Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф Mammomat Inspiration ф.Siemens (Проблемы и их решения)
vfДата: Четверг, 08.Янв.2015, 17:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Ошибка "Е13" - что-то с питанием трубки. Замените трубку, инвертер, плату управления инвертером, сделайте adjust filament.
Напряжения питания PSU в норме.
Есть ли у кого опыт, или документация, или знание, где сервисную докум взять/купить?
Как система узнает, что надо сделать adjust filament, ведь ошибка "Е13" возникает в процессе загрузки и не дает делать снимок?
Но при включении в сеть, в процессе загрузки аппарата самопроизвольно вспыхивает кнопка подачи высокого.
Что, в это время генерируется излучение и определяется "Е13"?
AlexiumДата: Четверг, 08.Янв.2015, 22:56 | Сообщение # 2
Это пояснение от старого Мammomat-а. На новый может быть совершенно другое.
err13.pdf (185.7 Kb)
vfДата: Пятница, 09.Янв.2015, 00:40 | Сообщение # 3
Да, наша "Е13" расшифровывается совсем не так.
MagoreidДата: Пятница, 09.Янв.2015, 23:14 | Сообщение # 4
сервис
Остров Святой Елены
Караван-Сарай
Имеется такая инфа для INSPIRATION:
Message ER #13
Message MU
13 L_ERROR_MFI
Error cluster
E_ERROR_CLASS_HW
Explanation
MFI error.
Possible reasons for error
Tube arcing.
Defective MFI.
Defective or loose cable between CBA and MFI.
Defective or loose cable between STU and MFI.
Defective CBA.
Measures
Check cable from CBA to MFI.
Check cable from STU to MFI.
Check CBA power supply, 24V.
Replace MFI.
Replace CBA.
vfДата: Суббота, 10.Янв.2015, 18:54 | Сообщение # 5
Цитата Magoreid ()
Ещё картинка.
Интересно бы на неё посмотреть.
На плате СВА есть DIP - выключатель Ignition (как я понимаю, запрет выдачи импульсов на инвертор). Около него горит LED. Если вкл-выкл этот DIP, LED не гаснет, горит всегда. Рядом расположен такой же DIP c надписью ma-test и такой же LED. Вот если его вкл-выкл, то этот LED гаснет-загорается. Нет ли у кого возможности посмотреть в доках или в натуре, что это за LED рядом с DIP Ignition, должен ли он реагировать на DIP?
Вот фото DIP Ignition, светится LED 98.
oleg74Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 22:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 114
Добрый вечер, уважаемые коллеги!!!
Проблема с ID пациентов. Задваивается ID и снимки нового пациента привязываются к другому пациенту с таким же ID. Переустанавливали весь софт, даже на станции лаборанта снесли всю базу. Задваивание происходит не на всех, а как то выборочно и где-то примерно на 13 пациенте.
Помогите пожалуйста, что можно сделать, что настраивать? Аппарат в СПб. Если кто-может помочь и выехать для диагностики или помочь дистанционно, пишите в личку, договоримся.
Заранее благодарен.
FeTДата: Пятница, 22.Апр.2016, 22:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
А разве этот ID задается не вручную?
oleg74Дата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 21:06 | Сообщение # 8
FeT, в том то и дело, что в ручную. Система бывает подвисает и вот тогда возникает проблема.
FeTДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 18:54 | Сообщение # 9
SIEMENS подвисает?
На сколько знаю, то сейчас они объезжают все ЛПУ где стоят их маммографы и обновляют ПО.
А какой софт стоит на компьютере врача?
oleg74Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 19:44 | Сообщение # 10
FeT, у врача стоит NetRaad (польская программа).
FeTДата: Среда, 27.Апр.2016, 21:20 | Сообщение # 11
Грустная штука.
А если таки подробно.
Какая система зависает и какие возникают проблемы?
Сообщение отредактировал FeT - Среда, 27.Апр.2016, 21:21
swimmerДата: Пятница, 21.Окт.2016, 22:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 80
Главный Инженер
Сгорел привод на Siemens Mammomat Inspiration. Собираемся купить привод такой модели, но не от аппарата.
Есть ли у кого сохраненные настройки с приводов или возможность слить настройки с рабочего аппарата?
oleg74Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 19:17 | Сообщение # 13
Коллеги, добрый вечер. Очень нужна помощь.
Аппарат при самодиагностике выдает ошибку 89 (см.фото, они выскакивают последовательно) и дальше никак не реагирует. Аппарат что-то пытается опросить, слышни шелчки, но без результатов. Перезагрузка ничего не дает. Бывало такое несколько раз, но все восстанавливалось и аппарат выходил на рабочий режим.
Заранее благодарен за любую консультацию.
vfДата: Суббота, 01.Апр.2017, 20:09 | Сообщение # 14
Решётка.
swimmerДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 17:38 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 80
Главный Инженер
89. Это не привод случаем сдох?
Сервис у вас есть?
dnuosДата: Вторник, 09.Янв.2018, 16:48 | Сообщение # 16
Спб
Аппарат не отображает дозу.
Не подскажете где посмотреть.
kloun71Дата: Четверг, 10.Май.2018, 21:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 274
тула
Не подскажите, на аппарате не с перового раза включается подсветка, может с 1 раза, а может с 10, есть у кого-либо схемы коллиматора, или любая информация как она включается.
oleg74Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 23:51 | Сообщение # 18
Коллеги, доброго времени суток!
Может быть не по теме, по по данному аппарату.
Коллиматор не полностью раздвигает шторки и получаются снимки обрезанные. Куда копать, это надо снимать коллиматор и проверять механику или это программно настраивается? Заранее благодарен.
rusynschukДата: Пятница, 11.Янв.2019, 14:06 | Сообщение # 19
У кого можно приобрести документацию на данный аппарат?
rusynschukДата: Пятница, 11.Янв.2019, 14:11 | Сообщение # 20
Добрый день
После проблем с питанием не было картинки на мониторе, все проверил собрал норма.
На следующий день при включении не хочет корректно стартовать, выдает ошибку, и на плате горит диод с ошибкой.
Кто что подскажет.
rusynschukДата: Пятница, 18.Янв.2019, 06:33 | Сообщение # 21
Добрый день
По вашим комментариям в одной из тем могу предположить что у Вас есть документация на Mammomat Inspiration.
Если это так то давайте обсудим возможность ее приобретения.
oleg74Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 23:59 | Сообщение # 22
Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Создаю отдельную тему, чтобы вопрос могли обсудить в самое кратчайшее время.
В автоматическом режиме возникла подобная проблема, см.фото. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной настройкой? Где и каким способом надо изменять kV в AEC. В сервисе есть таблицы в которых я так понимаю надо вносить коррективы. Просьба подсказать где и что и на что менять? Готов обсудить удаленную поддержку, если сообщите свои контакты в личку.Заранее благодарен.
9205510.jpg (500.9 Kb) · 9524371.jpg (315.5 Kb) · 3612435.jpg (315.5 Kb) · 8267634.jpg (316.4 Kb) · 3562441.jpg (339.3 Kb) · 5685564.jpg (303.9 Kb)
oleg74Дата: Среда, 13.Мар.2019, 09:24 | Сообщение # 23
Коллеги, здравствуйте!
Если никто не сталкивался с такой настройкой, поделитесь пожалуйста выдержкой из инструкции по калибровке трубки. Заранее благодарен.
oleg74Дата: Среда, 19.Май.2021, 12:22 | Сообщение # 24
Вопрос не по теме, но чтобы не создавать много тем и наверняка Вы знаете. Просьба подскажите пожалуйста пароль для входа в BIOS станции лаборанта. Комп постоит немного и засыпает, просыпается очень долго.
Или в другом месте можно настройки сделать?
KAIIImarikДата: Вторник, 23.Май.2023, 14:39 | Сообщение # 25
Спб
Коллеги, добрый день!
Кто сталкивался с ошибкой 12 - подскажите куда смотреть.
bespalnik72Дата: Среда, 24.Май.2023, 09:06 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 316
красноярск
Доброго дня.
А что в сервисе?
Там ошибки смотрели? ...
586
KAIIImarikДата: Среда, 24.Май.2023, 11:53 | Сообщение # 27
Спб
Сервисного пароля нет (
Toni32Дата: Пятница, 09.Фев.2024, 13:50 | Сообщение # 28
При использовании стереотаксической приставки во время проведения инвазивных манипуляций, обнаруживаются следующие проблемы:
1) Периодически получаются снимки низкого качества при съёмке в ручном режиме с настройками (28kV 60mAs). Съёмка в автоматическом режиме не представляется возможной в связи с тем, что аппарат требует слишком высокую компрессию на молочную железу, что вызывает сильную боль во время проведения процедуры.
2) Во время компрессии аппарат начинает проводить коллимацию, которая длится долгое время.
Где и в чём искать проблему?
1. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Автомат для мойки и д...[SVP_07 (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
