем все обратно, попробуем замерить излучение в момент вспышки в "бункере" рентгенолога.
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Воскресенье, 14.Дек.2014, 14:08
bektyishДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 14:27 | Сообщение # 16
группа допуска не менее 4-й по электробезопасности - в Америке смертнику дают 3000 вольт - рентген выплёвывает больше - дозиметрию делает контролирующая организация ( там другая лицензия ) без её заключения эксплуатировать аппарат нельзя - если у кого то будут волосы выпадать кто ответит ?
fortuna-ivДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 16:31 | Сообщение # 17
Иваново
группа допуска не менее 4-й по электробезопасности - У меня только 2))) а у остальных у всех 4, 2 месяца назад подтверждали.
Нам вначале вообще сказали что надо лампу на 2-ом рабочем махнуть. Им кто то напел что простоял он 10 лет, но полностью исправен, вот только лампу махнуть надо и статикс отремонтировать. Чем мотивирован данный диагноз ни кто не знает. Станок и лаборатория вообще разворованы наполовину. Как они собираются на нем работать без фотолаборатории для нас вообще загадка. Статикс и впрямь заедает, а вот с лампой пока непонятно. Скопию делает, но что бы понять все ли с ней так ждем УКРЭХ. По поводу различных контролирующих организаций нам вообще ни чего не говорили, я так полагаю эту уже не наша головная боль. Запустим, проверим, если все работает как надо, пусть медичи сами уж дальше бумагами занимаются.
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Воскресенье, 14.Дек.2014, 16:43
VladoДата: Среда, 17.Дек.2014, 16:52 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Нет,это ваша головная боль...раз взялись за аппарат нужно доделывать!!! я при пробных запусках отключал фазы с генератора т.е. полная видимость работы аппарата но без излучения. для проверки излучения тестер,укрэх,люминофор и желательно комплект ЗИПов.
fortuna-ivДата: Вторник, 23.Дек.2014, 05:18 | Сообщение # 19
Иваново
Ну в общем чем кончилось. Пригнали с содружественной организации сотрудника с пираньей и он нам полностью прогнал станок с дальнейшим отчетом на бумаге с печатями. Все ОК.
Теперь вопрос встал. Требуется для РУМ подобрать проявочную, желательно автоматическую. На рынке куча всего, сложно разобраться.
Есть советы от гуру?
andy8Дата: Среда, 24.Дек.2014, 10:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Зависит от производительности кабинета: пациентов\снимков в сутки и в год. Соотнести затраты на пленку, химикаты за 10 лет к стоимости машины. Если "мало" снимков в сутки\год, то можно взять "машину" для ручной проявки с подогревом проявителя типа Mega-C81, Fedrex - FP2 и т.д. или недорогой небольшой прояв. автомат МиниМед-МТ, Оптимакс-АМИКО, KODAK Medical X-ray 102 и т.д. Если "много" снимков, то жел-но машину типа KODAK Medical X-ray 2000, KODAK М35 и т.д. По цене надо подбирать самостоятельно, но принцип такой.
memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Среда, 24.Дек.2014, 15:09
Anakonda2aДата: Вторник, 30.Дек.2014, 22:02 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А первое рабочее место есть?
fortuna-ivДата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:40 | Сообщение # 22
Иваново
Предложили KODAK М35, сказали что у них только 100 т.р на доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию..... Не знаем как быть теперь.... с нынешними то ценами. Прибор проверяли пираньей - все ОК. Значит пыхтели не зря)))
Первое рабочее есть, но по тех заданию мы его не касались.
Друзья! Респект всем Вам, кто нас не бросил и помогал советами. Успешных всем Вам ремонтов!
Сообщение отредактировал fortuna-iv - Четверг, 29.Янв.2015, 18:41
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
2. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
3. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
2. MelS20047[24.Апр.2024]
3. udaloy[24.Апр.2024]
4. 79625620120[24.Апр.2024]
5. Ozzy[24.Апр.2024]
6. haganeedo[24.Апр.2024]
7. mkvertax[24.Апр.2024]
8. viRUs-555i[24.Апр.2024]
9. fNisheee[24.Апр.2024]
10. McKhristv[24.Апр.2024]
