lionsaturn Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Доброго времени! Вначале проявлялось изредка. Теперь же строго каждый раз. Был вздут один из конденсаторов питания полумостовой схемы платы накала. Конденсатор заменён, плата проверена. Ошибка ругается на завышеный ток анода. Что можете посоветовать?
marfa-555 Дата: Среда, 07.Янв.2015, 01:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Если плата исправна то попробуй откалибровать ток накала
lionsaturn Дата: Среда, 07.Янв.2015, 18:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Есть таблицы калибровки???
lionsaturn Дата: Среда, 14.Янв.2015, 06:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Кто может подсказать? При каких режимах, какие значения, где мерить, что крутить. Чтобы откалибровать накал.
rinzhak Дата: Среда, 26.Авг.2015, 17:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 186
Петропавловск
ошибки 21 и 25, подскажите расшифровку...
rinzhak Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 19:03 | Сообщение # 6
Петропавловск
расшифровку нашел, вопрос снят. Кстати не 25, а 45...
